Minolta 1350w - niepełny wydruk z lewej strony, nowy wałek OPC i chip
servzue 26 Sty 2008 15:49 1538 5
  • #1 4737913
    servzue
    Objaw kawałek wydruku z prawej strony - wałek OPC nowy,kartdrigż pełny z nowym chipem.Podczas drukowania brak sygnalizacji błędów.
    W celu sprawdzenia czy obraz jest przenoszony na OPC przerwałek w czsie wydruku i rzeczywiści tylko na tym kawałku jest obraz.Klapka od lasera sie otwiera. Co moze byc tego przyczyną.Jesli chodzi o diagnostykę tej drukarki to moja opinia jest b. negatywana.
    Zle napisałem ten kawałek wydruku jest z lewej strony
  • #2 4738960
    serwek
    Ocena: 261
    A obraz jest zwężony, rozciągnięty, pochylony, czy normalny z tym że ucięty ?
    W którym momencie to się pojawiło, coś naprawiałeś ?
    "serwek" :D
  • #3 4739553
    Calculus
    Ocena: 11
    Ja miałem bardzo złe doświadczenia z tymi urządzeniami, a dokładnie z modelem 1380. Zdarzało się, że drukarka nagle sama zaczynała drukować, lub drukowała pół strony, nie mówiąc o problemach z pobieraniem papieru, i rożnych problemach z elektroniką.
    Przyczyną może być np. zbyt długi kabel USB lub po prostu wady elektroniki lub softu.
    Ja miałem taki przypadek, że maszyna zgłaszała błąd pieca, podczas, gdy termistor, lampa i zasilanie pieca były ok. Wymiana płyty głównej była nieopłacalna.
  • #4 4739940
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Czy nastąpiło to po wymianie OPC? Zacznij od przeinstalowania sterowników i sprawdzenia kabla.
    C.
  • #5 4740269
    servzue
    Obecnie sytuacja jest taka- wczoraj wyczyściłem kartdrig,czyli wysypałem toner,listwe tą szeroka przedmuchałem powietrzem i cała obudowę.Tam są z lewej i prawej strony takie plastikowe tasiemki do czego one służą?.Złozyłem i w tej chwili nawet jak przesunę wydruk na lewą strone maksymalnie to tylko kreski drukuje tam gdzie zaczynac ma sie wydruk.Wydaje mi sie że coś jest z tym kardrigem.
  • #6 4740888
    piotrek1980
    Ocena: 13
    Witam ,przed zasypaniem nowego cartridza nalezy odkrecic DOCTOR BALDE i go wyczyscic a dokładnie to na brzegu tejze blaszki zbiera sie zbrylony toner .
    Najczesciej to jest powodem białych pasków na druku,a co do twojego problemu to mam pytanie czym to zasypałes??
