Nokia 6310i wyłącza się po 30 sekundach od włączenia - co może być przyczyną?
belmondo80 26 Cze 2007 22:18 1701 13
  • #1 4023837
    belmondo80
    Ocena: 6
    tak jak w temacie
    dodatkowo telefon po kilku sekundach gubi siec na zero (ale z tym sobie poradzę)
    Chodzi o to że telefon po około 30 sekundach od właczenia wyłacza się
    potem go można normalnie ponownie właczyc ale znów 30 sekund i PAPA
    spotkał sie juz ktoś z was z taka usterką??
  • #2 4023866
    PiM_FM
    Ocena: 18
    Ubity IMEI w UEM
  • #3 4023867
    Artech
    Ocena: 48
    imei z patchowany ,pewnie był uwalony wczesniej..
  • #4 4023909
    belmondo80
    Ocena: 6
    IMEI niby jest oki
    nie ma ????????????????
    a ni nic takiego
    normalnie po wbiciu *#06# jest peły i poprawny numer imei
  • #5 4024163
    eeprom-7
    sprawdź jaka masz wersje softu, jeśli imei patchowany musisz mieć 7.0 inaczej tak sie będzie działo. jeśli masz 7.0 to zrób read uem i zobacz czy nie masz krzaków w imei. Jeśli są to uem padł, jeżeli nie zrób patch jeszcze raz.
  • #6 4024565
    belmondo80
    Ocena: 6
    jak będę w domu to zobaczę jaką mam wersja softu.
    A jak należy spatchowac??? bo jeszcze tego nie robiłem ;-) trzeba wrzucić mu nowy soft???
  • #7 4024964
    djjack
    Ocena: 27
    Jesli bedziesz miał w uemie imei ??????????? to patch nic ci nie da .Telefon bedzie sie restartował po 30 s i tak w kołko ,jedynie wymiana a nie jest to proste uem w 6310 jest klejony .Jesli jednak wymienicz to czeka cie jeszcze przeliczenie rpl do uema a operacja taka jest odpłatna .
  • #8 4025056
    PiM_FM
    Ocena: 18
    albo wgranie publicznych .ASK .RPL
  • #9 4025136
    djjack
    Ocena: 27
    Mozna i tak ale to tylko swiadczy o osobie ktora to naprawia .Jaki z niego serwisant bo zaden szanujacy sie serwis nie wgrywa publicznego rpl.
  • #10 4025975
    belmondo80
    Ocena: 6
    dobra zobaczę czy pod boxem jak zrobię READ UEM
    czy będa znaki zapytania
    bo jak szczytuje info to imei jest oki
  • #11 4027988
    eeprom-7
    jak uem sie wywali to nie będą znaki zapytania lecz np cyfry i litery 3552a655n36k i takie tam. Sprawdź czy przy read uem jeśli pokaże sie prawidłowy czy zgadza sie z tym po wciśnięciu *#o6#
  • #12 5227560
    Kruscher
    Ocena: 5
    Witajcie!
    Nie działał mi mikrofon, sprawdziłem mikrofon, ścieżki i wyszło, że UEM. Wymieniłem UEM i mikrofon działa tylko też telefonik wyłącza się teraz po ok. 30 sekundach. IMEI w *#06# jest OK. Muszę przeliczać RPL czy patch wystarczy?
  • #13 5227799
    PiM_FM
    Ocena: 18
    zrób patch i powinno wystarczyć. zapewne masz czysty UEM dlatego jest reset.
  • #14 5228867
    matiksm
    Ocena: 2
    ty masz chyba przerost ambicji kolego, a przy tym jakies ograniczenia, mozesz zrobic tak > tak na przyszlosc > ze wgrasz publiczny imei dowolny i zrobisz patch na taki jak na naklejce....
    wyglada na to ze ten co wgral publiczenego PRLa nie jest szanujacym sie serwisem > jak masz pisac takie bzdury to nie pisz nic, bo niczym nie pomagasz
    zeby rozwiac watpliwosci czy jest patchowany czy nie i co tam, wgraj nowy soft i jesli byl patch to sie nadpisze, wtedy po zaczytaniu informacji wszystko bedzie jasne
Telefon Nokia 6310i wyłącza się około 30 sekund po włączeniu, a dodatkowo traci zasięg sieci. Problem najczęściej związany jest z uszkodzonym lub nieprawidłowo zapatchowanym modułem UEM, w którym przechowywany jest IMEI. Pomimo poprawnego wyświetlania IMEI po wpisaniu *#06#, może on być uszkodzony lub zawierać błędy w pamięci UEM, co powoduje restart telefonu. Rozwiązaniem jest sprawdzenie wersji oprogramowania (softu) – dla patchowanego IMEI zalecana jest wersja 7.0. Należy wykonać odczyt (read) pamięci UEM i zweryfikować obecność znaków zapytania lub nieprawidłowych znaków, które wskazują na uszkodzenie UEM. W przypadku uszkodzenia konieczna jest wymiana modułu UEM, co jest trudne ze względu na jego klejoną konstrukcję, a także przeliczenie pliku RPL, co jest operacją płatną. Alternatywnie można wykonać patchowanie IMEI, jednak wgrywanie publicznego RPL jest krytykowane jako nieprofesjonalne. Wgrywanie nowego softu może pomóc w wyjaśnieniu stanu patchowania i ewentualnym rozwiązaniu problemu.
