Podkręcony Athlon XP 2500+ nie wstaje po resecie - ASUS A7V8X-X, co robić?
kecaj92 13 Sty 2008 23:56 1680 19
  • #1 4691737
    kecaj92
    Ocena: 3
    Mam płyte główną asus a7v8x-x procesor athlon xp 2500+ 512mb ram. Dzisiaj podkręciłem sobie sprzęt do 2200Mhz i podniosłem napięcie do 1,75 z 1,65. Wszystko jest fajnie ale gdy wciskam reset na obudowie kompa to komp nie chce wstać ponownie:/ nie mam pojęcia dlaczego. Musze wtedy przytrzymać przycisk pwr aż komp sie wyłączy i normalnie go włączyć to już wszystko normalnie działa. Dlaczego po wcisnięciu reset komp nie wstaje??? co może być tego przyczyną??? za bardzo podkręcony procesor???
    Karte graficzna mam również podkręconą tj. Gforce fx 5200
    Prosze o pomoc!!!:)
  • #2 4692054
    mrolo
    Ocena: 18
    Komputer wzbudza sie przyciskiem Power nie reset.
    Chodzi o to że komputer się nie resetuje?, pewnie kabel wypadł ze zworek na płycie.
  • #3 4692985
    kecaj92
    Ocena: 3
    To sprawdzę.
    A czy może to być spowodowane np zbytnim podniesieniem fsb??? I czy wtedy należało by zmniejszyć fsb a zwiększyć mnożnik???
    Czy moze to być spowodowane że po OC zasilacz nie daje rady??? mam 300W-atowy
  • #4 4693161
    mrolo
    Ocena: 18
    300W na zasilacz to mało. Chociaż jak wszystko chodzi i sie nie zawiesza to ok. Chyba że się właśnie wiesza i dlatego próbujesz resetować komputer.
    Jeśli się wiesza, sprawdź temperaturę, jeśli zbyt wysoka oczywiście daj większy(lepszy) wentylator.
    Żeby sprawdzić czy wina zbyt małego zasilacza, można na jakiś czas odłączyć zbędne urządzenia (flop, CD,DVD, zbędne karty).
    Nie wspominam o komfortowej sytuacji gdy mamy pod ręką większy zasilacz (np pożyczony od kolegi)
  • #5 4693367
    kecaj92
    Ocena: 3
    Nie komputer sie nie wiesza. Raz na początku ale to wszystko.
  • #6 4695577
    mrolo
    Ocena: 18
    Sprawdziłeś ten kabelek?
    dan.w
    Ocena: 4
    Aby sprawdzic reset zrób tak.
    Przy starcie komputera gdy jest test pamięci i urządzeń wciśnij klawisz Pause (komputer się zatrzyma)
    wtedy wtedy reset - jeżeli komputer uruchomi się ponownie to przycisk jest OK
    Podejrzewam że tu jest problem współpracy płyty, procka lub Ramu.
    można jeszcze spróbować wykluczyć problem systemu - uruchomić komputer z jakiejś CD (np. Instalka do Windows) i jak będzie się uruchamiać to wcisnąć reset - jeżeli zadziała to.... przycisk masz OK. :)
  • #8 4696783
    kecaj92
    Ocena: 3
    A wiec sprawa wygląda tak: Przycisk na pewno działa dobrze, bo po zmianie ustawień z powrotem na 1833 MHz włączeniu kompa i kliknięciu reset komp wstaje normalnie. Moja pamięć to kingston 512MB DDR PC-333. Może przez to że pamięć nie chodzi powyżej 333MHz komp nie wstaje. W biosie mam automatyczna zmianę żeby z 1833MHz zrobić na 2200MHz przy takiej zmianie FSB ustawia się 200/coś tam i przy takiej zmianie w okienku po prawej stronie wyświetla mi komunikat żebym się upewnił czy pamięć chodzi powyżej 333MHz. Czy w takim razie mam zmienić FSB maksymalnie na 333 i do końca podnieść mnożnikiem???
    Mam również pytanie w sprawie pamięci:
    SDRAM CAS Latency mam 2,5T DDR mogę zmienić na 3,0T 2,0T 1,5T
    -//- RAS to CAS Delay mam 3T mogę zmienić na 2T
    -//- RAS Precharge Delay mam 3T mogę zmienić na 2T
    -//- Active Precharge Delay mam 7T mogę zmienić na 6T
    tak jest napisane w Biosie. Nie mogę zmienić napięcia Ramu.
    Proszę o poradę jak mam ustawić w/w ustawienia Ram??
  • #9 4696851
    adams987
    Ocena: 138
    Pamięć chodzi przy fsb 166 Mhz dobrze a ty dajesz 200Mhz i tu pamięć może fiksować, Jedynie cl daj na 3 a reszty nie zmieniaj czyli 3-3-3-7. Gdybyś miał pamięć 400Mhz to nie było by problemu
  • #10 4696855
    kecaj92
    Ocena: 3
    W Everlascie HE pokazuje mi:
    DIMM1: Kingston K 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    Czy to znaczy że przy ustawieniu pamięci na 2.5-3-3-7 mam 166 MHz a przy ustawieniu 2.0-3-3-6 mam 133MHz???
  • #11 4696864
    adams987
    Ocena: 138
    Tak powinieneś ustawiać i nie jest ona dedykowana do pracy 200Mhz a tu ją na tyle puszczasz i to z cl=2,5
  • #12 4696921
    kecaj92
    Ocena: 3
    A jeżeli ustawie tylko mnożnikiem procesor to na ile mam ustawić te pamieci??
  • #13 4696961
    adams987
    Ocena: 138
    A mnożnik jest odblokowany? Możesz go zmienić? Jak tak to fsb na 166Mhz a pamięć na 2,5-3-3-7. Nie probowałeś z cl=3T ?
  • #14 4696976
    kecaj92
    Ocena: 3
    Mnożnik mam odblokowany:) nie jeszcze z cl3T nie próbowałem. A więc zrobię tak zostawię FSB na tyle co jest teraz czyli 200 zmienie cl na 3 i zobaczę co będzie. Czy tak dobrze??? A jak nie to ustawie tylko mnożnikiem i ustawie cl na 3:)
    adams987
    Ocena: 138
    Jak zmienisz mnożnik to nie fsb bo to i to spowoduje że procesor zawiesi się (przekręcisz go) Przy fsb 166Mhz cl-2,5 a przy 200mhz cl=3.
    Jak fsb ustawisz 200 to nie zmieniaj mnożnika tylko cl=3
    Jak fsb ustawisz 166 to zmień mnożnik a cl=2,5
  • #16 4697111
    kecaj92
    Ocena: 3
    A więc zmieniłem FSB na 166 czyli tak jak było na początku, i podwyższyłem mnożnik pamięć zostawiłem na cl 2,5T i jak narazie reset działa tak jak powinien. Zaraz przetestuje programem prime95 i jeżeli wszystko będzie ok to nic nie zmieniam a jeżeli wyłączy się ten program w czasie testu to zwiększę napięcie ponieważ przy podkręconym fsb bez zwiększenia napięcia pokazywał mi sie błąd aplikacji. Dzięki za porady i odp.:)
    Mam jeszcze jedno pyt. Czy gdybym zmienił cl na np. 2 to co by sie stało??? czy to by zmniejszyło opóźnienia??? Czy co??
  • #17 4697451
    adams987
    Ocena: 138
    Wtedy pamięć Ram chodzi szybciej (jest bardziej wydajna) ale może powodować błędy czyli zwis kompa. Spróbować możesz .
  • #18 4698880
    kecaj92
    Ocena: 3
    Może to być trochę głupie ale jak mnożnik mam na 13 to wszystko jest okey:) Ale gdy zorbie na 13,5 to winda zaczyna sie uruchamiać i potem czarny obraz i się resetuje. Jak zmieniam na 13 jest spowrotem wszystko okey. Co może być tego przyczyną??
  • #19 4698919
    adams987
    Ocena: 138
    Może to kres możliwości. Napięcie procesora można podnieść , ale czy to będzie stabilne rozwiązanie?
  • #20 4700463
    kecaj92
    Ocena: 3
    Jeżeli mnożnikiem się już nic więcej nie da to nie będe kombinował. Dzięki za wszystkie odp:)
Problem dotyczy komputera z płytą główną ASUS A7V8X-X i procesorem Athlon XP 2500+, który po podkręceniu do 2200 MHz (FSB 200 MHz) i podniesieniu napięcia do 1,75 V nie uruchamia się ponownie po wciśnięciu przycisku reset. Po przywróceniu ustawień do 1833 MHz (FSB 166 MHz) reset działa poprawnie. Przyczyną problemu jest prawdopodobnie niezgodność pamięci Kingston 512 MB DDR PC-333, która nie stabilnie pracuje przy FSB powyżej 166 MHz. Zalecane jest ustawienie FSB na 166 MHz i podniesienie mnożnika procesora, a także zwiększenie opóźnienia CAS Latency do 3T, aby zapewnić stabilność. Zasilacz 300W może być niewystarczający przy podkręcaniu, ale nie jest to główny problem, gdyż komputer się nie zawiesza. Dodatkowo, przy mnożniku powyżej 13,5 system się resetuje, co wskazuje na granicę stabilności podkręcania. Testy stabilności (np. Prime95) są zalecane do weryfikacji ustawień. Zmniejszenie opóźnień pamięci (np. CL do 2) może zwiększyć wydajność, ale ryzykuje niestabilność systemu.
