Jak poprawić start silników z przetwornicą 12V/230V 2000W? Kondensator?
ArthB 24 Sty 2008 13:10 6317 5
  • #1 4729797
    ArthB
    Witam i o poradę pytam.
    Zakupiłem ostatnio przetwornicę z 12 na 230 Volt, moc rozruchowa 2000w, moc ciągła 1000w i mam problem.
    Przetwornica nie dział poprawnie gdyż nie potrafi wystartować większości silników np pompy obiegowe pieca CO i CWU, wentylator itp.
    Znajomy stwierdził iż problemem może być ścięta sinusoida lub trapez na wyjściu 230v i zalecił sprawdzenie czy kondensator rozruchowy nie pomoże.
    Nie znam się na kondensatorach ale zrobiłem test, otóż każdy silnik i pompa ruszy i będzie działać poprawnie jak pomożemy jej ruszyć, czyli tak jak by brakowało kopa do ruszenia urządzeń. Silnik zachowuje się następująco, rusza o 3mm obrót, staje rusza dalej 3mm obrót itd dopuki ręcznie nie rozkęcimy silnika.
    Proszę o poradę co z tym zrobić i czy kondensatro jeden duży przy przetwornicy coś pomoże czy trzeba przy każdym odbiorniku montować osobny kondensator?
    Z góry dzieki za porady, niestety nie mam oscyloskopu aby sprawdzić sinusoidę :(
  • #2 4732809
    Dioda52
    Ocena: 313
    Sprawdz napiecie jakie daje akumulator w czasie uruchamiania .Podejrzewam ze powodem problemow jest akumulator.Jesli silnik pracuje normalnie podlanczany do sieci , z przetwornicy tez bedzie pracowal , jesli wydajnosc pradowa bedzie wystarczajaca.Jakiej mocy jest silnik i pozostale urzadzenia ktore ma zasilacz przetwornica .Pamietajmy o tym ze w momwncie startu prad jest znacznie wiekszy , nawet dwukrotnie ,trwa to kilka sekund .
  • #3 4732947
    ArthB
    Odpowiadam
    1. Akumulatoru sa naładowane na FULL i mają ponad 12 V nawet pod obciazeniem (przetwornica piszczałaby gdyby akumulator był za słaby tzn rozładowany i nie podałaby 230V)
    2. Podłączam poszczególne urzadzenia czyli pompa (max 60W), wiertarka (300W), wentylator (max 100W) i żadno z urządzeń z silnikiem nie rusza jeśli ręcznie nie pomogę
    3. Żarówki świecą ale ja potrzebuję aby działały pompy od ogrzewania i wentylator kominkowy
  • #4 4733524
    |bst|
    Ocena: 54
    Znajomy prawdopodobnie ma racje. Przy przebiegu prostokatnym wiertarka nie bedzie dzialac, za szybko nastepuja zmiany pola.
    Kondensator nie pomoze. Moze pomoc pi-filtr (cewka i dwa kondensatory)
    A najlepiej przebudowa przetwornicy aby dawala np. pile.
  • #5 4734849
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Jak podłaczyłem lutownice transformatorową do takiego wynalazku to zaczęła buczeć i o mało co sie nie spaliła.
    Takie prostokąty to tylko do zasilania urządzeń wyposarzonych w przetwornice a tam gdzięsą rdzenie żelazna to zdala.
  • #6 4740112
    mariann
    Ocena: 646
    Do zasilania silnika pompy powinno się używać przetwornicy, która daje napięcie sinusoidalne lub bardzo przybliżone kształtem. Dołączanie "jakiegoś" kondensatora do przetwornicy raczej nie pomoże.
