Karta dźwiękowa zbiera całe "zakłócenia" z kompute
Gelip 29 Gru 2007 19:06 5086 9
  • #1 4637278
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Od jakiegoś czasu w głośnikach jak i słuchawkach podłączonych do line out w zintegrowanej karcie dźwiękowej słychać jak pracuje procesor (trzaski, piski itp.)
    W załączniku plik MP3.
    Gdy ruszam myszą słychać charakterystyczne buczenie, każde otwarcie okna i/lub klikanie tak samo :-( Da się coś z tym zrobić?
    P.S. Trzaski słychać nawet gdy wyciszę dźwięk w całym systemie.
    • Syf.zip (229.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4637932
    adamowicz
    Ocena: 76
    Prawdopodobnie masz zbyt słaby zasilacz lub słabą filtrację napiecia zasilacza. Popraw to lub zmień zasilacz, sprawdź pojemności na płycie głównej ew. wymień je na nowe.
  • #3 4638055
    cuca77
    U kumpla na starym kompie( Celleron 433mhz) Po podniesieniu magistrali na wieksza tak sie dzialo. Z tym ze dzwikow brak jakichkolwiek tylko myszke i jakies zaklucenia slychac bylo. Czasem i w moich glsonikach myszke slychac:) pzdr
  • #4 4638237
    Mariusz_l
    A czy przy wyjściach karty niema jakiś kabli itp.
    Czy do obudowy niema przystawionych wtyczek molex itp.
  • #5 4638553
    Damnian
    Ocena: 89
    Normalka przy zintegrowanych pseudo codekach muzycznych.
    Na swojej starej płycie KT6V z Realtekiem po pewnym czasie miałem to samo.
    Zakupiłem Sb Audigy i po problemie.
  • #7 5053980
    Platon
    Ocena: 170
    Wycisz nieuzywane wejscia audio - cd-in, mic-in, aux i wszystkie inne dostepne w mikserze (moga byc niewidoczne).
  • #8 5054226
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Gelip napisał:
    Obniżyłem poziom głośności i może być do słuchania np. muzyki ale obróbki dźwięku (np. tworzenie sampli) nawet nie ma co próbować
    Chłopie ty chcesz na zintegrowanej karcie muzykę robić? Bez przesady.
    Wina tego może być zasilacz, ewentualnie karta Ci się posypała.
  • #9 5055944
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Do adamowicz: chodzi ci o jakieś elementy na płycie głównej? Kondensatory mam nowe właśnie jeśli o to chodzi.
    Do ciasteczkowypotwor: tak, tak muzykę chciałem zrobić na tej karcie i jeszcze nagrać wokal rozklekotanym mikrofonem marki no name i do tego przeprowadzić mastering przy użyciu głośniczka wbudowanego w obudowę komputera
  • #10 10987151
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Obejściem problemu jest używanie karty muzycznej na PCI - wtedy nie ma żadnych zakłóceń.
    P.S. Bez względu na to czy zintegrowana karta dźwiękowa jest włączona czy wyłączona w biosie to na jej zielonym złączu mini-jack (Line Out) cały czas są generowane te zakłócenia.
✨ Problemem są zakłócenia dźwiękowe (trzaski, piski, buczenie) słyszalne w głośnikach i słuchawkach podłączonych do zintegrowanej karty dźwiękowej, które pojawiają się podczas pracy procesora i ruchu myszy. Zakłócenia występują nawet przy wyciszonym systemie. Przyczyną mogą być słaby zasilacz lub niewystarczająca filtracja napięcia, a także ewentualne uszkodzenia lub zużycie kondensatorów na płycie głównej. Wskazano, że zintegrowane karty dźwiękowe, szczególnie oparte na tanich kodekach, często generują takie zakłócenia. Rozwiązaniem jest wyciszenie nieużywanych wejść audio w mikserze systemowym oraz wymiana zasilacza lub kondensatorów. Najskuteczniejszym obejściem jest zastosowanie dedykowanej karty muzycznej na PCI, która eliminuje zakłócenia. Nawet wyłączenie zintegrowanej karty w BIOS nie usuwa zakłóceń na jej wyjściu Line Out. Próby profesjonalnej obróbki dźwięku na zintegrowanej karcie są niewskazane ze względu na jakość i zakłócenia.
