[Nokia 6310i] Nokia 6310i - samoczynne resetowanie się telefonu, co może być przyczyną?
88508850 29 Sty 2008 00:40 2181 4
  • #1 4747118
    88508850
    Przyłapałem ten nieśmiertelny telefon na samoczynnym resetowaniu się co jakiś czas podczas leżenia na biurku. W ciągu ostatniego miesiąca zauważyłem to 3 razy oczywiście przypadkowo. Reset czyli wyłącza się i od razu włącza z podświetleniem bez prośby o PIN (choć pyta o PIN kiedy tel. uruchamiam ręcznie).
    6310i jak nowa i nieodnawiana (oryg.) nigdy nie nierozbierana, obudowa oryg. w świetnym stanie, fizyczne lekkie wyginanie obudowy i dociśnięcie klawiszy nie powoduje resetu. Skrzynka SMS nie zapchana. Bateria oryginalna, trzyma tydzień mało rozmawiając - po 4 latach jak dla mnie już nadaje się do wymiany, co uczynię wkrótce, zasięg ok. 5 kresek, bateria dobrze leży w panelu, żadnych ruchów, styki przeczyszczone. Kiedy pierwszy raz jakiś czas temu zresetowała się zostało wymienione oprogramowanie z 5.11 na 7.0 (flashowana przez Tornado). Sprawdzane na 2 kartach SIM: zwykła i 3G. Problem powtarza się, wszystko inne OK. W czym tkwi rzecz?
  • #2 4747576
    mTBoX24
    Ocena: 2
    Często po jakimś upadku uszkadzają się kulki pod UEM-em i w wyniku tego UEM nie łączy czasem z płytą główną i dlatego resetuje się. Mogą styki baterii dobrze nie łączyć, raz miałem przypadek, że nie łączył wyświetlacz i też resetował się, trzeba było podłożyć coś od spodu.
  • #3 4747691
    piotras001
    Ocena: 8
    O ile dobrze pamiętam w tych nokiach
    przeważnie uem klejony także zostaje
    przegrzanie kości pamięci na bga
    powodzenia
  • #4 5264635
    AndrewS_
    Ocena: 44
    u mnie telefon zachowuje sie podobnie, z tym ze resetuje sie po nacisnieciu klawisza "4" ,"1" i ostatnio "5" i nie wazne czy probuje wstukac numer telefonu, czy pisze smsa, wystarczy nacisniecie klawisza, czasami jest wszystko ok
    po wcisnieciu danego klawisza, telefon na chwile sie zawiesza na ok 2-3 sekundy, potem znika wszystko z ekranu i uruchamia sie od nowa, pinu nie wola ,byc moze dlatego ze nie mam go ustawionego, albo i tak by nie wolal
    V5,22
    15-11-02
    NPL-1
    (c)NMP
  • #5 5266947
    88508850
    Nie udało mi się uratować telefonu, jeśli po włączeniu go telefon resetuje się sam po kilkunastu sekundach to płyta główna jest do wyrzucenia. Naprawa UEM to koszt ok. 130 PLN i brak gwarancji że naprawa uda się. Poleciał na części.
    Słyszałem też że czasem płyta głowna ma połamane ścieżki, dlatego jak sie ściśnie telefon w róznych miejscach lub naciśnie jakiś przycisk to dokonuje się reset (odcina prąd). Niestety wtedy płyta na śmietnik. Połamane, niestykające ścieżki często biorą się z noszenia telefonu w kieszeni, ten nieśmiertelny telefon jest zbyt dlugi dlatego czesto płyta się kruszy.
    Mam kolejny małouzywany 6310i, noszę w pokrowcu, wszystko oryginalne, świetnie wygląda, nowa oryginalna bateria. Żaden telefon nie ma szans, telefon wyłącznie do pracy i gadania. Nierezygnuj z tego modelu wymień plytę. To model wszechczasów, jeszcze nie spotkałem telefonu który go przebije użytecznością (a miałem ich kilka najlepszych modeli noki)
