Opel Vectra B - zaryglowane tylne drzwi, jak odblokować bez uszkodzeń?
mozdzmar 29 Sty 2008 10:13 16400 4
  • #1 4747599
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Mam problem z tylnymi drzwiami od strony kierowcy. Na początku drzwi czasem się otworzyły i zamknęły czasem nie ale było możliwe otwieranie od środka wyciągają lub wciskając przycisk. Z tego co wyczytałem winny jest mikroprzełącznik w siłowniku, jednak nie naprawiłem tego z braku czasu. Teraz mam problem gdyż drzwi nie otwierają się, zostały zaryglowane. Pozostałe działają prawidłowo.
    Czy jest możliwość otworzyć te drzwi bez mechanicznej inwazji czy ktoś wie gdzie jest jakaś kostka aby odłączyć tylko te drzwi i kombinować z podawaniem napięć na ten siłownik.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
  • #2 4747716
    Błażej
    Ocena: 3625
    Jeśli to nie wina przełamanego przewodu idącego do silnika, to próbuj podać zasilanie bezpośrednio na przewody siłownika. Wiązka jest w kickpanelu.
  • #3 4747779
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Czy masz na myśli sterownik CZ czy jakieś inne miejsce (nie wiem co to jest kickpanel i gdzie go szukać).
    Błażej
    Ocena: 3625
    Prawy boczek przed drzwiami. Odepnij sterownik i próbuj podać napięcie na silnik siłownika prawych drzwi. Przewody masz w wiązce. Chociaż przy twojej usterce, ja bym stawiał na trzepnięty przewód właśnie od silnika, a nie switcha.
  • #5 4751012
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Problem został rozwiązany, trochę zeszło się z rozebraniem tapicerki drzwi, jednak jest to możliwe przy zamkniętych drzwiach.
    Tak jak sugerował Błażej, pękł przewód od siłownika czarno-czerwony na przejściu miedzy słupkiem a drzwiami w gumowej osłonie. Po rozebraniu tapicerki drzwi, dostałem się do przewodów przy siłowniku na przewód czarno-czerwony podałem + 12, a na czarno-żółty - (krótki impuls) a następnie polaryzacja odwrotna. Zamek został odblokowany i wtedy otworzyłem drzwi. Od tego momentu to już z górki, wyjąłem wiązkę i naprawiłem uszkodzenie.
    Zamek działa prawidłowo.
    Dzięki Błażej
