Thomson 28WF25E S icc17 jak podłączyc trafopowielacz
mario221 10 Mar 2008 21:52 2603 15
  • #1 4895083
    mario221
    Dostałem uszkodzony telewizor od sąsiada.
    Okazało sie ze to trafopowielacz.
    Wlutowalem nowy trafopowielacz i jeszcze rezystor RL26
    Z trafopowielacza wychodzą 3 przewody 1 gruby idzie na kineskop i jeszcze cienki czarny i cienki czerwony. W które miejsca trzeba podlutowac cienki przewody i czy przy awarii trafopowielacza nie przepala sie jeszcze jedna dioda?
    Z góry dzięki za pomoc
    Problem w temacie, przeczytaj regulamin i popraw!
    Przeniosłem z: TV!
    22:06 10.3.2008
    [_P_]
  • #2 4895950
    artur65pr
    Ocena: 13
    Ten wyżej wychodzący z trafa to ostrość - do cokołu kineskopu.
    Ten niżej wychodzący z trafa to siatka druga - na PK powinno być oznaczenie S2.
  • #3 4896056
    DiZMar
    Ocena: 6620
    mario221 napisał:
    ... W które miejsca trzeba podlutowac cienki przewody...
    Czy nie prościej by było zapisać przed demontażem starego trafopowielacza :idea: Tylko 3 przewody i już problem z dwoma. Warto pomyśleć przed podjęciem się demontażu elementu.
  • #4 4898387
    mario221
    Trafopowielacz podłączylem lecz niestety dalej tv nie dziala.
    Po podłączeniu do prądu jak chce go włączy na pilocie to słychac
    tylko cichy pisk przez ułamek sekundy i tyle.
    Jak ktoś wie co może byc problemem to bardzo prosze o pomoc
  • #5 4898783
    artur65pr
    Ocena: 13
    Sprawdź tranzystor na wysokim.
  • #6 4899495
    DiZMar
    Ocena: 6620
    mario221 napisał:
    Okazało sie ze to trafopowielacz...
    Kto postawił tą diagnozę?
  • #7 4902614
    mario221
    Tranzystor wysokiego okazal sie padniety.
    Jest moze jakis zamiennik tranzystora BUH 516 ?
  • #8 4902708
    CHACA
    Ocena: 457
    www.cybor-tech.com.pl www.poltronic.com.pl Po co zamiennik skoro do kupienia jest oryginał.
  • #9 4907042
    mario221
    Wymiana tranzystora wysokiego napięcia pomogła telewizor odpalił.
    Niestety w sklepach elektronicznych nie dostałem identycznego tranzystora, ale dobrano mi podobny - zamiast BUH 516 dostałem BUH 517.
    Jeszcze jest mały problem z obrazem, obraz jest nierówno porozciągany w
    pionie i nie mogę tego poprawic w trybie serwisowym.
    Pionowe linie nie są równe i obraz jest pofalowany w pionie.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #10 4909294
    artur65pr
    Ocena: 13
    Jakie było oryginalne trafo, a jakie wstawiłeś?
  • #11 4909531
    mario221
    Właśnie tego jaki trafopowielacz był wcześniej w tym TV to nie wiem
    bo dostalem ten telewizor od sasiada, któremu się on popsuł.
    Sąsiad sobie kupił plazmę a ten juz mu był niepotrzebny.
    Dostałem go bez trafopowielacza .
    Aktualnie wlutowałem PRX 8317.
    Typ TV 28WF25E S
  • #13 4909817
    mario221
    Czy to oznacza, że trafo jest źle dobrane ?
    artur65pr
    Ocena: 13
    W tych plytach stosowano kilka rodzai transformatorów
    HR8117
    HR8846
    HR8316
    10546610 DST
    orega 40330-63
    I nie wszystkie są zamienne zależy od obsady na płycie i kinola.
    Poszukaj schematu i zobacz jakie było oryginalne.
    DiZMar
    Ocena: 6620
    Obawiam się, że tak:
    PDX 8317= HR8317 i odpowiednio
    HR8521=PDX8521 (PRX8521)
    Porównaj aplikacji sam sobie odpowiedz:
    PDX 8317= HR8317
    http://www.donberg-electronique.com/descript/h/hr_8317.htm
    http://www.hrdiemen.com/products/index.php?co...viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8521.gif
    Są pewne różnice w wartościach napięć wyjściowych.
  • #16 4938005
    mario221
    Trafo zostało wymienione na oryginalne.
    Jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek w dalszym ciągu faluje obraz w pionie, a zwłaszcza przy bocznych krawędziach ekranu.
✨ W telewizorze Thomson 28WF25E S wymieniono uszkodzony trafopowielacz oraz rezystor RL26. Trafopowielacz ma trzy przewody: gruby do kineskopu (ostrość) oraz cienkie czarny i czerwony, które należy podłączyć odpowiednio do siatki drugiej (oznaczenie S2 na płytce). Po wymianie trafopowielacza telewizor nie uruchamiał się poprawnie – słychać był tylko krótki pisk. Diagnozą okazał się uszkodzony tranzystor wysokiego napięcia BUH 516, który wymieniono na zamiennik BUH 517, co pozwoliło na uruchomienie telewizora. Problemem pozostało falowanie obrazu w pionie, szczególnie przy krawędziach ekranu, którego nie udało się skorygować w trybie serwisowym. Wymieniony trafopowielacz PRX 8317 nie był oryginalny dla tego modelu, co mogło wpływać na problemy z obrazem. Ostatecznie zastosowano oryginalny trafopowielacz HR8521, co poprawiło sytuację, ale problem z pionowym falowaniem obrazu pozostał. W dyskusji podkreślono konieczność sprawdzenia oryginalnego typu trafopowielacza i zgodności zamienników, gdyż różne modele (HR8117, HR8846, HR8316, HR8521) mają różne parametry napięć wyjściowych i nie zawsze są zamienne.
