Karta TV avermedia mankament-ciagly piskliwy dzwiek w tle.
shizy 28 Lut 2008 23:18 1792 14
  • #1 4857011
    shizy
    Ocena: 52
    Mam karte TV avermedia, karta sprawuje sie dobrze jest tylko maly mankament-ciagly piskliwy dzwiek w tle.
    Nie jest on glosny ale syszalny.Jak sie go pozbyc?
    Nagralem go:
    http://plikownik.pl/951dzwiek.mp3
    Zmiana programu do obslugi karty nic nie daje.
    W komputerze jest plyta glowna ze zintegtegrowanym dzwiekiem AC97.
    Jak sie okazuje, nawet bez wlaczania tunera TV, swiszczenie slychac(jest cichsze ale jest)-nie jest to wina karty TV.
    Nie jest to wina glosnikow, na sluchawkach jest tak samo.
    Jesli trzeba zaladuje ten plik na elektroda.pl-nie widze opcji wgrania pliku innego jak obrazek.
  • #2 4857592
    mbo
    Ocena: 845
    Będzie to problem samej karty dźwiękowej.
    Sprawdź czy nowsze sterowniki coś zmienią.
    Dodatkowo w BIOS'ie powinna być opcja Spread Spectrum - włącz ja.
  • #3 4857938
    c1h
    Wejdź w Programy/Akcesoria/Rozrywka/Regulacja głośności i wycisz niepotrzebne kanały. Miałem kiedyś podobny problem, ciągle coś świszczało w głośnikach. Rozwiązaniem okazało się wyciszenie kanału odpowiedzialnego za wejście na mikrofon z przodu obudowy w Regulacji głośności.
  • #4 5013819
    shizy
    Ocena: 52
    29 Lut 2008 23:11
    Niestety dalej bez zmian.W BIOSie nie ma u mnie takiej ani podobnej opcji.Nowe sterowniki tez nie pomogly.Maja one equalizer, niestety nie dziala on na torze line in (po nim idzie dzwiek z karty TV)
    Odswieze temat - wydaje mi sie, ze wiem co powoduje ten uciazliwy swist.
    Obstawialbym zasilacz, wymienilem go jakies pol roku temu(na Fortron-a 300W z allegro).
    Moze jakis spec od zasilaczy podpowie jaki element w zasilaczu moze to powodowac .
    Niestety teraz nie mam pod reka innego zasilacza.
  • #5 5014681
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Taniej chyba wyjdzie zmienić kartę muzyczną.
    Sam zasilacz wygląda na dobry (w sensie marki) więc prostszym rozwiązaniem od wymiany zasilacza będzie inne urządzenie do przetwarzania dźwięku w PC. Chyba, że nie chcesz w to się bawić - wówczas sprawdź zasilacz.
    Może też to być coś z samej anteny, albo źle ustawiony format TV.
    Sam kodek AC97 może wnosić coś "od siebie".
  • #6 5014846
    shizy
    Ocena: 52
    Zeby wyeliminowac czy jest to wina sterownikow do dzwieku pod windowsem sprawdzilem pod Suse.Jest tak samo.Jak pisalem w pierwszym poscie-slychac to nie tylko na karcie TV; tu jest to tylko bardziej slyszalne.
    Moge sobie zakupic karte dzwiekowa na PCI (jakis SB-jaka radzisz?-Musi miec tylko full duplex).Teraz mam zintegrowana dzwikowke-gra toto ale tak sobie.
    Sadze,ze to zasilacz bo jak siegne pamiecia wstecz czegos takiego wczesniej nie bylo.
    Podlaczylem sluchawki pod wyjscie z karty TV-slychac to piszczenie.
  • #7 5017472
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Jak widzisz po podłączeniu się bezpośrednio pod kartę piszczenie się pojawiło również.
    Wszystko powoli wskazuje na zasilacz...
  • #8 5017634
    shizy
    Ocena: 52
    Tylko ktory element w zasilaczu powoduje to?
  • #9 5018181
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    Ja proponuje wyciszyć w menadzerze wszystkie nie potrzebne wejścia audio i w opcji wejście linin wygrać poprawnie to co jest podłączone do tunera. Jak będzie tak samo to wyjmij całkiem kartę tv i sprawdź. Później włóż kartę w inne PCi. I będziesz wiedzieć co powoduje ten szum. Ja miałem kiedyś podobny problem że skakał mi obraz na tunerze tv i dźwięk był w tle w formie dudnienia. Okazało się że winny był zasilacz.
  • #10 5019950
    shizy
    Ocena: 52
    Definitywnie moge stwierdzic, ze piszczenie wydobywa sie z karty TV i to ona jest jedyna przyczyna.Kiedy w mixerze audio wycisze linein (MUTE) (do ktorego jest podpiety dzwiEk z karty TV) jest ok.Sluchajac na winapie muzyki przy wylaczonym dzwieku na linein (czy odpietym kabelku od dzwieku do karty TV) tez jest bez zaklocen.Przekladalem do innego PCI karte, jest tak samo.Tylko jak znalezc w karcie TV przyczyne zaklocen?
  • #11 5019957
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Cewki mogą piszczeć, można je zalać klejem z pistoletu
  • #12 5020483
    shizy
    Ocena: 52
    W glowicy widoczna jest jedna cewka.
    Zalalem ja klejem, ale nadal jest tak samo.
  • #13 5021694
    shizy
    Ocena: 52
    Musze jednak odwolac co napisalem.
    Przelozylem karte TV do drugiego komputera.
    W drugim komputerze dzwiek byl bez pisku, wnioski sa oczywiste.Teraz glownym podejrzanym jest zasilacz, to on byl ostatnio wymieniany.Swoja droga to dziwne, ze nic nie piszczy jak odlacze od karty dzwiekowej karte TV.Chyba zasilacz tak dziala akurat na karte TV w tym komputerze.
  • #14 5023890
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    Ja oglądałem tv na kompie przez około rok w tej postaci.
    :arrow: http://pl.youtube.com/watch?v=GZ4wVbiIRck
    Na początku trochę skakało potem coraz bardziej i dźwięk był dudniący. Aż w końcu po roku zdenerwowałem się i byłem na dniach kupna jakiegoś LCD tv. Bo komputera używałem tylko do neta i do tv. Jakiś znajomy przyniósł mi komputer do naprawy i postanowiłem podmienić na chwile zasilacz i zobaczyć. Jak odpaliłem tv to byłem w szoku. Temat kupna tv odszedł na koniec planu. Zainwestowałem w zasilacz i chodzi tv na kompie normalnie beż jakich kolwiek zakłóceń. Być może w tym przypadku też to jest przyczyną, Można sprawdzić.....
  • #15 5023947
    shizy
    Ocena: 52
    To masz silne nerwy :D, mnie ciche piszczenie wkurza.Tak powaznie, nie przeszkadzlo by mi to piszczenie gdyby nie to, ze zgrywam z karty TV filmy.
    Podmienie zasilacz i zobacze.
✨ Problemem jest ciągły, piskliwy dźwięk w tle pochodzący z karty TV Avermedia, słyszalny nawet przy wyłączonym tunerze i na słuchawkach. Zakłócenia nie wynikają z głośników ani zintegrowanej karty dźwiękowej AC97, a także nie zależą od sterowników ani systemu operacyjnego (Windows, Suse). Podejrzenia padły na zasilacz komputerowy (Fortron 300W), który może generować zakłócenia elektromagnetyczne wpływające na kartę TV. Próby wyciszenia kanału line-in w mikserze audio eliminują szum, co potwierdza, że źródłem jest karta TV. Przełożenie karty do innego komputera wykluczyło wadę samej karty, wskazując na zasilacz jako przyczynę. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana zasilacza, a także wyciszenie niepotrzebnych wejść audio w systemie. Możliwe jest także, że cewki na karcie TV mogą generować pisk, jednak ich zalanie klejem nie przyniosło efektu. Wskazano, że wymiana karty dźwiękowej PCI (np. Sound Blaster) z pełnym duplexem może być alternatywą, jeśli problem z zasilaczem nie zostanie rozwiązany.
