Wzmacniacz na PCL 86 w klasie A - brak napięcia na wyjściu, iskra przy kondensatorze
Tremolo 22 Wrz 2002 17:59 3383 7
  • #1 45964
    Tremolo
    Ocena: 497
    Kiedyś zamieściłem tu post o wzmacniaczu na PCL (ECL)
    dzisiaj złożyłem to wszystko
    wzmacniacz niestety nie działał raz jakaś iskra przeszła około kondensatora przy triodzie i to wszystko ... co mogło być nie tak poprowadzobne - może to nie powinno działać wogule?? Żarzenie działało... jednak na wyjściu było dokładnie 0Vnawet przy zwarciu transformatora nic się nie działo. Napięcie zasilające 192 Volty...
    Sprawdzałem na dwóch lampach PCL 86 - na obu zonk
    CO jest nie tak ewentualnie jakieś propozycje
    • Wzmacniacz na PCL 86 w klasie A - brak napięcia na wyjściu, iskra przy kondensatorze ecl86.jpg (15.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 45972
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Podaj jakie masz napięcia:
    -p.2 - katoda triody
    -p.9 - anoda triody
    -p.7 - katoda pentody
    -p.3 - siatka druga
    -p.6 - anoda pentody
    -p.4 i 5 - żarzenie
  • #3 45991
    Tremolo
    Ocena: 497
    Katoda Triody - 6 V
    Anoda Triody 160 V
    Siatka 1 - 163
    Anoda pentody 188 V
    Siatka 2 - 185,9 - 187 V
    Katoda 200mV
    Żarzenie 7 Voltów - szkoda tylko że 2 razy za mało nie mam co innego podpiąć - strasznie spada podczas pracy - zmienia się wartość z 12 do 7
  • #4 45993
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Jezeli te napiecia mierzyles wzgledem masy i na katodzie triody masz 6V to cos musisz miec zle polaczone
  • #5 46005
    Tremolo
    Ocena: 497
    Acha to nie ten schemat... sory... tam w bloku katody jest jeszcze RC - 1,5 KOHm i 22uF
  • #6 46007
    Tremolo
    Ocena: 497
    Oto obecna sytuacja
    • Wzmacniacz na PCL 86 w klasie A - brak napięcia na wyjściu, iskra przy kondensatorze ecl86.jpg (16.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 46010
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Zacznę od żarzenia ,jeżeli nie podasz 13V(obciążenie 0,3A) to nic z tego nie będzie. Dalej, napięcia na anodzie triody,pentody i siatce drugiej OK. Jeżeli na siatce pierwszej masz 163V to kondensator sprzegający ma zwarcie. Na katodach powinieneś mieć napięcia:
    -katoda triody ok.1,3
    -katoda pentody ok.6V
    Może masz coś źle podłączone. W podstawce lampowej "noval" wyprowadzenia liczą sie od lewej strony "klucza". Sprawdź jeszcze raz:
    p.1 - siatka triody
    p.2 - katoda triody
    p.3 - siatka druga pent.
    p.4 - żarzenie
    p.5 - zarzenie
    p.6 - anoda pentody
    p.7 - katoda pentody+siatka trzecia
    p.8 - siatka pierwsza pent.
    p.9 - anoda triody
  • #8 46023
    Tremolo
    Ocena: 497
    wSZYSTKO JEST PODŁĄCZONE prawdopodobnie (95%) DOBRZE MUSZE TO WSZYSTKO OD NOWA ZROBIĆ coś jest nie tak może za blisko siebie są paśi mam to zbudowane "wokól" NOVALA kondensator 47uF/250 zamieniłem na 100uF/400 V może coś nie tak w trafie głosnikowymale zrobie lepiej porządna płytke i będzie dobrze. Zarzenie jakoś działa.. grzeje nieźle... ale postaram sie o coś mocniejszego sprubuje jakiś stabilizator na diodzie zenera i napięcie stałe ... ewentualnie scalak - nie mam takiej bogatej gamy transformatorów
    przyczyną wszystkiego był źle dobrany transformator, prawdopodobnie w trakcie pracy zmieniła się rezystancja wewnętrzna lampy, przekładnie trafo dla przypomnienia teta= pierw z (R odbiornika / R obciążenia) gdzie R odbiornika = 0,2 * R wewnętrzna lampy - w wyniku tego na wyjsciu pojawiły się szmery o bardzo niskim sygnale. KOndensator wymieniono.
Wzmacniacz lampowy na lampie PCL 86 (ECL86) w klasie A nie działał poprawnie – brak napięcia na wyjściu oraz pojawiała się iskra przy kondensatorze przy triodzie. Pomimo prawidłowego żarzenia (7 V zamiast wymaganych 13 V przy obciążeniu 0,3 A) i zasilania 192 V, na wyjściu było 0 V. Pomiar napięć na nóżkach lampy wykazał nieprawidłowości, zwłaszcza zbyt wysokie napięcie na siatce pierwszej triody (163 V), co sugerowało zwarcie kondensatora sprzęgającego. Zalecano sprawdzenie poprawności połączeń wg standardowego układu nóżek podstawki noval oraz odpowiednie wartości napięć na katodach triody (~1,3 V) i pentody (~6 V). Problemem okazało się niedostateczne napięcie żarzenia oraz nieodpowiednio dobrany transformator głośnikowy, który wpływał na rezystancję obciążenia i powodował zakłócenia. Wskazano na konieczność zastosowania stabilizowanego napięcia żarzenia (np. z diodą zenera) oraz wykonania porządnej płytki montażowej, aby uniknąć zwarć i poprawić stabilność układu. Wymieniono kondensator 47 µF/250 V na 100 µF/400 V. Ostatecznie problemem była nieprawidłowa impedancja transformatora i jego wpływ na pracę lampy oraz układu wyjściowego.
