Orion Studio 710 - Niskie napięcia na katodach, ciemny obraz, linie powrotu
chmiel28 02 Sty 2008 23:02 1917 13
  • #1 4651581
    chmiel28
    Ocena: 7
    mam bardzo ciemny obraz, ustawienia działają jednak nawet na maksymalnych nastawach jasności obraz jest za ciemny. Dziwią mnie bardzo małe wartości napięć na katodach ok. 50V. Po zwarciu bazy tranzystora TV1 na płytce PK (ogranicznik prądu kineskopu) pojawia się biały ekran o dużej jasności więc kineskop nie jest taki zły. Zastanawiają mnie te małe napięcia na katodach. Na PK dochodzi 200V(zgodnie ze schematem), mogę tą wartośc zwiększyć za pośrednictwem trafopwielacza jednak nie za dużo to daje. obraz co prawda robi się jasniejszy jednak nie na tyle aby było to akceptowalne, dalej pojawiają się linie powrotu.
  • #3 4652202
    chmiel28
    Ocena: 7
    Nie żarzenie chyba dobre (nie mam jak zmierzyć ) ale jak zewrę pornik w obwodzie żarzenia to obraz nie zmienia się. Dziwia mnie tak niskie napięcia na katodach, próbowałem zmienić dzielnik w obwodzie tranzystora ograniczenia prądu kineskopu ale poprawa jest na chwilkę (0,5s) i potem obraz znowu ciemnieje.
    Zapomniałem, że tak niskie napięcie jest wynikiem tego że obraz aby dał się oglądać rozjaśniłem na max. wtedy napięcie na katodach spada do 50V jak zmniejszę jasność na połowę (obraz prawie zupełnie ciemy) wtedy napięcia na katodach oscylują ok.. 100V. Czyżby siadł już kineskop?
  • #5 4652718
    chmiel28
    Ocena: 7
    mirex napisał:
    Możliwe.
    Sprawdź więc go po prostu.
    Dzieki za zainteresowanie jakbym dostał jeszcze info w jaki sposób na szybko i bez dodatkowych urzadzeń sprawdzić kineskop. Choć jak pisałem wcześniej zwierając bazę tranzystora TV1 na PK do masy ekran swieci jasno.
  • #7 4652883
  • #8 4653430
    chmiel28
    Ocena: 7
    Ten post znalazłem juz wczesniej i zastosowałem punkt C ale co jest wyznacznikiem zużytego kineskopu (ja barwy mam raczej ok) tylko jasność jest mała. Napięcia według tego sposobu;
    B - 140V - 85V
    R - 113V - 75V
    G - 126V - 85V
    Wartść wieksza (przy maksymalnym zaciemnieniu ekranu), mniejsza to jaskrawość ustawiona na max. (i tak ciemno)
    Czy te pomiary świadczą o zużyciu kineskopu?
  • #9 5425596
    chmiel28
    Ocena: 7
    Wiem że już dawno po ostatnim poscie w tym temacie ale, znalazłem usterkę i może pomoże to komuś. Winny był kondensator powrotu cL5 (zimny lut). Powodowało to bardzo małą jasność obrazu., ale mam teraz problem bo nie wiem jak zapamiętać parametry jasności obrazu? Jaskrawość ustawiona była na max a teraz jak włączę TV to muszę zjeżdżać do połowy i nie wiem jak zapamiętac nowe wartości.
  • #10 5425608
    zorbek
    Ocena: 72
    Na pilocie masz klawisz store oraz PP. Ustawiasz parametry obrazu i głosu wciskasz STORE pojawia Ci się czerwony napis STORE wciskasz PP i jeszcze raz STORE. Kolor powinien się zmienić na zielony :).
  • #11 5425711
    chmiel28
    Ocena: 7
    Niestety nie mam pilota oryginalnego mam uniwersalny
  • #12 5425716
    zorbek
    Ocena: 72
    No to szukaj kodów dla oriona i philipsa bo ten telewizorek ma procesor z rodziny PCA więc pracuje na kodzie RC5.
    mirex
    Ocena: 1987
    Jakoś mnie to nie przekonuje. CL5 to 11n w modulatorze diodowym, górny, tak? Podstawowym problemem wtedy powinny być wymiary i geometria obrazu a nie problem z jasnością. Nie było tego widać???
  • #14 5426059
    chmiel28
    Ocena: 7
    Działa na uniwersalnym mam przycisk PP i doprowadzam do sytuacji że na ekranie pojawia się napis Store PP (czerwony) ale nie wiem gdzie na tym pilocie jest przycisk Store (pilot URC22B-11B)
    Przy składaniu zauważyłem, że nagle obraz pojaśniał pojawiły się linie powrotu ale obraz był jasny. pukałem więc elemanty blisko trafopowielacza i pukanie w CL5 11n powodowało że obraz był jasniejszy lub ciemny (geometria była bez zmian raczej OK) porawiłem luty, oprzyznam też że przy kondensatorach CL7 i chyba CL8 i obraz teraz jest już ok. Być może przyczyną był CL5 ale wydaje mi się że bardziej podejrzanie (jeżeli chodzi o luty) wyglądał CL5. Geometria podczas tych prób pozostawała OK.
    Mirax miał rację to nie cL5 był przyczyną słabego świecenia ale RL20 (zimny lut). Po sugestii Miraxa że to nie powinien być CL5 obejrzałem jeszcze raz płytę i znalazłem zimny lut na RL20 i to była właściwa przyczyna.
    Przepraszam za błąd oczywiście Mirex
✨ Problem dotyczył bardzo ciemnego obrazu w telewizorze Orion Studio 710, mimo maksymalnych ustawień jasności. Zauważono niskie napięcia na katodach kineskopu (około 50V przy maksymalnej jasności), podczas gdy na płytce ogranicznika prądu kineskopu (PK) było około 200V. Po zwarciu bazy tranzystora TV1 na PK pojawiał się jasny, biały ekran, co wskazywało, że kineskop nie jest uszkodzony. Próby zwiększenia napięcia przez trafopowielacz dawały niewielką poprawę, a obraz nadal był ciemny i pojawiały się linie powrotu. Podejrzewano uszkodzenie kineskopu, jednak dalsze testy i pomiary napięć katod (B, R, G) nie potwierdziły jednoznacznie zużycia kineskopu. Ostatecznie przyczyną problemu okazał się zimny lut na elemencie RL20, a nie na kondensatorze CL5, który początkowo był podejrzewany. Po naprawie lutów obraz stał się jaśniejszy i poprawił się jego stan. Dodatkowo poruszono kwestię zapamiętywania ustawień jasności obrazu za pomocą pilota uniwersalnego, gdzie brakowało oryginalnego przycisku STORE, a rozwiązaniem było znalezienie odpowiednich kodów dla pilota zgodnego z procesorem PCA i kodem RC5.
