DIANA P 565 E – po wymianie pompy indukcyjnej pralka losowo pobiera zimną wodę
wiwaldi1 05 Sty 2008 10:29 1451 2
  • #1 4659202
    wiwaldi1
    Ocena: 4
    Uszkodzeniu uległa pompa. Po wymianie na model obecnie dostępny w sklepach (pompa indukcyjna) wystąpił problem. Na końcu programu gotowa-
    nia, przed wypompowaniem, pralka raz dobiera a innym razam nie dobiera zimnej wody, jeszcze innym razem pobiera bardzo dużą ilość wody co jakiś czas ją wypompowując. W pozostałych momentach prania pralka zachowuje się prawidłowo.Proszę o informacje do czego służy to schładzanie (ochrona pralki czy armatury łazienkowej). Przy wymianie pompy ściągnołem obudowę. Od strony koła pasowego w zbiorniku jest zamontowany jakby kapsel z drutem biegnącym na tył pralki- to chyba termostat. Czy przyczyną takiej usterki może być ten drut (gdześ dotyka do obudowy po jej założeniu).
    Po znakach interpunkcyjnych zawsze należy postawić spację.
    Proszę poprawić post.
    [Art]
  • #2 4659681
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Schładzanie nie służy do ochrony praki czy też armatury, dzięki niemu rzeczy białe (a takie najczęściej gotujemy) nie są szare (i nie chodzi o brud !), w Twojej pralce i w klasycznych z wysokim poziomem wody nagłe pozbycie sie wody gorącej i zalanie prania zimną wodą w dużej ilości dawało efekt jw (sprawdzone podczas wieloletniej praktyki zaprzyjaźnionej pani w pralni), w nowych pralkach gdzie poziom wody (jej ilość) jest mały nie ma efektu hartowania, czasem nawet ostatnie płukanie jest robione w ciepłej (od prania) wodzie.
    Kapsel z drucikiem ( kapilara-cienka rurka) to część termostatu i nie wpływa na nic poza tempereturą.
  • #3 4660368
