Jak sprawdzić, ilu bitowy jest procesor Mobile AMD Sempron 3100+?
Pascalt 28 Sty 2008 13:32 2945 5
  • #1 4744553
    Pascalt
    Ocena: 143
    Pytanie jak w temacie. Mam aktualnie "pod opieka" laptopa Asus A6000U i mam problem z wyluskaniem informacji na temat tego, ilu bitowy jest ten procesor. Chce na nim zainstalowac Gentoo Linux, wiec taka wiedza przydalaby sie.
    Chodzi najlepiej o przytoczenie w watku jakiegos programu, ktory daje moze takie informacje wydobyc, ew inne sposoby na okreslenie tego, a w ostatecznosci moze ktos wie ilu bitowy jest ten procesor i czy nie ma czasami wersji 32 i 64 bitowych...
    Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
    Lzep
    Ocena: 133
    Everest -> Płyta główna -> CPUID -> zbiór instrukcji -> AMD64 i sprawdź czy jest tam "ptaszek", czyli że obsługuje instrukcje 64-bitowe.
    :D
    tzok
    Ocena: 6567
    Ja bym to ujął w ten sposób - procesor jest 32 bitowy (jak każdy w PC) ale obsługuje instrukcje AMD64 (Sempron 3000+ pod S939).
  • #4 4745396
    Pascalt
    Ocena: 143
    Postepujac zgodnie z tym, co napisal Lzep, dowiedzialem sie, ze nie obsluguje on instrukcji 64-bitowego rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T)... Wiec teraz to juz nie wiem:/...
  • #5 4745562
    tzok
    Ocena: 6567
    Jeśli masz
    Pole	Wartość
    64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T)	Nieobsługiwane
    to nie obsługuje... choć byłem przekonany, że ten Sempron to obsługuje, ale teraz znalazłem informację, że Semprony Mobile są tylko 32bit.
  • #6 4746327
    Sharp45
    Jeśli masz płytę Gentoo 64-bits, a Twój procesor jest tylko 32 bitowy, to poprostu instalator nie pozwoli się systemowi zinstalować i pierwszy się o tym dowiesz . Mogę Cie pocieszyć, że pomiędzy 32 bitowym Gentoo i 64 bitowym różnicy nie zauważysz, obydwa są baardzo szybkie jak już je zainstalujesz i skonfigurujesz ;) , więc wiesz co robisz.
