Jak zdobyć i wprowadzić kod kluczyka do Renault Laguna 1.8 8V 1997?
stanleyp 26 Sty 2008 16:29 6440 8
  • #1 4738104
    stanleyp
    Ocena: 3
    Witam serdecznie. Spędziłem już wiele dni na przeszukiwaniu informacji na temat zdobycia kodu do pilota na podczerwień. Niestety nie znalazłem konkretów. Może opisze swój problem. Mam lagunę 1,8 8v 97'. Auto jest sprowadzone z Belgii. Jeden kluczyk (na podczerwień) działa drugi nie. Prawdopodobnie kluczyk jest sprawny ponieważ sprawdzałem go i wysyła, sprawdził go również elektronik. Powiedział, że należy go zakodować. Na wielu forach piszą aby wklepać kod. I tu zaczyna się mój problem. Nie posiadam takiego kodu. Nie wiem jaki to ma być 4, 5- cyfrowy czy jeszcze nie wiem jaki. (Tak wiem, można to zrobić w ASO. Ale na początku chce to zrobić taniej :-) .) Proszę o wyjaśnienie jaki to kod i jak go zdobyć. Jeszcze jedno jak dokładnie wklepać ten kod w aucie. Pozdrawiam.
  • #2 4738121
    Student
    Ocena: 78
    NIc to , że wysyła, gdzie chcesz wpisac kod? Do kluczyka? Przeciez odbiornik w aucie jest ok, skoro drugi kluczyk działa? Sądzę, że kluczyk jest uszkodzony lub wysyła błędny sygnał, trzaby do serwisu... ale to droga impreza w renówkach....
  • #3 4738191
    stanleyp
    Ocena: 3
    Z tego co wiem to należy go zakodować. Tylko jak? Jaki kod, jak go zdobyć i jak to wykonać? tak wiem, że można to zrobić w ASO ale to droga impreza, dlatego szukam informacji tutaj.
  • #4 4738956
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Super rada...... widać pare takich przypadków przerobiłeś...:D
  • #5 4740233
    quattro
    Ocena: 6
    a czy nie była w tym kluczyku wymieniana bateria??
  • #6 4740304
    mgg
    Ocena: 36
    W tych Renault występują dwa kody.Kod blokady zapłonu i kod centralnego zamka.Z pierwszym nie ma problemu,żeby go odczytać samemu o tyle drugi trzeba zdobyć z serwisu.Te dwa kody są 4-ro cyfrowe.
  • #7 4741035
    stanleyp
    Ocena: 3
    Już od chwili kiedy go kupiłem miałem z nim problem (także wymieniłem baterie, ale to nie pomogło).
    Właśnie chodzi mi o zdobycie tego kodu (nie odwiedzając ASO :-) ).
  • #8 4753210
    Student
    Ocena: 78
    Nie chciałem być złośliwy ani przemądrzały, po prostu podpinam się z wątpliwościami pod temat, sam mam Renault, póki co wszystko jest ok, obydwa kluczyki działają. Dla mnie jeśli działa jeden, a drugi nie, to ewidentnie przyczyna jest w kluczyku - kod wpisuje się chyba w odbiorniku?
    Z ciekawości kiedyś zapytałem u gości od dorabiania kluczyków samochodowych o możliwość dorobienia i skopiowania sygnału kluczyka do swojego auta, to gość rozłożył ręce i wysłał mnie do serwisu. Chętnie więc dowiem się, o co tu biega z tymi kodami.
  • #9 4798083
    bohun555
    Ocena: 124
    W żadnym Renaulcie nie wystepują 2 kody:!: Jest jeden 4-cyfrowy służący do synchronizacji pilotów i awaryjnego odpalania oczywiście w zależności od rodzaju immo.
W dyskusji poruszono problem zdobycia i wprowadzenia kodu do pilota na podczerwień w Renault Laguna 1.8 8V z 1997 roku sprowadzonym z Belgii. Jeden kluczyk działa poprawnie, drugi wymaga zakodowania mimo sprawności nadajnika. Użytkownik poszukuje informacji o rodzaju i sposobie uzyskania kodu, który według części uczestników jest 4-cyfrowy i służy do synchronizacji pilota oraz awaryjnego uruchamiania pojazdu w zależności od immobilizera. Pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące liczby kodów – niektórzy sugerują istnienie dwóch kodów (blokady zapłonu i centralnego zamka), inni podkreślają, że jest tylko jeden kod 4-cyfrowy. Wskazano, że kod centralnego zamka może być dostępny jedynie w serwisie ASO, co wiąże się z kosztami. Próby samodzielnego kodowania bez ASO są utrudnione, a dorobienie lub skopiowanie sygnału pilota poza serwisem jest praktycznie niemożliwe. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia kluczyka lub błędnego sygnału mimo działania nadajnika oraz na wymianę baterii jako podstawowy krok diagnostyczny.
