Opel Astra H - Zamek centralny działa z pilota, ale nie z kluczyka. Co robić?
lorkovsky 03 Sty 2008 13:53 2328 8
  • #1 4652762
    lorkovsky
    Ocena: 2
    Witam, mam pytanko moją Asterkę H zawsze zamykałem pilotem. Ostatnio coś mnie skusiło żeby zamknąć kluczykiem i co i tu zaskoczenie. Drzwi się nie chcą zamknąć ani otworzyć. Co może być powodem, że z kluczyka zamek nie działa? Kręcę w prawo w lewo, ale nic. Czy to jakiś problem mechaniczny czy elektryka zamka? Co może być przyczyną, że zamek nie działa?
  • #3 4652797
    lorkovsky
    Ocena: 2
    czyli zostaje rozebranie drzi?
  • #4 4653401
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Zostaje rozebranie drzwi, ale...ale...miałeś sterowanie z kluczyka tylko po stromnie kierowcy? Może po stronie pasażera sprawdź. :)
  • #5 4653864
    milejow
    Ocena: 5129
    Moze byc juz tak fabrycznie,wszystkie silowniki typu slave i central dziala tylko z pilota.Niektore modele tak maja zbudowane centralne,dzialaja tylko na pilota(np.renowki,clio,thalia)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 4653893
    viper555
    Ocena: 2157
    Pytanie ,czy te jedne drzwi się zamykają.P
  • #7 4654341
    lorkovsky
    Ocena: 2
    Mam zamek tylko w drzwiach kierowcy. Centralny zamyka wszystkie drzwi.
  • #8 4655825
    viper555
    Ocena: 2157
    To masz uszkodzenie mechaniczne zamka lub wkładki lub uszkodzony plastikowy wodzik łączący zamek z siłownikiem.P
  • #9 4655850
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2325
    Dzieje się to w wiekszosci aut w których klienci zawsze zamykają z pilota a rzadko używaja kluczyka.
✨ W Opel Astra H problem polega na tym, że centralny zamek działa poprawnie z pilota, ale nie reaguje na obrót kluczyka w drzwiach kierowcy. Przyczyną może być zabrudzenie, uszkodzenie mechaniczne wkładki zamka, plastikowego wodzika łączącego zamek z siłownikiem lub uszkodzenie przewodów elektrycznych. W niektórych modelach centralny zamek jest zaprojektowany tak, że działa wyłącznie z pilota, co może być fabryczną cechą. Rozwiązaniem jest rozebranie drzwi w celu diagnostyki i ewentualnej naprawy mechanizmu zamka lub elementów elektrycznych. Częstym powodem awarii jest rzadkie używanie kluczyka na rzecz pilota, co prowadzi do zablokowania lub uszkodzenia mechanizmu.
