Jak dobrać średnicę rury bass reflex do subwoofera 12L z głośnikiem 16 cm?
wojtii123 19 Sty 2008 20:40 3195 8
  • #1 4712464
    wojtii123
    Mam subwoofer o pojemności ponad 12L (ok 12,333) i głośnik o średnicy 16 cm. (najprawdopodobniej jest to głośnik 40W/8ohm) niestety innych parametrów nie znam tego głośnika bo jest to ze starej kolumny.. Nie wiem tylko jaką średnicę rury mam włożyć do niego wymiary wewnętrzne subwoofera to:
    wys/szer/głębia
    26x22x26 (cm)
    wymiary zewnętrzne
    29,6x25,6x29,6 (cm)
    jak to się liczy. subwoofer jest wygłuszony i jest w min zamontowana zwrotnica do tego głośnika. :?:
  • #2 4713017
    wojtek[14
    z takim subem to sie schowaj
    uzbiera około 250-300zł
    i zrób sobie pożądndgo suba
    Moderowany przez Artur k.:
    Może kolega poleci jakiś porządny projekt ?
  • #3 4713512
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    no to teraz masz pole do popisu i mozesz sie wykazac co to jest porzadny sub...
    do autora - odezwij sie na prv/gg to Ci policze...
    Bardzo proszę o udzielanie porad na forum publicznym.
    Proszę pamiętać, że są inni użytkownicy którzy mogą mieć podobny problem.
  • #5 4714898
    wojtii123
    Właśnie tu jest ten problem bo nie wiem skąd wziąć te parametry głośnika jak na nim nic nie pisze. Moje domysły to tylko głośnik ma 40W/8ohm więcej na bank niema. Więc chyba muszę nowy jakiś skombinować.
    Mam jeszcze takie pytanie czy subwoofer musi być w środku b.dobrze wygłuszony gąbką??
  • #6 4716012
    wojtek[14
    Wiesz kolego jak masz jakieś fundusze
    to możesz pokusić sie o STX i TDA7294 mostek
    obudowę zrobisz sam
    a tak wogule to do czego ma służyć subwoofer
    www.stx.pl
  • #7 4717417
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Przetwornik 16 cm na suba to trochę mało, nie zeby nie było 16 które dobrze pograją poniżej 40 hz ale lepiej zainwestować przynajmniej w 20 cm a najlepiej nawet 30, np poszukaj używki tonsila 30/120 - po dobrej regeneracji można wyrwać za 100pln do tego panel na wzmaku od Irka albo jakiś holton (około 250pln) i za 3,5 stówki będziesz miał podzespoły na subika który nadawał się będzie do muzyki i kd - w chacie zrobi takie trzęsienie ziemi, że jak odpalisz go z nienacka to zobaczysz uciekajacych sąsiadów.
  • #8 4717608
    4064484
    Ocena: 15
    kolego wojtek - paramytry takie jak
    Qms
    Qes
    Qts
    Fs
    nie są ani troche potrzebne ;)
  • #9 4718114
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    buda ma na oko ze 12l , zassij winisd, zasymuluj sobie jakie wymiary musi mieć br aby stroił na 45, 50 i 55hz, wytnij je nawet z rury kanalizacyjnej i sprawdź która Ci najlepiej pasuje.
✨ Do prawidłowego doboru średnicy i długości rury bass reflex do subwoofera o objętości około 12 litrów i głośniku 16 cm niezbędne są parametry Thiele-Small głośnika, takie jak Qms, Qes, Qts oraz Fs, które w tym przypadku nie są znane, ponieważ głośnik pochodzi ze starej kolumny i ma jedynie oznaczenie 40W/8Ω. Bez tych danych trudno precyzyjnie obliczyć wymiary portu BR. Alternatywnie można użyć symulacji w programie WinISD, eksperymentalnie dobierając długość i średnicę rury, np. z rur kanalizacyjnych, strojąc obudowę na częstotliwości rezonansowe około 45-55 Hz. W dyskusji podkreślono, że głośnik 16 cm jest raczej mały do subwoofera i lepiej zainwestować w większy przetwornik, np. 20 lub 30 cm, np. używany Tonsil 30/120, co pozwoli uzyskać lepsze efekty basowe. Wygłuszenie subwoofera gąbką jest zalecane, a do budowy porządnego subwoofera warto rozważyć użycie wzmacniacza TDA7294 w konfiguracji mostkowej oraz głośników marki STX. Zwrotnica jest już zamontowana w subwooferze.
