Opel Vectra B '97 - Jak odblokować siłowniki drzwi pasażera i tylnych?
wojsab 05 Lip 2007 14:22 2604 4
  • #1 4051665
    wojsab
    Ocena: 13
    mam opla vectrę b 97 r zablokowane są siłowniki w trzech dzwiach oprócz kierowcy,dzwi nie można otworzyć zdjąłem tapicerkę w przednich dzwiach pasażera siłownik jest w kasecie czy ktoś wie jak otworzyć dzwi ico z tylnymi
  • #2 4052239
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Jeżeli masz otwarte drzwi przednie, to znaczy, że masz dostęp do przepustu drzwiowego do drzwi lewy-tył. Do siłownika dochodzą trzy przewody: czarno-czerwony, czarno-żółty, czarno-niebieski. Przetnij je i kombinacją +12V i masy (podawane na przewody do siłownika) powinieneś otworzyć drzwi. Jeżeli oczywiście siłownik jest sprawny. Może być konieczność połączenia którychś dwóch przewodów (ryglowanie). To samo zrób z drzwiami prawy-przód, ale przewody przetnij w drzwiach. Jak je otworzysz dasz sobie już radę z drzwiami prawy-tył. To wszystko zadziała, jeżeli siłowniki są sprawne a uszkodzeniu uległ moduł. Równie dobrze możesz dokopać się do niego (nogi pasażera) i podawać zasilania bezpośrednio na wtyczkę (po odłączeniu modułu).
  • #3 4052620
    wojsab
    Ocena: 13
    to już przerabiałem siłowniki są spalone łącznie z bagażnikiem i wlewem paliwa tu pomoże chyba młotkoterapia może ktoś pokonał ten problem
  • #4 4053027
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Siłowniki są na 50% dobre. Problemem są mikroswitche, które należy zmienić i powinno działać.
    Wejdź na http://www.ols.vectranet.pl/~stanley/centralny.doc , gdzie umieściłem sosób naprawy centralnego zamka w Vectrze. Autorem porady jest klubowicz z Vectra Club Polska lub Vectra Unlimited
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #5 4054834
    wojsab
    Ocena: 13
    dzięki za odpowiedzi chodzi tylko o to że dżwi trzeba otwierać od środka bo są zablokowane lewy tył ,otworzyłem bo ktoś dołożył uniwersalny siłownik,bagażnik i wlew też,z prawej strony są orginalne siłowniki,jak się do nich dobrać żeby były jak najmniejsze straty
