Wykrywanie przepalonej żarówki za pomocą kondensatorów ceramicznych - jak?
Anderian 04 Sty 2008 18:56 1752 15
  • #1 4657324
    Anderian
    Ocena: 3
    Poszukuje najprostszego i najmniejszego rozwiazania do wkrycia przepalenia sie zarowki.
    Wyczytalem kiedys na onet.pl ze mozna to zrealizowac za pomoca kondensatorow ceramicznych (nowe zamiast okladzin Pt maja niklowe) ktore reaguja na pole magnetyczne. Spotkal sie ktos z tym typem rozwiazania ?
  • #2 4657746
    cyberdar
    Ocena: 73
    Nie słyszałem o takim sposobie ale kto wie. Nie sądzę, żeby żarówka generowała jakiegoś rozproszone pole, które można by jakoś wykorzystać. Podejrzewam, że to co wygenerowane jest przez kabel mogłoby zakłócić ewentualną detekcję. Inaczej trzebaby ten ewentualny kondensator przyłożyć bezpośrednio do żarówki więc chyba mija się to z celem. Kolejnym problemem byłoby zrealizowanie układu, który by reagował.
    Z ważnych rzeczy brakuje informacji czy chodzi o żarówkę zasilaną z AC czy DC. Myślę, że taka informacja wiele by wyjaśniła
  • #3 4657905
    Ganz
    Ocena: 3
    W samochodach osobowych do wykrywania przepalonych żarówek wykorzystuje się kontaktrony. Nie wiem, czy to jest na tyle proste rozwiązanie, żeby Cię zadowoliło. Gdzieś w rocznikach Praktycznego Elektronika coś miałem na ten temat.
  • #4 4658074
    kamyczek
    Ocena: 573
    Może byś napisał jakiej żarówki jakie napięcie prąd stały czy zmienny. Ludzie zacznijcie precyzować co wam potrzebne. Jak kupujesz gazetę w kiosku to też podajesz tytuł a nie mówisz poproszę gazetę ...
  • #5 4659664
    Anderian
    Ocena: 3
    Po latach kosztownych badań nad materiałami przekształcającymi pole magnetyczne w prąd elektryczny naukowcy odkryli, iż dostępny na rynku kondensator ceramiczny - kosztujący zaledwie kilka groszy - jest gotowym urządzeniem wykrywającym pole magnetyczne, co uwidacznia się wygenerowaniem prądu elektrycznego o słabym napięciu - donosi “Chemistry World”.
    Zarowka na AC 230V wiec raczej kontrakton odpada ze wzgledu na bardzo maly prad plynacy przewodem
    Myslalem o zainstalowaniu jakiegos czujnika na przewodzie (moze byc jedna zyla zasilajaca)
  • #6 4659746
    Dr_DEAD
    Ocena: 3
    Skoro prąd AC to sprawa jest teoretycznie łatwiejsza. Wystarczy zrobić mini-transformator: przez mały okrągły rdzeń ferrytowy przepuszczamy jeden przwód (nie dwa!!) a następnie na rdzeniu nawijamy kilka zwojów na których wyindukuje sie napięcie. Metoda jest napwno tania, ale wymaga albo wiedzy na temat obiczania transformatorów albo kilku doświadczeń określających ilość potrzebnych zwoji. Na takiej zasadzie działają przecież mierniki cęgowe i wyłącznik różnicowo-prądowy.
  • #8 4660334
    scal12
    Ocena: 52
    Zrób na zasadzie pomiaru prądu pobieranego przez zarówke,oczywiscie zachowując pełne bezpieczeństwo
  • #9 4660505
    Anderian
    Ocena: 3
    jak pomiar pradu pobieranego ?
  • #10 4660944
    zagwizdow
    Ocena: 7
    A moze jak w autach bylo na swiatlowodzie ( ostatnio dorwalem kawalek jakiegos kabla wyglada jak zrobiony z zyłki wędkarskiej w izolacji i dosyc fajnie przenosi swiatło)
  • #11 4662370
    Anderian
    Ocena: 3
    fajny pomysl z tym swiatlowodem ale tu odpada, chodzi o zarowki w istniejacej instalacji (odleglosci od punktu do rozdzielni)
  • #12 4662543
    kordirko
    Ocena: 17
    Jak to jest zwykła żarówka i tylko jedną żarówkę masz w obwodzie, to co jakiś czas ją wyłączasz, np. przekaźnikiem, i badasz czy jest przejście między przewodem fazy i N. Zimna żarówka ma rezystancję kilka omów (praktycznie zwarcie), a przepalona duuuużo :)
  • #13 4663368
    Dr_DEAD
    Ocena: 3
    Anderian napisał:
    Raczej tego kształtu:
    http://www.feryster.pl/polski/loader.htm?url=http://www.feryster.pl/polski/rwo.htm; (hehe, ten link nie działa, chodzi oczywiście o rdzenie RTF)
    Przewód fazowy puszczasz przez środek rdzenia (lub w razie potrzeby zawijasz kilka zwoji) a uzwojenie wtórne nawijasz na rdzeniu. Warto zrobić taki eksperyment. Oczywiście możesz kupić gotowe (takie małe) przekładniki prądowe za kilkanaście zł / sztuka. Ale Tobie przecież nie jest konieczna tak dokładność tylko wykrycie czy płynie prąd czy nie.
  • #14 4663454
    scal12
    Ocena: 52
    Każdy odbiornik pobiera jakiś prąd prawda? więc podłącz zarówke szeregowo z bocznikiem (przez bocznik) na którym za pomocą np.atmegi bedziesz mierzył spadek napięcia jak przez bocznik nie bedzie płynoł prąd nie bedzie na nim spadku napięcia wiec zarówka przepalona,tylko musisz to synchronizować z włacznikiem zarówki abyś nie miał fałszywych alarmów.
    Z tym swiatłowodem fajny pomysł tylko w przypadku wiekszych odległości mało praktyczny
  • #15 4664648
    Anderian
    Ocena: 3
    tylko to ma byc male i zmiescic sie z reszta elektroniki w jedno polowa obudowe montowana na szyne identyczna wielkosc jak bezpiecznik S)
  • #16 4665577
    scal12
    Ocena: 52
    Moim zdaniem by sie dało,tylko trzeba by uzyć elementów smd.
Dyskusja dotyczy wykrywania przepalonej żarówki w instalacji 230V AC za pomocą kondensatorów ceramicznych reagujących na pole magnetyczne. Uczestnicy wyrażają wątpliwości co do skuteczności takiego rozwiązania, wskazując na brak generowania przez żarówkę istotnego pola magnetycznego oraz możliwe zakłócenia z przewodu zasilającego. Proponowane alternatywy to wykorzystanie mini-transformatora prądowego (przekładnika prądowego) z rdzeniem ferrytowym, przez który przeprowadza się przewód fazowy, co pozwala na indukcję napięcia proporcjonalnego do prądu płynącego przez żarówkę. Inne metody to pomiar prądu pobieranego przez żarówkę za pomocą bocznika i mikrokontrolera (np. Atmega) lub okresowe wyłączanie obwodu i pomiar rezystancji żarówki. Wskazano również na użycie kontaktronów w samochodach do wykrywania przepaleń, jednak ze względu na niski prąd w instalacji domowej jest to mniej praktyczne. Wymaganiem jest mały rozmiar układu, mieszczący się w obudowie na szynę o wielkości bezpiecznika, co sugeruje zastosowanie elementów SMD. Podano linki do rdzeni ferrytowych RTF oraz przykładowych przekładników prądowych, podkreślając, że dokładność pomiaru nie jest kluczowa, a celem jest jedynie wykrycie obecności prądu.
