Jak obniżyć napięcie z +,-30V do +,-18V w zasilaczu symetrycznym?
<uczeń> 19 Gru 2003 20:35 1566 13
  • #1 443600
    <uczeń>
    Mam taki problem. Robie zasilacz do wzmacniaczy.Jest to zasilanie symetryczne.Mam +,-30V a do układu mogę doprowadzic maksymalnie +,-18V.W jaki sposób mogę obniżyć napiecie juz wyprostowane i dofiltrowane.Słyszałem że mozna zastosować stabilizator równoległy jeżeli tak to mógłby mi ktoś podać jakiś schemat . :?:
  • #2 443992
    Nemo
    Ocena: 72
    Z 30V na 18V to strata 12V. Przy każdym Amperze prądu będzie 12W straty w postaci ciepła. Jaki prąd pobiera ten wzmacniacz? A może napisz, jaki to jest wzmacniacz. Łatwiej będzie doradzić.
  • #3 444002
    Tomasz Cichocki
    Proponuje Ci zastosowac diode zenera w ukladzie szeregowym , jesli masz 30V , a potrzebujesz 18V to 12-to woltowa zenerka wlaczona szeregowo przeniesie Ci tylko to napiecie , ktore jest powyzej 12 woltow , a wiec 18V , warunkiem jest odpowiednio mocna zenerka.
    Powodzenia
  • #4 444008
    Nemo
    Ocena: 72
    Dobre.... A dla prądu np. 2A (przy wejściu 30V) też zastosujesz diodę Zenera? A może będzie potrzebny radiator?
    Stabilizator impulsowy jest godny polecenia, ale może niech najpierw wypowie się ten, kto ten temat założył i dostarczy więcej danych.
  • #5 444014
    Tomasz Cichocki
    Zle mnie chyba zrozumiales.Zenerka nie ma byc wlaczona pomiedezy bieguny zasilajace , tylko na jednym z nich w kierunku zaporowym.
  • #6 444020
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    zener do wzmacniacza? nie da rady - nie te prady!
  • #7 444024
    Tomasz Cichocki
    Sa zenerki duzej mocy , ale zawsze mozna nia wysterowac tranzystor , ktory przejmie obciazenie , ostatnio wykonywalem uklad obnirzajacy napiecie z 24 do 12V , ktory zostal zainstalowany do TIRA i jego obciazalnosc pradowa wynosila ok. 10A - dziala bez zarzutu.
  • #8 444063
    <uczeń>
    Są to dwa wzmacniacze 2x50W.Prąd maksymalny to ok 3 A(chyba :P ).
  • #9 444070
    music
    Ocena: 263
    Do wzmacniacz mocy audio radziłbym zamówić trafo na odpowiednie napięcie (na giełdzie we Wrocławiu 200W kosztuje ze 30 PLN) i nie kombinowć z żadnymi stabilizatorami i zenerami.
  • #10 444136
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    To wszstko prawda co piszesz ALE 30V-18V=12V "spadku" *3A to 36W wydzielone w postaci ciepła na radiatorze *2 układy to 72W grzałki.
    Policz tranzystory, radiatory i jakis wentylator albo 2 (hałas) to sie co najmniej nie opłaca. Lepiej kupic inny transformator - same plusy i nic sie nie grzeje (po za wzmacniaczem ale to normalne zjawisko).
  • #11 444278
    Nemo
    Ocena: 72
    Pewnie! Stabilizator impulsowy też jest godny zaintetesowania, ale jeśli transformatory są tak tanie, to nie warto zawracać sobie głowy czymkolwiek innym. Poza tym ten, o którym myślałem, ma prąd tylko do 2,5A.
  • #12 444699
    <uczeń>
    Dzięki bardzo :) Chyba pójdę za Waszą radą i kupię drugi transformator. :scatter:
  • #13 445020
    Tomasz Cichocki
    Dlaczego nie odwiniesz troche zwojow z uzwojenia wtornego tego trafa , ktore juz masz?
  • #14 445221
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Nie ma co odwijac zostaw sobie tego +/-30V na inne czasy na nastepny wzmacniacz jak znalazł.
✨ W dyskusji poruszono problem obniżenia napięcia symetrycznego z +,-30V do +,-18V dla zasilania wzmacniaczy audio o mocy 2x50W i maksymalnym prądzie około 3A. Rozważano zastosowanie stabilizatora równoległego z diodą Zenera, jednak ze względu na wysokie straty mocy (około 36W na kanał, łącznie 72W) i konieczność stosowania dużych radiatorów oraz wentylacji, rozwiązanie to uznano za niepraktyczne. Zasugerowano użycie stabilizatora impulsowego, ale jego ograniczenie prądowe (do 2,5A) może być niewystarczające. Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora o odpowiednim napięciu wyjściowym, co eliminuje problem strat cieplnych i upraszcza konstrukcję zasilacza. Alternatywnie, odwijanie zwojów transformatora nie jest zalecane, aby zachować możliwość wykorzystania obecnego napięcia +,-30V dla innych zastosowań.
