Łączenie przedwzmacniacza z LM3886 i filtr w subwooferze - na co zwrócić uwagę?
TTOM 15 Gru 2003 23:23 2237 9
  • #1 438798
    TTOM
    Ocena: 3
    czy mozna łączyc ze sobą w ramach jednej konstrukcji wzmacniacz np na lm3886 wg dostepnego na elektrodzie projektu/typowy schemat/ z wlaściwie dowolnym przedwzmacniaczem np dostepnym w NOWYM ELEKTRONIKU jako zestaw do samodzielnego zlożenia ? jak to jest - czy trzeba zwrocic na coś specjalnego uwagę , czy tez można lączyc wzmacniacz z przedwzmacniaczem w sumie w miarę dowolnie / pomijajac oczywiście kwestie zasilania/
    następna sprawa - czy rzeczywiście w subwooferze mozna nie stosować filtru - wg jednej z opinii jakie spotkalem glosnik niskotonowy przenoszac tylko czesc czestotliwości wyklucza koniecznośc stosowania filtru / tylko chyba problem powstanie gdy glośnik gra szersze zakresy niż potrzeba ?/
  • #2 438819
    Kwaczor
    Ocena: 42
    generalnie głosnik niskotonowy przeniesie szerszy zakres niz jest to wskazane przy tego typu kolumnie. a filtr najlepiej zeby miał mozliwosc przestrajania, co umozliwi dobre spasowanie go z kolumnami. pozostaje tylko wybor czy filtr ma byc przed wzmacniaczem, czy przed głosnikiem. filtry montowane przed wzmacniaczem wydaja sie lepszym rozwiazaniem
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #3 438821
    KB
    Ocena: 63
    Jeśli chodzi o łaczenie preampa z końcówką to nie nie ma jakiś szczególnych zaleceń.Trzeba zwrócic uwagę na dopasowanie czułości wejściowej końcówki mocy z sygnałem wyjściowym preampa (aby np nie przesterować ) oraz na dopasowanie oporności wyjściowej do wejściowej.Tutaj zasada jest taka że oporność wyjściowa preampa powinna być o rząd wielkości mniejsza od oporności wejściowej końcówki.Większość nowoczesnych konstrukcji (również te o których piszesz) spełniają w/w warunki.
    Jeśli chodzi o filtr do subwoofera to jeśli on ma byc pasywny (tzn bez własnego wzmacniacza) to filtr dolnoprzepustowy jest raczej konieczny, ponieważ mimo tego że głośnik niskotonowy sam w sobie nie przetwarza wyższych częstotliwości to bez filtru byłby niepotrzebnie obciążany wyższymi częstotliwościami , które mogłyby przeciązyć termicznie jego cewkę.To tyle odemnie.
  • #4 438899
    Kwaczor
    Ocena: 42
    wiekszosc głosnikow niskotonowych przenosi pasmo ponad 1000Hz. a do subwoofera odcina sie ją filtrem dolnoprzepustowym na pozimie nie przekraczajacym 250Hz
    Konto firmowe:
  • #5 438921
  • #6 439261
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    Robiąc obudowę pasmowo przepustową mógłbyś zaryzykować brak filtru. Wydaje mi się ,że nie jest to jednak dobre rozwiązanie. Zwykle stosuje się filtr po to aby odfiltrować wyższe składowe ,które nie powinny być odtwarzane przez subwoofer ze wzgledu min. na swoją kierunkowość. Jeżeli sub gra najniższymi rejestrami jest trudny do zlokalizowania. Jeżeli równbież wyższymi to można określić skąd dobiega dźwięk i cały efekt ci się zepsuje.
  • #7 533398
    marosik
    Ocena: 18
    filtr mozna zastapic odpowiednio dobrana zwrotnica>>> mozna kupic chyba w kazdym elektronicznym. u mnie kosztuja okolo 30zl
  • #8 533507
    micho a
    Ocena: 138
    większość głośników przenosi do 1000hz 20cm nawet wyżej np do 2000
    a w subie pożadane je max 100- 200hz żeby nie zakłócac stereo lepszym rozwiązaniem je filtr przed wzmakiem bo nie ma strat mocy na nim ale cewka przed głośnikiem zapewnia uniwersalność z każdym wzmakiem zagra do 200hz tylko bedą straty mocy na cewce musi być dobrze wykonana
    co do preampa i końcówki mocy : można łączyć każdy z każdym nic sie nie powinno stać
  • #9 533886
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Byleby nie nakopać nic w łączeniu mas ustrojstw. Oj, było z tym czasem wiele problemów... U mnie na szczęście lampowy preamp grał bez żadnych brumów (nie wiem jak będzie od dzisiaj kiedy zmieniam nieco układ regulacji barwy i przerabiam cały przedwzmacniacz na stereo).
  • #10 535123
    micho a
    Ocena: 138
    właśnie jeśli przedwzmacniacz jest zasilany z tego samego napięcia co końcówka mocy to nie prowadż dodatkowej masy miedzy preampem i końcówką bo bedzie warczeć
✨ Łączenie przedwzmacniacza z końcówką mocy na LM3886 jest możliwe praktycznie dowolnie, pod warunkiem dopasowania czułości wejściowej końcówki do sygnału wyjściowego preampa oraz odpowiedniego stosunku impedancji (impedancja wyjściowa preampa powinna być znacznie niższa niż wejściowa końcówki). Należy unikać problemów z masą, zwłaszcza gdy przedwzmacniacz i końcówka zasilane są z tego samego źródła, aby zapobiec brumom. W subwooferze stosowanie filtru dolnoprzepustowego jest zalecane, ponieważ głośnik niskotonowy przenosi pasmo znacznie szersze niż pożądane dla subwoofera (często do 100-250 Hz), a brak filtru może prowadzić do przeciążenia termicznego cewki i zakłóceń stereo. Filtr można umieścić przed wzmacniaczem lub przed głośnikiem; lepszym rozwiązaniem jest filtr przed wzmacniaczem ze względu na mniejsze straty mocy, choć filtr cewkowy przed głośnikiem zapewnia uniwersalność. Możliwe jest także zastąpienie filtru odpowiednio dobraną zwrotnicą. W praktyce stosuje się filtry z regulowanym odcięciem, co pozwala na lepsze dopasowanie do kolumn i subwoofera. Przykładowe rozwiązania obejmują użycie korektora graficznego do wycinania niepożądanych częstotliwości oraz wzmacniaczy takie jak Teleton A5.
