układ z wyprzedzeniem zapłonu na transoprorze szczelinowym..
kopytko686 23 Sty 2008 12:36 1494 14
  • #1 4725734
    kopytko686
    Ocena: 27
    witam ;)
    potrzebuje pomocy z zrobieniem układu z wyprzedzeniem impulsu...
    mam zbudowany taki układ
    [img=http://images28.fotosik.pl/145/771b9ff9586ddaf0m.jpg]
    i teraz potrzebuje układu który by wyprzedzał stopniowo impuls z wzrostem częstotliwości sygnału z transoptora...
    znalazłem kiedys taki układ
    [img=http://images25.fotosik.pl/144/923a8d22bbec40c2m.jpg]
    i czy ten układ dało by sie włączyć pod ten mój ... żeby ten układ działał na transoptorze szczelinowym ?
    prosze o pomoc i z góry dziękuje ;)
  • #2 4726598
    anilion
    Ocena: 6
    teoretycznie tak a w praktyce trzeba by sprawdzić
  • #3 4727080
    kopytko686
    Ocena: 27
    a mógł by ktos przerobić ten układ pod transoptor... ?
  • #4 4730567
    kopytko686
    Ocena: 27
    pomoże mi ktos ;(??
  • #5 4731177
    kierko
    Ocena: 12
    Cześć!
    Po pierwsze to układ z tej kartki w kratkę, jest trochę dziwny. Co on niby ma robić i jak on działa?
  • #6 4732351
    kopytko686
    Ocena: 27
    ten układ z kartki w kratkę ma za zadanie włączać elektromagnes..... a transoptor jest jego jakby zapłonem ....
    i teraz muszę mieć taki układ który włączał by elektromagnes na podobnej zasadzie co teraz... ale dodatkowo żeby miał funkcje wyprzedzenia bądź opóźnienia impulsu na ten właśnie elektromagnes..
  • #7 4732407
    kierko
    Ocena: 12
    Cześć!
    Ale nie wiem co Ty budujesz? Jeśli to ma być elektroniczny zapłon do jakiegoś pojazdu, to nie można, w takim układzie stosować elektromagnesów.
  • #8 4735709
    kopytko686
    Ocena: 27
    to jest zapłon do jakby "silnika magnetycznego " ;p a nie spalinowego.... i chodzi mi o to aby przy pewnych obrotach trochę wyprzedzić impuls .... chyba rozumiecie o co chodzi ;
  • #9 4736073
    kierko
    Ocena: 12
    Cześć!
    Kolektor T11 podłączasz na bramkę Q2, ....hm..ale jak nie masz opisu do tego Simensa, to odpuść sobie ten schemat. A nie możesz tego regulatora wykorzystać od Poloneza, albo od 126p? Gdzieś miałem schemat od ukł zapl Poloneza.
    A jaką sprawność udało Ci się osiągnąć? Masz już jakieś efekty?
  • #10 4736106
  • #11 4738345
    kopytko686
    Ocena: 27
    narazie efekty są słabe bo nie moze osiagnać obrotów...... ;( próbuje własnie zrobic to na regulatorze od malucha... ale strasznie cieżko bedzie to ustawic .... elektroniczny było by łatwiej .....
  • #12 4738420
  • #13 4738582
    kopytko686
    Ocena: 27
    a mozesz podac dokladnie jaki to moduł ?
  • #14 4738663
  • #15 4740100
    kopytko686
    Ocena: 27
    no wszystko fajnie ;) ale jak ja mam to uruchomic pod które bolce się wpiąć.... ;/
    czy musi byc do tego jakis komputer ?
Dyskusja dotyczy budowy układu elektronicznego z wyprzedzeniem zapłonu impulsu sterującego elektromagnesem, wykorzystującego sygnał z transoptora szczelinowego. Autor posiada prosty układ, który włącza elektromagnes na podstawie sygnału z transoptora, ale potrzebuje dodatkowego modułu umożliwiającego stopniowe wyprzedzenie impulsu wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału. Wskazano, że teoretycznie można zastosować znaleziony układ wyprzedzenia impulsu, jednak wymaga to praktycznego sprawdzenia i ewentualnej adaptacji do pracy z transoptorem. Poruszono kwestię, że w klasycznych zapłonach nie stosuje się elektromagnesów, ale w tym przypadku chodzi o "silnik magnetyczny". Zaproponowano wykorzystanie gotowych rozwiązań z układów zapłonowych samochodów, takich jak regulator zapłonu z Poloneza, Malucha lub moduł zapłonowy ze starego Forda, który realizuje wyprzedzenie zapłonu w funkcji obrotów, podciśnienia, temperatury silnika i liczby oktanowej paliwa. Moduł ten współpracuje z nadajnikiem hallotronowym, co ułatwia adaptację do transoptora. Autor pytał o szczegóły podłączenia i uruchomienia takiego modułu, w tym czy wymaga on komputera.
