prąd pobier. atmega8; stabilizator 5V niski prąd spoczynkowy
tom1eczek 29 Sty 2008 20:37 3188 5
  • #1 4749685
    tom1eczek
    Ocena: 21
    Witam, mam pytanie czy atmega8 w wersji niskonapięciowej bierze mniej prądu niz wersja 5V? W manualu prądy sa podane tylko dla wersji niskoprądowej (która jak wiadomo jest droższa i niedostępna w wersji temperaturowej -40...+85 - taka muszę zastosować) active 3,6mA; idle 1mA.
    atmega8-8PI
          | ||temp I=-40...+85, C=0...+70
          | |wersja obudowy P=dip
          | wersja 5V 16MHz
          wersja 5V
    atmega8L-8PI
           | wersja niskonap. tylko 8MHz
           L=wesja niskonapieciowa 2,7...5,5V
    Urządzenie oparte na tej atmedze@4MHz pracuje w motocyklu - podczas spoczynku tylko z akumulatora 5Ah liczy zegar taktowany kwarcem 32768Hz przez timer2. Przerwanie co 1s budzi układ ze stanu "idle" wykonuje się procedura liczenia czasu i układ zasypia z powrotem.
    Potrzebuję jeszcze stabilizator 5V max 100mA (0,1A) o niskim prądzie spoczynkowym. Sprawdziłem w praktyce 78L05 pobiera 3,5mA przy 0~10mA obciązenia, jest to dla mnie za dużo, bo układ pracuje z akumulatora.
    Pozdrawiam, tomek[/youtube]
  • #2 4750106
    -RoMan-
    Ocena: 406
  • #3 4752406
    tom1eczek
    Ocena: 21
    Witam, stabilizator jest ok, dziękuję. A problem z atmegą jest do rozwiązania.
    Mam jeszcze jeden kłopot. Muszę włączać lub wyłączać zasilanie 5V częsci układu (atmega pracuje cały czas) w zaleznosci od trybu pracy. Tzn na linii zasilającej np. LCD musze wstawić element kluczujący. wymyśliłem wstawić mosfeta z kanałem n, bo ma mały spadek napięcia przy małym prądzie (max 50mA). Między bramkę mosfeta, a port procesora wstawiłbym rezystor 1k jeśli to potrzebne.
    Czy to będzie działało??
    • prąd pobier. atmega8; stabilizator 5V niski prąd spoczynkowy wyl_zasilania.GIF (2.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4752589
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Nie. Musisz użyć pMOSFETa a nie nMOSFETa. I wtedy sterujesz zerem na bramce. A rezystor możesz dać nawet 10 kom.
  • #5 4773689
    tom1eczek
    Ocena: 21
    OK, jak wcześniej pisałem wyłączam zasilnie części układu: to jest LCD, DS8020 (termometr), całość pobiera poniżej 20mA.
    Patrzyłem tranzystor P-mosfet np. BS250, i mają jak dla mnie zbyt dużą rezystancję (14R), co spowoduje spadek napięcia zasilającego (roznica miedzy napieciem szyny danych, a zasilaniem max 0,3V podaje absolute maximum ratings HD44780).
    IRFD9210PBF w obudowie dip4, rezystancja D-S=3R prąd 0,4A albo IRFD9220 resystancja D-S=1,5R prąd 1A. Czy są dobre i będą łatwo dostępne?
    link do katalogu http://www.tranzistoare.ro/datasheets/70/284302_DS.pdf
  • #6 4773710
    -RoMan-
    Ocena: 406
    IRFD* są w TME. Ale raczej polecam serię Si4xxx - obudowa SO8, bardzo małe rezystancje,
