Jakie głośniki do skutera z przetwornicą SG3525 i wzmacniaczami TDA7294?
bzyq90 23 Sty 2008 00:50 23172 66
Najlepsze odpowiedzi
Jakie głośniki dobrać do skutera z subem pod siedzeniem i dwoma małymi głośnikami z przodu?
Najlepiej dobrać pod siedzenie niewielki głośnik basowy STX, a z przodu zamiast samych gwizdków dać małe dwudrożne samochodowe głośniki lub współosiowe 87 mm; w tej klasie ceny lepiej oceniono Blaupunkta niż Lanzara [#4727425][#4732713][#4761087] Dla basu padła konkretna propozycja STX GDN-22-120-4-SS za ok. 55 zł [#4727425] Do tego sugerowano obudowę około 20 l strojona na ok. 50 Hz, z kanałem BR o szerokości 5 cm i długości 8 cm [#4732713] Ostrzegano też, że same wysokotonowe z przodu nie dadzą średnich tonów, więc układ „bas + same wysokie” będzie grał słabo [#4727425]
  • #1 4724821
    bzyq90
    Ocena: 31
    Witam :)
    Mianowicie chcę zrobić sobię audio do skutera. Prosze mnie nie odciągać od tego pomysłu ponieważ już miałem i fajnie grało.
    Proszę również o nie zadawanie głupich pytań typu: gdzie dasz kask?
    Złożyłem przetwornicę na SG3525 (napięcie wyjściowe 2*34v)
    do tego dwa wzmacniacze na TDA7294 (na pająku aby zaoszczędzić miejsce, dobrze zalane klejem)
    i do tego również "wysokiej klasy przedzwmacniacz ze sterowaniem mikroprocesorowym" (135-K).
    Mój problem polega na doborze głośników. Pod siedzenie chciałem dać niskotonowy (max 28cm) a do przodu koło kierownicy 2*8cm (najlepiej gwizdki)
    Prosiłbym o pomoc w wyborze głośników.
  • #2 4726776
    Majkminator
    Ocena: 5
    To jest dział CarAudio a nie skuterAudio. Chłopie a jak ty chcesz słuchać muzy na tym skuterze?? Przecież to jest głośne w czasie jazdy-jeszcze kask na głowie. Chyba że chcesz słuchać muzy na postoju - to tak sie teraz laski wyrywa?? Weź sie lepiej kup odtwarzacz mp3 i słuchaj na słuchawkach. Głupota ludzka nie zna granic
  • #3 4726822
    kris1990r
    Ocena: 28
    hehe do skutera to polecam ci boszmana:D zobacz na youtube i tam masz filmiki z takimi głupotami... ale tak szczeze to jak podepniesz sobie audio do skutera to zaluz dynamo jako alternator i kup sobie mały akumulator:D
  • #4 4726869
    michgur
    Ocena: 8
    Ja nie określam to jako głupoty ale jako "Wiejski Tjuning" W skrócie WT.
    Na alledrogo można było kupić taki cały zestaw ze wzmacniaczem i 2 głośniczkami za około 90 Zł
  • #5 4727189
    bzyq90
    Ocena: 31
    Majkminator :arrow: a czy ja sie Ciebie pytam o zdanie? Poprosiłem o dobór głośników. Lasek wyrywać nie musze bo mam. Pokaże Ci moje stare audio które było słychać przy 60km/h. Car Audio? To moze to przenieś do odpowiedniego działu bo takiego nie widze.
    kris1990r :arrow: myślę o czymś poważniejszym a nie boschmann... Akumulator do Audio będe miał osobny. Skutery posiadają prądnice.
    michgur :arrow: chcę zrobić coś samemu. Wiem dla Ciebie to jest WT ale nie pytałem o zdanie tylko o dobór głośników. Jak już wyżej napisałem potrzebuję pomocy w doborze głośników do tego co mam.
    Tak na marginesie... Jakie ma być tego zastosowanie? Lubię słuchać muzyki i słuchawek nie będe pchał do uszu bo niewygodnie w kasku. Muzykę będę mógł posłuchać na postoju, w czasie jazdy w pracy - żeby nie zasnąć etc.
  • #6 4727215
    FrogerDH
    Ocena: 5
    i tu widać jak sie ludzie znają... Przecież ma prądnice i akumulator który spokojnie tam wystarcza. Sam kiedyś za dawnych czasów miałem audio w skuterze i spokojnie dawało radę. Tam jakiś mega klocków nie trzeba. Wsadź sobie w miejsce kasku głośnik niskotonowy 20cm i dwie 10cm lub same gwizdki w przednim kokpicie.
  • #7 4727246
    bzyq90
    Ocena: 31
    Jeden mądry... :) Hehe i właśnie mój problem polega na doborze głośników. 2*70watt wzmacniacz (RMS). Pod siedzenie chcę wsadzić głośnik do max 28cm średnicy (niskotonowy) a koło kierownicy 2 głośniki max 8cm średnicy (najlepiej gwizdki). Do tego przedwzmacniacz z wyświetlaczem sterowany za pomocą pilota oraz przetwornica.
  • #8 4727287
    FrogerDH
    Ocena: 5
    Zrób to inaczej jako źródło daj odtwarzacz mp3 podepnij go pod wzmak tak jest zdecydowanie lepiej i wygodniej. Jakie głośniki tam wsadzisz to zależy od funduszy. Ale jeśli masz mało kasy to szukaj po allegro czegoś i nie patrz tam na parametry bo wszystko to samo jest i idzie na jedną rękę. Patrz to co fajnie wygląda. Chyba że będziesz miał więcej kasy to się coś dobierze.
  • #9 4727303
    bzyq90
    Ocena: 31
    Miałem kiedyś mp3 i sygnał puszczony był przez wzmacniacz do głośników ale zrobiłem przedzwmacniacz specjalnie więc chcę podpiąć mp3 poprzez przedzwmacniacz i wzmacniacz do głośników. Kase uzbieram z tym nie ma problemu.
  • #10 4727353
    maxtz
    Ocena: 44
    Jaka kasa na te głośniki????
    Ten głośnik pod siedzeniem to ma być tylko głośnik basowy?????
    Jak chcesz podpiąć w sumie trzy głośniki pod dwa kanały????
  • #11 4727367
    bzyq90
    Ocena: 31
    Pod siedzeniem najlepiej niskotonowy (basowy) to będzie pod jeden kanał.
    Koło kierownicy 2 głośniki raczej gwizdki (wysokotonowe) to pod drugi kanał.
    Kasa hmm do 100zł. Proszę rzucać pomysłami sumę idzie zwiększyć
    maxtz
    Ocena: 44
    Jak za taką kasę to może coś z STX np.GDN-22-120-4-SS za 55 zł + przesyłka Ten głośnik potrafi trochę namieszać w samochodzie to myślę że i tobie by wystarczył.
    Co do tego przodu to ja proponuję ci dać jakieś głośniki dwudrożne 10cmm w jakiś fajnych obudowach.
    W całym tym twoim planie widzę tylko jeden problem mianowicie będziesz miał muzykę w mono :(
  • #13 4727437
    kris1990r
    Ocena: 28
    FrogerDH dobra dobra i tak audio w skuterze to istna głupota ale niech bedzezie...
  • #14 4727491
    cross-c1
    Również miałem SKUTERAUDIO W moim SKUTERZE to dobry pomysł.. bardzo fajne jak jest gdzieś ognisko nie mam muzyki a nagle ty się pojawiasz i zapuszczasz muzę .. Bzyq90 Dobry pomysł
  • #15 4727565
    galad
    Ocena: 144
    Czemu mono? jeden sub pod siedzeniem i dwa gd pod kierownicą te już stereo do przody polecam jakieś średniaki z tonsila pozdro a tak na marginesie ciekawy pomysł choć widziałem już quada z audio i to takim niezłym:)
  • #16 4727591
    bzyq90
    Ocena: 31
    W przodzie mam miejsce na max 8cm'trowe głośniki. Myślałem się pokusić o tego STX :) Chcę żebyście mi pomogli zrobić cos fajnego bo nie chcę tego spartolić :) jak myślicie nadaje się temat do DIY po skończeniu? STX 22/120/4-SS (120watt) więc czy wystarczy te 70watt? Jakie gwizdki do przodu?
  • #17 4727727
    maxtz
    Ocena: 44
    Mono dla tego ponieważ kolega bzyq90 napisał że pod jeden kanał podepnie głośnik pod siedzeniem a pod drugi dwa głośniki wysoko tonowe spięte razem a to już nie będzie stereo.
  • #18 4727890
    FrogerDH
    Ocena: 5
    kris1990r wiem ale kiedyś się tym jarało...
    A wogóle miałeś kiedyś takie coś czy tylko się nadmiernie podniecasz?
  • #19 4727917
    bzyq90
    Ocena: 31
    Chcę podpiąć niskotonowy pod jeden kanał i 2 gwizdki pod drugi kanał. Tak aby ładnie grało ;) na prawko dopiero będę zdawał za kilka miesięcy narazie jeżdże tym co mam...
  • #20 4728455
    Mody
    Ocena: 28
    Ja bym wybrał coś z głośników car-audio, wiadomo są
    bardziej przystosowanie do zmiennych warunków
    atmosferycznych.
  • #21 4728550
    bzyq90
    Ocena: 31
    No tylko jakie? Może troche konkretniej już? Linkami albo nazwami głośników... Hmm wiesz skuter stoi w garażu więc nic mu się nie dzieję :) na deszczu jeszcze muzy nie słuchałem ;) Głośniki raczej nie ulegną żadnym uszczerbkom mechanicznym etc ;)
  • #22 4728721
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1376
    Dla skuter audio najefektywniejsza by była skuter-odwrotka.
    Ta to dobrze daje na otwartym terenie.
    Prawda?
    Radeon88
    Ocena: 3
    do tyłu stx a do przodu jakieś dwudrożne samochodowe współosiowe. Za 50 zł widziałem jest całkiem spory wybór ale nie mogę żadnych polecić.
    P.S. ten stx to najlepiej jak jest w około 20 litrach strojony na około 50 hz co daje BR o szerokości 5 cm i długości 8 cm
  • #26 4732769
    bzyq90
    Ocena: 31
    Ciężko tam policzyć litraż ale około 30-35L. W przodzie mogę wsadzić maxymalnie 8 centymetrowe głośniki. Chyba nie znajdę takich dwudrożnych...
  • #27 4733454
    maxtz
    Ocena: 44
    Nie ma głośników 8cm a jak włożysz tam same wysokotonowe to nie będziesz miał wcale średnich :( Będziesz miał pod tyłkiem sam bas a przy kierownicy same wysokie tony a w takim układzie to żadna muzyka.
  • #28 4734529
    mukade
    Ocena: 48
    Są tylko 87mm głośniki.
  • #30 4736296
    Radeon88
    Ocena: 3
    Chłopie w katowicach masz hurtownie stx to jak sie 840 czy 870 taniej wyjdzie i bierz 22/120 4 Ohm ważne sam z stamtąd kupowałem tylko ciężko mi było znaleźć ;p Hurtownia jest koło spodka tam masz taki wysoki wieżowiec to za nim tak na uboczu te dwudrożne to obydwa do d... od biedy zagra obydwa słuchałem i obydwa nie polecam ;p grają cicho i bez dynamiki słaba jakość ale jak sie nie ma co sie lubi... hmm wybrałbym ... alpharda ale jak kasa robi różnicę to bierz tańsze bo ten pyle chociaż nie naciąga z efektywnością a ja tam nie zauważyłem sporych różnic.
    P.S Litraż będziesz musiał zmniejszyć jak tam masz ponad 30 litrów bo głośnik będzie kiesko grał i sie bardzo męczył musisz mieć dla niego max 24 litry i tak będzie za dużo 20 będzie najlepiej
✨ Temat dotyczy budowy systemu audio do skutera z wykorzystaniem przetwornicy SG3525 (2x34V) oraz dwóch wzmacniaczy TDA7294 o mocy 2x70W RMS, sterowanych wysokiej klasy przedwzmacniaczem mikroprocesorowym (135-K). Autor planuje umieścić pod siedzeniem głośnik niskotonowy o maksymalnej średnicy 28 cm oraz dwa głośniki wysokotonowe (gwizdki) o maksymalnej średnicy 8 cm przy kierownicy. Dyskusja obejmuje dobór odpowiednich głośników, ich moc, impedancję oraz konstrukcję obudowy (bass reflex, objętość skrzynki). Wskazano, że pod siedzeniem najlepiej zastosować głośnik niskotonowy (np. STX GDN-22-120-4-SS), a z przodu głośniki dwudrożne współosiowe o średnicy około 87 mm, choć dostępność takich głośników jest ograniczona. Poruszono kwestie mono/stereo wynikające z podłączenia jednego głośnika basowego na jeden kanał i dwóch wysokotonowych na drugi. Wskazano, że głośniki car audio są bardziej odporne na warunki atmosferyczne, choć w garażu skuter jest chroniony. Wymieniono propozycje modeli głośników: STX, Alphard, Pyle, Lanzar, Blaupunkt, z uwagą na ich parametry RMS, efektywność i dopasowanie do obudowy. Dyskutowano także o zasilaniu systemu, akumulatorach żelowych o pojemności 7-20 Ah oraz możliwości ładowania ich prądnicą skutera. Poruszono temat zasilania wzmacniaczy i głośników napięciem stałym 12V zamiast 220V, z uwzględnieniem transformatorów i prostowników w zestawach komputerowych (np. Creative P380). Ostatecznie autor zdecydował się na głośniki Blaupunkt 87 mm, planując osobny akumulator do audio i obudowę z bass reflex o objętości około 20-30 litrów.
