Czy transformator E25/13/7-3F3 nadaje się do przetwornicy Flyback 60W na UC3845?
gothye 03 Sty 2008 16:59 12807 3
  • #1 4653385
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    jest sobie przetwornica wg. schematu ponizej ,czy mogę do niej zastosować ten transformator E25/13/7-3F3 link
    zalezy mi na mocy max 60W z przetwornicy
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy
    • Czy transformator E25/13/7-3F3 nadaje się do przetwornicy Flyback 60W na UC3845? fly_back.jpg (40.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4654253
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Przy 100kHz uzyskasz 60W, ale rdzeń musi mieć szczelinę z AL = 150nH i 120 zwojów na pierwotnym.
  • #3 4658100
    lechoo
    Ocena: 546
    Przy 100kHz dla tego rdzenia przy AL=150 spokojnie wystarczy 100zw. na pierwotnym, czyli 1,5mH.
    Ten schemat jest mi skąś znajomy...
  • #4 4658632
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Spokojnie można i 50 zwojów na pierwotnym, ale rośnie moc strat na tranzystorze kluczującym.
    Dla rezystora R10 = 0,4?, wystarczy 45 zwojów na pierwotnym i prąd w impulsie po stronie pierwotnej będzie dochodzić do 2A. Dla 120 zwojów tylko do 0,75A i można zastosować słabszy tranzystor, a rezystor R10 powinien mieć 1?.
