Bosch S9GT1B – zmywarka zatrzymuje się na 1 minucie, buczy, nie kończy cyklu
narratorek 04 Sty 2008 23:28 8806 8
  • #1 4658547
    narratorek
    Ocena: 4
    A wiec sprawa wyglada nastepujaco. Na poczatku wszystko OK - pobiera wode, w srodku szał mycia - istna burza :), na wyswietlaczu czas adekwatny do programu. Po kilku minutach wylewa wode i pozniej cos buczy i buczy i buczy.... Czas na wyswietlaczu dochodzi do 1 i tak zostaje... i oczywiscie caly czas buczy. W koncu wyłączam bo ile można czekac, a w srodku wypluta tabletka, lekko naruszona. Tak działa na wszystkich programach.
    Płaszcz wodny ostatnio wyczysciłem dokładnie.
    Czekam z niecierpliwoscia na Wasza diagnozę, bo nie wiem czy sie oplaca kogos wzywac. No i zona mnie juz ostro naciska.
    Pozdrawiam!
  • #2 4659004
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem ! sprawdz przecieki, stawiam na płaszcz,elektrozawór,pływak płaszcza
  • #3 4659172
    narratorek
    Ocena: 4
    Moglbys jeszzce napisac o jaki elektrozawor chodzi i gdzie sie znajduje, mniej wiecej?
    Plaszcz wodny juz wczesniej wyczyscilem. Troche sa zabrudzone jeszcze te kanaliki z plywaczkami przelaczajacymi jakies mikrowylaczniki - pod plaszczem wodnym. Przejrzalem wczoraj wiekszosc postow na forum i ktos napisal, ze to moze byc przyczyna tego ze wisi na jednej minucie. Ale czy to przez to zawiesza sie program po pierwszym wypuszczeniu wody?
  • #4 4659222
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem! Płaszcz działa jak wymiennik, myje gary jedna woda a druga sięgrzeje w płaszczu. pooserwuj cykl z zdjeta obudowa. Szczególnie obieg wody.zawory winny bycdo solanko. zrób zdjecie i wyslij mi ma poczte.
  • #5 4660491
    Arcus1977
    Ocena: 203
    Więc je wyczyść, nie pomiń białego karbowanego węża.
  • #6 4662539
    narratorek
    Ocena: 4
    A wiec jestem po serii doswiadczen :)
    Zgodnie z zaleceniami obserwowalem cykle i obiegi ze zdjeta obudowa.
    W opisie posluguje sie cyferkami drog przebiegu wody tak jak je opisalem na dolaczonym zdjeciu.
    Na poczatek nastawilem program 75 stopni.
    - wyświetlacz 96 min, woda spłynela z plaszcza i slychac ze naczynia sie myja tak jak powinno byc;
    -wyswietllacz 77 min, woda cofnela sie przez 6 do plaszcza, woda przez 2 i 1 wylewa sie ale w plaszczu nadal pelno wody. I zaczyna buczec - nie slychac ruchu wody w srodku.
    -wyswietlacz 34 min, woda zeszla z plaszcza, wylalo sie troche przez 2 i 1, wrocila woda do plaszcza przez 6 i znowu zeszla, wyswietlacz przestawil sie na 57 ( przez aquasensor? )
    - wyswietlacz 43 min, wylewa sie woda przez 2 i 1 i pozniej buczy.
    I tak buczy az na wyswietlaczu pokazuje sie 1 i ta jedynka trwa wiecznie.
    Teraz doswiadczenie nr 2 - program 35 stopni:
    - na poczatku wyswietlacz wskazuje 26 min - woda wycofala sie przez 6 do plaszcza, nastepnie schodzi z powrotem i zaczyna sie mycie - slychac ruch wody ze srodka.
    - wyswietlacz 20 min - wypuszcza wode przez 2 i 1, nastepnie buczy i tak do chwili kiedy na wyswietlaczu jest 1 min ktora tradycyjnie trwa wiecznie.
    Podczas buczenia caly czas chodzi silnik z prawej strony zmywarki. Jesli otworze zmywarke w trakcie buczenia to zanim wszystko ustanie, slychac przez moment jakby wypuszczenie pary pod cisnieniem - zupelnie jakby dysze dmuchaly powietrzem. Poza tym, podczas buczenia jak wylacze zmywarke i zalacze znowu, na wyswietlaczu zawsze ukazuje sie:
    - na programie 35 stopni - 14 minut
    - na pozostalch - 31 minut
    Dzieje sie tak niezaleznie czy wylacze zmywarke w trakcie buczenia, czy w trakcie trwania wiecznej jedynki na wywietlaczu.
  • #7 4666297
    narratorek
    Ocena: 4
    Wiec dzisiaj jako ze nikt mi nie odpisywal postanowilem moja kochana zmywarke rozebrac i wyczyscic super dokladnie. Rozebralem ja na czynniki pierwsze - myslalem ze to bardziej skomplikowane urzadzenie :)
    Wyczyscilem doslownie wszystko. I w ten oto sposob znalazlem dwie pesti z cytryny i kawalek jakiegos zielonego badyla blokujace 3 kanaliki doprowadzajace do wiatraczka pompki sluzacej do wypompowywania wody. Wiec kochani jak wam bedzie cos buczalo i zero reakcji to sprawdzcie sobie cala droge do pompki, bo pewnie wtedy jest tam dojscie zapchane przez cos. Trzeba w tym celu odkrecic 1 (slownie: jedna) srubke. Chyba ze chce sie poznac doglebnie budowe zmywarki wtedy mozna tez tak jak ja - zaczac od plaszcza wodnego i po dwoch dniach krecenia srubek i czyszczenia znalezc pare pestek :)
  • #8 4666512
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem ! Gratulacje za odwagę!.Napisz jeszcze czy działa !.Teraz w ciemno Możesz naprawiać zmywarki!
    ps. Należy się opr. temu kto nie zgarnia resztek do kosza.Ja wyjmowałem różne rzeczy:kawałki szkła,łopatki,śrubki,patyczki.
    Sprawdż ustawienie twardości wody.
    gratulacje i pozdrawiam
  • #9 4667934
    narratorek
    Ocena: 4
    Dzieki! Nie pisalem ze dziala, bo pozostawilem to juz tak w domysle :) Zaraz po skreceniu puscilem najpierw na 35 stopni, pozniej na 70. Chodzi idealnie!
    Pozdrawiam i do zobaczenia przy nastepnej usterce :)
✨ Zmywarka Bosch S9GT1B zatrzymuje się na 1 minucie cyklu, wydając ciągły dźwięk buczenia i nie kończąc programu. Problem objawia się po wypompowaniu wody, gdy na wyświetlaczu pojawia się czas 1 minuta i urządzenie przestaje działać, a tabletka do zmywania pozostaje lekko naruszona. Po wstępnych sugestiach dotyczących sprawdzenia płaszcza wodnego, elektrozaworu i pływaka, użytkownik dokładnie rozebrał zmywarkę i wyczyścił wszystkie elementy. W trakcie czyszczenia odkryto zablokowanie trzech kanalików doprowadzających do pompy odpompowującej wodę przez pestki cytryny i fragment zielonego materiału. Po usunięciu zanieczyszczeń i ponownym złożeniu urządzenie działa poprawnie na wszystkich programach. Wskazano na konieczność kontroli drożności kanałów wodnych, szczególnie w obszarze pompy i płaszcza wodnego, oraz na możliwość blokady mechanicznej jako przyczynę zawieszania cyklu i buczenia.
