Pasmo wzmacniacza na jakim macie podpięte zwrotnice ?
Mobyk 23 Sty 2008 00:07 1587 17
  • #1 4724710
    Mobyk
    Ocena: 2
    Witam. pytanko mam jak macie ustawione pasmo wzmacniacza ktory napędza system przedni (w ukladzie zwrotnica + srednio niskotonowy+ wysokotonowy), Bo z jednego kanały idzie na jedna zwrotnice a z drugiego an drugą i spotkalem sie ze niektorzy puszają całe pasmo, niektorzy przelanczają na Highpass, , jak macie u was?, prosze o opinie.
  • #2 4724903
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Ma być ustawione puszczane całe pasmo, przecież po ta sa własnie zwrotnice żeby przefiltrowały, odcięły i zapodały właściwe pasmo na właściwy głośnik ...
    Nie rozumiem właśnie ludzi co dają high wtedy z midbasu robi sie hmmm właśnie nie wiadomo co sie robi ....
  • #3 4725873
    mukade
    Ocena: 48
    skolaszczecin -> Zwrotnica dzieli pasmo przykładowo na przedział
    0Hz - 5000Hz dla midbasu i 5000Hz - ∞Hz dla tweetera. Nie odcina jednak niskich częstotliwości z midbasu (PRZEWAŻNIE!). A filtr aktywny we wzmacniaczu właśnie temu służy. Czyli po włączeniu HP, zamiast podanego wyżej podziału, otrzymujemy 80Hz-5000Hz dla midbasu i 5000Hz - ∞Hz dla tweetera. I o to chodziło, bo midbasy w większości instalacji nie mają grać najniższego basu. Jest to rola "przerzucana" na subwoofer.
    (Wiem, tłumacze bardzo łopatologicznie i bez szczegółów, więc znawców proszę o zachowanie spokoju :D )
  • #4 4726040
    Mobyk
    Ocena: 2
    Dziekuje wam za udział w dyskusji panowie ;], ja tez uwazam ze powinno byc przelonczone na HP a niekiedy mammy nawet mozliwosc dodatkowej płynnej regulacji filtrem w przedziale HP. , ale wlasnie spotkalem sie tez ze niektorzy mieli puszczone cale pasmo i tez grało ;)
  • #5 4726270
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    hmmm a to dziwne jak włączę na high to mój mid w ogolę działa jak tweeter, zero basu ... u kolesia co ma kappe tak samo, i jbl gto tez jak włączą high to z midow robią sie twetery ... wiec nie wiem jak interpretować to co napisałes!!!
  • #6 4726286
    siwekj
    Ocena: 20
    Normalne, że będzie grało całym pasmem. Ale przy większej głośności niskie częstotliwości będą zagłuszać środek i go zniekształcać. Ciężko wymagać żeby głośnik 165mm poprawnie odtworzy częstotliwości poniżej 70-80HZ przy większej głośności nie do tego są one stworzone. Po to właśnie obcina się to filtrem HP żeby precyzyjniej zagrał środek wooferów a dół należy do subwoofera.
    skolaszczecin ciężko jest mówić o basie z takich małych głośników, one nie są do tego stworzone wg mnie mogą odtwarzać jedynie ładny kickbas
  • #8 4727027
    mukade
    Ocena: 48
    skolaszczecin nie mam pojęcia dlaczego tak to sie u Was zachowuje. Oczywiście w większości wzmacniaczy istnieje możliwość regulacji granicy odcięcia, ale nawet z granicą ustawioną wysoko zestaw nie powinien grać jak sam tweeter. Powinno być słychać wysokie, średnie i część niskich tonów. Mówiąc obrazowo: nie koniecznie miękki niski basior, ale chociaż delikatne kopanie.
  • #9 4727146
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    hmmm no ok dziwne jest to troszke, zawsze myślałem ze sie puszcza całe pasmo i właśnie po to sie stawia zwrotkę zeby ładnie je przycięło ....
    Jutro pójdę do auta i ustawie zobaczymy jak będzie
    A na ile ustawić by cieło mam tylko taki przedział
    High-Pass (HP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth
  • #10 4727200
    milejow
    Ocena: 5127
    Masz zakres ciecia od 40do400Hz to na przod utnij od 60Hz
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #11 4727202
    mukade
    Ocena: 48
    Zależy to w pierwszej kolejności od Ciebie i Twojego ucha. Po pierwsze musisz zgrać przody z subwooferem(jeśli go posiadasz). Ustaw podobną częstotliwość graniczną dla filtra HP od głośników i dla filra LP od suba. Musisz wyczuć jak wysoko jest w stanie przenosić Twój subwoofer, żeby to jeszcze dobrze brzmiało. A druga sprawa, to jakość zamocowania wooferów w drzwiach. Im stabilniej siedzą i im lepiej wytłumione są drzwi, tym więcej pasma można zostawić wooferkom do odtwarzania. Czyli ogólnie: wszystko na ucho.
    A jeśli nie ma się subwoofera to wtedy można dać całe pasmo na przód, czyli w ogóle nie włączać HP. (I być może o taką sytuację Ci od początku chodziło...)
    PS:
    Ja sadzam liska fenka na siedzeniu kierowcy i idę do bagażnika kręcić filtrami. Jak dzwięk mu się nie podoba, to szczeka, a jak jest dobrze to wtedy jest cicho i macha ogonem :D To mój najlepszy zestaw pomiarowy. Sam widzisz jakie ma wielkie uszy :|
  • #12 4727720
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Dołączam sie do tematu a jednoczesnie chciałbym w nim o cos zapytac.
    Rzeczywiscie zewnetrzna zwrotnica przedniego systemu nie tnie tych najnizszych czestotliwosci. Kiedys to sprawdzałem. Jak wyłączyłem na wzmaku filtr HP to przednie głosniki a prezyzyjniej przedni midbas zaczął po prostu "brzydko grac" ;)
    Heh przez tą odpowiedz zapomniałem co miałem sie zapytac. :D
    edit:
    Juz wiem: Gdzies czytałem, moze nawet na tym forum, ze korzystniejsze jest włączenie zwrotnicy w radiu niz na wzmacniaczu, bo podobno podczas filtrowania we wzmaku czesc mocy jest pobierana własnie przez tą zwrotnicę. Dlatego wyłączając ją i włączając w radiu wzmacniacz tą moc co by stracił na zwrotnicę przekaze ją na głosniki. To prawda?
    Pytam bo mam w radiu taką funkcję. Pewnie jezeli nawet to prawda to nie bede wstanie zauważyc róznicy.
  • #13 4727877
    mukade
    Ocena: 48
    Zależy, czy filtr aktywny we wzmacniaczu bierze prąd zza przetwornicy, czy pracuje przy 12V (i ma ewentualnie dodatkową własną stabilizację ). W pierwszyszym przypadku teoretycznie przetwornica będzie badziej obciążona po włączeniu HP, ale to nie znaczy na 100%, że głośnikom zostanie podane mniej mocy. Działoby się tak jedynie wtedy gdyby przetwornica nie miała odpowiednio dużego zapasu mocy względem reszty układu (z tego co wiem to często tak jednak jest). W drugim przypadku moc podana na głośniki na pewno nie zmieni się. Tyle że kabel zasilający wzmacniacz będzie obciążony większym prądem :)
    A z praktycznego punktu widzenia to moc pobierana przez taki filterek jest pomijalnie mała więc w ogóle nie kieruj się takim kryterium. Sprawdź raczej który filtr (w radio czy we wzmacniaczu) bardziej odpowiada Ci swoją charakterystyką.
  • #14 4727935
    mistrzu86
    Ocena: 23
    A jest roznica miedzy filtrem HP i LP w kryterium poboru tej mocy? Bo piszesz o filtrze HP a mi chodzi o filtr LP bo taki tylko mam w radiu ;)
    To chyba raczej te na wzmaku bedzie lepszy bo w radiu mam taki filtr ale nie jest regulowany płynnie, tylko ma podział na ciecie bardzo niskie, niskie i wysokie. Nie pamietam dokładnie ale jakos do 90Hz, 135Hz i chyba 180Hz czy jakos tak. Ale po zabawie tymi filtrami nie słysze roznicy.
  • #15 4728050
    mukade
    Ocena: 48
    Zarówno HP i LP pobierają na tyle malutko mocy, że nie ma sensu tego brać pod uwagę. Także spokojnie sobie z nich korzystaj :)
  • #16 4728078
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Pisze tak jaby kazdy wat był na wage złota ;) Ale dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
  • #17 4728209
    Mobyk
    Ocena: 2
    No to jak poruszyliście temat filtrów w radiu to ja mam znowuż tak ze jak włączę w radiu HP to mi słąbiej gra skrzynka basowa ;/ a jak go wyloncze to jest masakra.. ;] LP tem mam wlonczone i ustawione na 50 bodajże, ale nie wiem dlacxzego HP ma wpłym na bass, uklad sprzetu mam taki ze jest 4 kanalowy wzmak , po jednym kanale na zwrotki, (system) i 2 zmostkowane na sub.
  • #18 4743660
    Arek24wloc
    Ocena: 4
    Mobyk może to kwestia wyprowadzenia sygnału na subwoofer, odcinasz tym hp niskie co mają tam grać, nie wiem, sprawdź wszystkie podłączenia. Ja osobiście korzystam z filtrów hp i lp w radiu nie na wzmacniaczu, zwrotnica dzieli sygnał powyżej i poniżej iluś tam hertzów dajmy na to 3kHz ale dobrze jest odciąć z midbasów niższe częstotliwości z którymi głośnik sobie nie radzi, taką samą funkcję z głośnikiem basowym spełnia filtr subsoniczny który odcina niesłyszalne pasmo niepotrzebnie obciążające membranę więc uważam ze warto stosować szczególnie filtr hp do midbasów ale od poziomu (jak powiedział kolega) jakieś 60 Hz. U siebie ustawiłem subwoofer od 125Hz w dół i głośniki od 63Hz w górę nałożenie się tych częstotliwości pomiędzy z obydwu systemów spowodowało poprawę kickbassu i jego soczystość a jednocześnie wcale nie gra te pasmo u mnie za głośno. Wiem że można się do tego przyczepić ale przy odpowiedniej regulacji ustawieniami radia daje to naprawdę ciekawy efekt. Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy ustawienia pasma wzmacniacza napędzającego system przedni zewnętrznej zwrotnicy dzielącej sygnał na średnio-niskotonowy i wysokotonowy. Większość uczestników zaleca puszczanie całego pasma do wzmacniacza, ponieważ zwrotnica aktywna ma za zadanie precyzyjnie filtrować i rozdzielać częstotliwości na odpowiednie głośniki. Jednak część użytkowników stosuje filtr High-Pass (HP) na wzmacniaczu, aby odciąć niskie częstotliwości z midbasu, przekazując je subwooferowi, co poprawia klarowność i zapobiega zniekształceniom przy większej głośności. Zalecane jest ustawienie filtra HP na około 60 Hz, choć dokładna wartość powinna być dopasowana do charakterystyki subwoofera i jakości montażu głośników. Dyskutowano także o różnicach między filtrami aktywnymi we wzmacniaczu a filtrami w radiu, gdzie moc pobierana przez filtry jest minimalna i nie wpływa znacząco na efektywność systemu. Wskazano, że lepsze dopasowanie częstotliwości granicznych między filtrami HP na głośnikach przednich a LP na subwooferze poprawia jakość basu i ogólne brzmienie. W praktyce ustawienia filtrów powinny być dobierane słuchowo, uwzględniając obecność subwoofera i charakterystykę akustyczną pojazdu.
