Jak zbudować zasilacz impulsowy 0-5V 15A z zasilaniem 230V?
esesz83 22 Sty 2008 17:24 2382 13
  • #1 4722788
    esesz83
    Ocena: 19
    Mam za zadanie zrobic zasilacz impulsowy regulowany od 0 do 5V przy obciążeniu 15A zasilany z 230V.
    Proszę o wszelkie porady, schematy, literature.
  • #2 4722851
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Zapomnij o regulacji od zera, szczególnie przy tak wysokim prądzie.
    Zadanie domowe? Laborka?
  • #3 4723527
    esesz83
    Ocena: 19
    praca inżynierska :)
    Nie musi być od 0V :)
  • #4 4723567
    robball
    Ocena: 33
    Jak minimalnym nakładem środków i czasu to polecam od analizy schematów zasilacza AT/ATX, a potem douczyć się do tego teorii.
  • #5 4723912
    -RoMan-
    Ocena: 406
    -> esesz83
    Znaczy oczekujesz, że ktoś to zrobi za Ciebie?
    -> robball
    Zasilacz AT/ATX jako podstawa zasilacza regulowanego to zdecydowanie niedobry pomysł.
  • #6 4724169
    esesz83
    Ocena: 19
    -RoMan- napisał:
    -> esesz83
    Przyznaje że fajnie by było :D
    Chciałbym się oprzeć na doświadczonych kolegach. Na zasilaczach trochę się znam, no ale to za mała wiedza.
    Dlatego tu piszę.
  • #7 4724445
    lechoo
    Ocena: 546
    Podejrzewam, że za mniej niż 1000zł nikt Ci tu nie zrobi działającego prototypu...
  • #8 4724581
    esesz83
    Ocena: 19
    Nie no żartowałem.
    Proszę tylko o porady, sugestie...
    Na jakim układzie to zrobić?? W jakiej konfiguracji (foward, flyback..)??
    Jak najlepiej zrobić regulację napięcia, żeby parametry były zbliżone??
  • #9 4724909
    sheeeep
    Ocena: 19
    Flyback odpada jak to ma być praca inżynierska, duże straty, cuda które są nie do przewidzenia... no ale idzie go zrobić w pół godziny i działa :)
    Forward z 2 tranzystorami moim zdaniem byłby elegancki.
    Regulacja napięcia? filter LC? i zmiana wypełnienia?
    No chyba że liniowo :) Ale chyba nie na ten temat jest praca :D
  • #10 4731118
    esesz83
    Ocena: 19
    No to juz jest jakiś pomysł.
    Tylko jak najlepiej zrobić regulację napięcia, żeby jak najlepiej zachować parametry i na czym najlepiej zrobić generator.
    No i czy możecie mi polecić jakąś literature o zabezpieczeniach w takich zasialczach??
  • #11 4732029
    trol.six
    Ocena: 381
    sheeeep:
    Flybacki wcale nie są takie tragiczne jak piszesz, wszystko można w pół godziny zrobić, nawet pół mostka, tylko co potem, co z parametrami? ;)
    esesz83:
    hm... nie znam aż tak wielkiej literatury, sporo możesz poczytać na forum, bo to nie są jakieś nowe tematy, literaturę ja polecam ze stron producentów układów.
  • #12 4732595
    sheeeep
    Ocena: 19
    Nie no tragiczne nie są, dobre do 20W przetwornicy na szybko, ale 75W?
    Już widzę grzejący się rdzeń i te tranzystory, które grzeją się bo pojawiają się jakieś śmieci na pierwotnej. A ich zaletą jest prostota.
    A co do literatury na temat zabezpieczeń...
    to chyba nie ma :) Co można zrobić to wpiąć 0,1 Ohma na dren feta i WO wzmocnić i wrzucić na komparator. ew. skożystać z układowych zabezpieczeń jakie są np. w TL494.
  • #13 4737880
    esesz83
    Ocena: 19
    A spotkał się ktoś może z takim zasilaczem jak ja potrzebuję??
    Na jakim układzie zrobić generator??
  • #14 4840366
    esesz83
    Ocena: 19
    Mam pytanie panowie:
    Jak najlepiej zrobić regulację napięcia w takim zasilaczu??
    1.Czy lepiej, żeby po trafie cały czas było napięcie np. 7-8V i dopiero tutaj na tranzystoże i np. lm317 zrobić regulację napięcia??
    2.Czy lepiej przez PWM po pierwotnej??
    Chodzi o to, żeby prądowo nie "siadał" przy zmianach napięcia i obciążenia. No i jak będzie lepiej, żeby napięcie schodziło jak najbliżej do 0.
    Zasilacz ma być zasilany z sieci. No i z założeń wynika, że "oczekiwana jest wysoka sprawnoś stabilność napięcia zasilacza."
Dyskusja dotyczy budowy zasilacza impulsowego regulowanego w zakresie 0-5V przy obciążeniu 15A zasilanego z sieci 230V, w kontekście pracy inżynierskiej. Podkreślono trudności z regulacją napięcia od zera przy tak wysokim prądzie. Proponowano analizę schematów zasilaczy AT/ATX jako punkt wyjścia, jednak zastrzeżono, że zasilacz AT/ATX nie jest optymalnym rozwiązaniem do regulacji. Wskazano na topologię forward z dwoma tranzystorami jako eleganckie rozwiązanie, natomiast flyback odradzano ze względu na duże straty i niestabilność parametrów przy większej mocy. Regulację napięcia sugerowano realizować przez zmianę wypełnienia (PWM) lub filtr LC, z zastrzeżeniem, że regulacja liniowa jest mniej efektywna. Poruszono temat zabezpieczeń, proponując pomiar prądu przez rezystor 0,1 Ω na dren tranzystora MOSFET i wzmacnianie sygnału do komparatora, a także wykorzystanie wbudowanych zabezpieczeń w układach sterujących, np. TL494. W kwestii generatora PWM nie wskazano konkretnego układu, ale zasugerowano korzystanie z dokumentacji producentów. Porównano metody regulacji napięcia: regulację po stronie wtórnej (np. LM317) versus regulację PWM po stronie pierwotnej transformatora, z uwzględnieniem wymagań wysokiej sprawności i stabilności napięcia oraz minimalizacji spadku napięcia do zera.
