Jaki transformator do halogenów 12V na strychu - elektroniczny czy toroidalny?
piotrekw23 01 Lut 2008 19:12 18058 3
  • #1 4759662
    piotrekw23
    Ocena: 5
    mam mały problem ponieważ nie wiem jaki zastosować transformator do zasilania halogenów 12V chodzi mi tu czy ma to być transformator elektroniczny czy toroidalny. Transormator będzie znajdował się na strychu więc będzie narażony na działanie niskiej (zimą) i wysokiej (latem) temperatury. Proszę o pomoc przy wyborze i o podpowiedz jak te transformatory zamontować chodzi mi tutaj czy muszą być w jakiś dodatkowych puszkach czy obudowach bo jak wiadomo na strychu jest dużo drewna a chce żeby wszystko było tak jak ma być a nie żeby to była jakaś prowizorka.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 4759853
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6156
    Post był raportowany. Reg. pkt 8.3.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #3 4760002
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    1. Transformator ma mieć zapas mocy ~50% (producenci zawyżają P max)
    2. Nie polecam "elektronicznych" - często źródło zakłóceń
    3. Z powodu dużej konkurencji na rynku "transformatorów do halogenów"
    zarówno normalnych jak i elektronicznych (przetwornice) ich jakość, EMC,
    trwałość jest na dalekich miejscach. Dotyczy to szczególnie wyrobów na
    rynek krajowy. Na pierwszym miejscu dla producentów jest CENA...
    4. Powinien mieć zabezpieczenia: nadprądowe, termiczne.
    5. Mimo, że transformatory większej mocy mają lepszą sprawność, lepiej
    założyć kilka mniejszych transformatorów blisko żarówek niż jeden b.duży
    Powody:
    - mniejsze wymiary i ciężar w jednym miejscu
    - mniejszy prąd przy włączaniu (duże transformatory toroidalne przy
    włączaniu wymagają układu soft start, w przeciwnym wypadku wyłączają
    zabezpieczenia nadprądowe / bezpieczniki nawet 16 i 20A).
    - krótsze przewody niskonapięciowe i już nie tak b. dużych przekrojów
    6. Trzeba przewidzieć że żarówki halogenowe (transformatory też, zwł.
    pracujące pod dużym obciążeniem) wydzielają b. dużo ciepła
    (zagrożenie pożarowe, mniejsza trwałość żarówek). Układ soft start
    zwiększa także trwałość żarówek (często przepalają się przy włączaniu -
    przez zimne płynie b. duży prąd)
    http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2307
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic925375.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic713427.html#3674036
    http://szukaj.elektroda.net/viewtopic.php?t=1041669&highlight=
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic616206.html
    Oświetlenie żarowe (także halogenowe) nie jest energooszczędne.
  • #4 4764435
    piotrekw23
    Ocena: 5
    Te halogeny są w podbitce z jednej strony budynku mam 7 oczek każde 20W i na jednym przewodzie są dwa oczka na drugi trzy i na trzecim też trzy. Czyli lepiej w takiej sytuacji zastosować trzy małe transformatorki? Jak mam zabezpieczyć żarówki żeby się nie przepalały podczas włączania i jak zamontować te transformatorki? Tak bez żadnej obudowy przymocować do muru?
