Jak przywrócić widoczność konta administratora w Windows XP?
budgieda 04 Lut 2008 15:04 7102 7
  • #1 4769151
    budgieda
    Ocena: 3
    Witam ,zniknęło mi konto administratora w ekranie powitalnym XP ,jak je uaktywnic aby było widoczne ,widzialne jest tylko konto goscia ,a z kazdym raze musze wciskac ctrl+alt+del i takim sposobem sie logowac jako admin co jest uciazliwe ,z gory dzieki
    aha ,jeszcze takie pytanko ,jak ustawic dla konta goscia dostep do sieci ,np .neostrady ?? czy musze ponownie ją instalowac na koncie goscia?
  • #2 4770105
    grzegorz-00
    Ocena: 175
    Spróbuj uruchomić kompa w trybie awaryjnym. :D
    Ja raz tak miałem że w trybie awaryjnym pojawiało się konto admina. Wtedy wystarczy zalogować sie i zmienić ustawienia.
  • #3 4770969
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Konto administratora jest specyficznym kontem, Jeżeli w systemi pojawia się inny administrator (nowy użytkownik - administrator) konto admina "znika" z logowania z ikonkami.
    Jeżeli musi być nowy użytkownik a drażni cię wciskanie trzech króli to zmień sposób logowania (zawsze będziesz miał wtedy logowanie jak po wciśnięciu króli.
    panel sterowania - konta użytkowników - zmień sposób logowania... -odznacz użyj ekranu powitalnego - zatwierdz
    Neostrada powinna działać i dla gościa. Jeżeli nie działa to ustaw w autostarcie gościa aby się neo włączała.
    A osobiście proponuje zrezygnować z aplikacji neo i zainstalować sam modem i ustawić na odbiór neo.
  • #4 4772338
    budgieda
    Ocena: 3
    No tak , ale jak zrobic zeby byla ikona admina i goscia na ekranie powitalnym?
  • #7 4778950
    EBC41
    Ocena: 124
    HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/WInlogon/SpecialAccount/User List Dodajesz nową wartość DWORD "Administrator" i ustawiasz ją na 1.
  • #8 4782725
    budgieda
    Ocena: 3
    Juz mam dzieki :)
✨ W systemie Windows XP konto administratora może nie być widoczne na ekranie powitalnym, gdy pojawi się inny użytkownik z uprawnieniami administratora lub gdy ustawiony jest ekran powitalny. Aby przywrócić widoczność konta administratora, można zalogować się w trybie awaryjnym, a następnie zmienić ustawienia. Alternatywnie, można wyłączyć ekran powitalny w panelu sterowania, co umożliwi logowanie się bez konieczności używania kombinacji Ctrl+Alt+Del. Innym rozwiązaniem jest modyfikacja rejestru systemowego, dodając wartość DWORD "Administrator" ustawioną na 1 w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonSpecialAccountsUserList. Dla wygody można także użyć narzędzia TweakUI, które pozwala na łatwe zarządzanie widocznością kont użytkowników na ekranie logowania. W kwestii dostępu konta gościa do sieci (np. Neostrady), nie jest konieczna ponowna instalacja oprogramowania; wystarczy ustawić autostart aplikacji na koncie gościa lub zainstalować i skonfigurować modem bezpośrednio, co może poprawić stabilność połączenia.
