Nokia 3650 - Nie włącza się, mimo podświetlenia klawiatury i wyświetlacza
Lukas3317 26 Sty 2008 09:15 843 3
  • #1 4736528
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Przestała działać z dnia na dzień. Przy próbie włączenia podświetla się klawiatura i wyświetlacz i po chwili gaśnie. Pod twisterem wchodzi nawet w normal mode. Jednak pod włącznikiem nie chce się włączyć. Wgrałem mcu, ppm i pm, formaty, pliki erase i nic. Ma ktoś pomysł
    Zmień tytuł wiadomości (regulamin). tino2003
  • #2 4736567
    Nosek1
    Ocena: 11
    Sprawdz sam wlacznik.Jak jest ok to wgraj inna wersje softu.
  • #3 4736584
    Lukas3317
    Ocena: 7
    włącznik jest ok bo po próbie włączenia podświetla się i klaw i wyśw Wersja softu powinna być ok bo już raz nią fleszowałem
    Jak ktoś ma to podajcie wersję 2,15 (chyba taka to była)
    Problem się rozwiązał. Jeszcze raz zdjęcie wszystkich blokad i poszło. Zauważyłem że w tym modelu czasami trzeba robić parę razy te same czynności bo nie zawsze zapłapie.
  • #4 4737126
    Nosek1
    Ocena: 11
    Ja w WD2 zawsze resety robie pojedynczo i idzie zazwyczaj bez problemu.Ostatnio mialem uparta 6600 w ktorej bylo tak jak u Ciebie kilka razy probowalem robic resety.
