Ford Mondeo MkIII kombi-problem z klapą bagażnika
kolmir 02 Lut 2008 17:23 13933 6
  • #1 4762774
    kolmir
    Ocena: 9
    Nie minęło wiele czasu od ostatniej naprawy a już wyskoczyła następna a mianowicie mam praoblem z klapą bagaznika,co chce to robi tzn.podczas jazdy potrafi zamek sam się odryglować(pojawia się wówczas kontrolka otwartych drzwi na tablcy rozdzielczej),słychać jak siłownik warjuje,losowo otwiera się jak próbuję otworzyć klapę przyciskiem nad tablicą rej.Od czego zacząć, aby usunąć usterkę?
    Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie co to takiego jest moduł komforu i gdzie się znajduję?:|:|
    Dudi2007
    Ocena: 76
    kolego sprawdż cy kable od klapy na połączeniu z karoserją nie są uszkodzone lub czy częściowo niewysuneła się wtyczka z siłownika
  • #3 4763154
    kamyczek
    Ocena: 571
    Zgnił przełącznik w klapie bagażnika albo jest w nim woda która robi zwarcie.
  • #4 4763223
    bartek_j
    Ocena: 816
    To może być tez padnięty moduł komfortu. Moduł ten odpowiedizlany jest za sterowanie centralnym, lampką, szybkami el. i innymi bajerami. Ale jak by cie chcieli naciągnąć na jego wymianę to się nie zgodź. Można przerobić sterowanie klapy żeby nie było przez moduł komfortu, będzie taniej.
    Ale najpierw tak jak piszą przedpiszcy sprawdź ten pstryczek w klapie i jego wiązkę.
  • #5 4763456
    kolmir
    Ocena: 9
    A gdzie taki moduł jest umieszczony?
  • #6 4809043
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Stycznik klapy tył. Kamyczek ma rację. Normalna usterka.
  • #7 5406121
    kolmir
    Ocena: 9
    pzryczyną okazał się przetarty przewód wychodzący z wyłącznika klapy, koszt nowego wyłacznika 115PLN,dziękuję za zainteresowanie i pomoc w usunięciu usterki
✨ W Fordzie Mondeo MkIII kombi pojawił się problem z samoczynnym odryglowywaniem klapy bagażnika podczas jazdy, co powodowało zapalenie kontrolki otwartych drzwi oraz nieprawidłową pracę siłownika. Przyczyną usterki okazał się przetarty przewód wychodzący z wyłącznika klapy bagażnika. Zalecane było sprawdzenie stanu kabli na połączeniu z karoserią oraz wtyczki siłownika, a także stanu przełącznika w klapie, który mógł być uszkodzony lub zawilgocony, powodując zwarcie. W dyskusji pojawiła się także sugestia, że problem może leżeć w module komfortu odpowiedzialnym za sterowanie centralnym zamkiem, oświetleniem i szybami elektrycznymi, jednak wymiana modułu nie była konieczna, gdyż można przerobić sterowanie klapy, aby nie korzystało z modułu komfortu. Moduł komfortu znajduje się w pojeździe, jednak dokładna lokalizacja nie została podana. Ostatecznie usterka została usunięta poprzez wymianę wyłącznika klapy za około 115 PLN.
