Zasilacze. Potrzebne materiały na temat projektowania.
om145 19 Sty 2008 23:00 1412 5
  • #1 4713093
    om145
    Potrezebuje materiałów na temat projektowania konstrukcji zasilaczy.
    Ktoś mi usunął poprzedni temat ale przecież tu jest forum zasilanie układów elektronicznych to gdzie indziej sie moge pytać o zasilacze jak nie tu?
    :D
  • #2 4713227
    fuutro
    Ocena: 837
    A jakie rozwiązania chodzą Ci po głowie? Jest dość trochę rozwiązań układowych dość jasno opisanych.
  • #3 4713385
    trol.six
    Ocena: 381
    Cały dział masz do przeglądania. Nie wiem czy będzie sie tu komuś chciało, całą dogłębną wiedze wykładać na temat zasilaczy.
    Jak pisze fuutro, sprecyzuj coś, to jakąś pomoc uzyskasz.
    tu zobacz
    Jest jakaś książka, ale tytułu nie pamiętam.
  • #4 4713428
    ronwald
    Ocena: 69
    Polecam książki w języku polskim co prawda stare ale na początek mogą być;
    "Zasilanie układów elektronicznych " dwa tomy autor Odon Ferenczi
    "Zasilanie urządzeń elektronicznych" Andrzeja Borkowskiego
    oraz w języku angielskim;
    "Power Supply cookbook" M. Brown;
    "Switch Mode Power Supply Handbook" K.Billings;
    "Design of solid state power suppllies" E. Hnatek;
    "Switching Power Supply design" Abraham I. Pressman
  • #5 4714259
    om145
    Mam te dwie książki w języku polskim ale tam raczej nie ma metod projektowania zasilaczy.Chodzi mi o proste zasilacze składające się z transformatora,prostownika,filtra dolnoprzepustowego(np. dławika i kondensatora) i prostego stabilizatora z diodą Zenera- jakie są metody projektowania tego typu zasilaczy? Zasilacze impulsowe z kluczami nie chce -jak dla mnie za dużo liczenia.
    W książce "Zasilanie urządzeń elektronicznych"A.Borkowskiego w dziale 6 filtry wygładzające jest napisane:
    "Układy elektroniczne zasilane napięciem stałym wykazują często znaczną wrażliwość na zawartą w napięciu zasilającym składową przemienną."-
    -Nie rozumiem tego: napięciem stałym czy jednokierunkowym o określonej pulsacji?, w napięciu zasilającym wyprostowanym jest składowa przemienna czy zmienna powinno być napisane? Ponieważ w innej książce jest napisane napiecie zmienne o jednej polaryzacji.
    W tej książce jest mało rysunków i nie wiem jak wyglądają harmoniczne napięcia tętnień, składowa stała.
    [tex] Kp=\frac{UTm}{Uo}=\frac{\sqrt{\sumU^2nm}}{Uo}[\tex]
    Kp=UTm/Uo =(pierwiastek z(sumy U^2nm))/Uo
    gdzie
    Kp współczynnik pulsacji
    UTm amplituda napięcia tętnień
    Uo składowa stała napięcia
    Unm amplituda n-tej harmonicznej
    Nie wiem skąd się wzioł ten pierwiastek?
