Kondensator na akumulatorze, kondensator we wzmacniaczu
Mademan 10 Lut 2008 16:10 2411 9
  • #1 4790708
    Mademan
    Ocena: 6
    Czy jest jakikolwiek sens montowania kondensatora 2x22000uF na 16V na stykach zasilających wzmacniacza 150W RMS, napędzającego skrzynie basową? Sądzę, że to zbyt mało, ale jeżeli 1F na 500W, to taki duży kondensator będzie nie wykorzystany, a kosztuje sporo.
    Drugie pytanko dotyczy tuningu tegoż wzmacniacza. Wewnątrz są tylko 2 kondy 2200uF/35V oraz 1000uF/35V i 470uF/16V na zasilaniu. Czy to jest normą dla tej mocy tj. 2x65W/1x180W (2x50W/1x150W w rzeczywistości), czy warto było by dodać parę kondensatorów, lub wymienić na większe?
  • #2 4790732
    bboykoti
    Ocena: 11
    Według mnie kondensator przy takiej mocy to rzecz zbędna, szkoda zachodu...
    A te kondensatory co są we wzmaku w zupełności wystarczą, jak Ci sie nudzi to możesz włożyć większe :D
    Pozdro
  • #4 4795060
    Mademan
    Ocena: 6
    W temacie jest mowa o wzmacniaczu Boss BA-2200.
    Zaczęło się od tego, iż spostrzegłem, że plomba gwarancyjna jednak nie jest cała, a stwierdzić to można tylko z bardzo bliska (wygląda, że została lekko nacięta i urwała się podczas przekładania z miejsca na miejsce) więc rozkręciłem wzmacniacz bo wiadomo, że nikt mi gwarancji bez plomby nie uzna.
    Zanim zacznę dalszą opowieść pragnę przestrzec przed sprzedawcą z Allegro: Annapol/Jagielońska 29 - to ta sama osoba ze sklepu w Bytomiu, widać naklejają swoje "niby plomby" na używanym towarze.
    Wzmacniacz kupiony jako NOWY, jest sprawny, ale całe wnętrze jest zalane elektrolitem :O. Zastanawiałem się czy nie dołożyć dodatkowych kondensatorów, a teraz muszę je wymienić i wyczyścić wnętrze bo zaczyna elementy zżerać :/.
    Skrzynia Soling CP123 z tego zestawu jest OK, gra dobrze, ale wzmacniacz to jakiś odrzut z produkcji, albo za długo leżakował w magazynie przy wysokiej/niskiej temperaturze. Przy pierwszym graniu było świetnie, przy następnym czułem, że basu jakby mniej ale myślałem, że mi sie tylko zdaje.
    Teraz moje pytanie do zawsze pomocnych forumowiczów:
    Te kondensatory były zaraz za transformatorem przetwornicy i były połączone +- do +-, czyli wygląda to na połączenie szeregowe? i się zastanawiam czy nowe elki wlutować identycznie, czy może dać jeden większy? i dlaczego się wylały, może dobrze by było dać zapobiegawczo na wyższe napięcie niż 35V?
  • #5 4795178
    kraz73
    Ocena: 29
    Kondensatory za zasilaczem możesz dać na wyższe napięcie, ale z pojemnością nie przesadzaj, wszak muszą radzić sobie z magazynowaniem prądu dostarczanego mniej więcej 50 tys. razy na sekundę a nie 50 razy jak to ma w sieci prądu przemiennego. To stawia w trochę innym świetle sprawę pojemności kondensatorów filtrujących przetwornicy. Inna sprawa to dostarczenie prądu do przetwornicy, i tu w zasadzie kondensator można, ba nawet trzeba rozwinąć, 470uF to jakieś koszmarne nieporozumienie. Ciekawe ile prądu i w jakim czasie jest w stanie oddać ?.
    Jeżeli już dążysz do rozbudowy filtracji to lepiej zastosować połączony pakiet kondensatorów, niż zastosować jeden. Tak elektrycznie jak i mechanicznie, gdzieś to przecież później trzeba zmieścić.
  • #6 4795302
    Mademan
    Ocena: 6
    Dzięki za szybką odpowiedź
    Na samym wejściu wzmacniacza za zaciskami jest bezpiecznik, a po nim 470uF/16V, później jakiś dławik i znowu elka 1000uF/16V.
    Chciałbym tam wrzucić coś dużo większego, byle tylko się w obudowie zmieściło ;), myślałem o 22000uF/16V - 4.9zł, ale są za grube i chyba trzeba będzie dać 2x10000uF/35V - 2x3.9zł.
    Co do tych wylanych elek, to chcę dać 4700uF, ale na 35V ledwo się zmieszczą, a miały być na wyższe napięcie :/
    Niby parę elementów, ale trochę kasy pójdzie na ten NOWY wzmacniacz. Cóż mam przynajmniej nauczkę na przyszłość, mimo że dokładnie wzmaka oglądałem, a plomba i całość wyglądała OK w foli i styropianie. Jeszcze raz przestrzegam przed tym sprzedawcą.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #7 4795476
    kraz73
    Ocena: 29
    A nie możesz dać 2X2/lub więcej/ kondensatorów np. 4,7mili? są przecież mniejsze, a będą miały prawie taką samą pojemność. I dlaczego 35V na zasilaniu?. Na 16V wystarczą, ale takie które wytrzymają chociażby te 14,5V :)
  • #8 4795644
    Mademan
    Ocena: 6
    @kraz73
    Oczywiście mogę dać więcej mniejszych kondensatorów, ale cenowo będzie drożej, dlatego podaje elementy patrząc w cennik i czasem właśnie 35V wychodzi taniej od 16V.
    Czyli twoim zdaniem zostawić to co jest na wejściu w spokoju, a dołożyć dodatkowo kilka 4700uF zaraz za zaciskami od aku? Mam tylko nadzieje, że te 16V wystarczy dla max 14,4V z aku. Problem w tym, że ile bym tego nie wsadził to i tak będzie za mało bo licząc 1F dla 500W, to dla 150W potrzebuje 300mF, co daje 64 sztuki kondziorków 4,7mF :D.
    Jak już grzebie w tych bebechach to chyba wywalę ten wiatrak, który jest na wyrost i może w jego miejscu zmieszczę kilka kondensatorów :D.
    kraz73
    Ocena: 29
    Podłączasz podobnie jak kondensator 1F za zaciskami aku.
    Z tymi cenami faktycznie czasami tak jest, problem w tym, że czasami tańsze nie znaczy dobre.
    Co do wiatraka zawsze możesz przecież dołożyć zewnętrzny, ale w wzmacniaczu zawsze można gdzieś pakiecik elek zmieścić.
    bboykoti
    Ocena: 11
    22000uF na wejściu, 2 x 10.000uF na wyjściu przy 150W RMS ;] hehe Ja w swojej przetwornicy mam 4x2200uF/25V (LOW Impedance) i 2x4700uF ale ona ma 500W :]
    Na wejście lepiej kup o mniejszej pojemności, ale dobre kondensatory, najlepiej LOW Impedance lub LOW ESR, najlepiej jeszcze zastosować na wyższe napięcie, np. na 25V bo takie mają lepsze parametry.
    Pojemność na wejściu jest ważniejsza więc nią się bardziej zajmuj, na wyjściu spokojnie wystarczy 2 x 2200uF, jeden forumowicz nawet uruchomił przetwornice z baterią kondensatorów na wyjściu (chyba 90.000uF), a później 2 x 470uF i nie usłyszał róznicy (moc wzmaka 400W) więc nie ma co bez sensu kasy wyrzucac ;)
    Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy sensu montowania kondensatorów elektrolitycznych o dużej pojemności (np. 2x22000uF/16V) na zaciskach zasilających wzmacniacz o mocy około 150W RMS, napędzający skrzynię basową. Uczestnicy wskazują, że dla takiej mocy kondensatory obecne we wzmacniaczu (2x2200uF/35V, 1000uF/35V, 470uF/16V) są wystarczające, a znaczne zwiększanie pojemności może być nieopłacalne i niekonieczne. Zalecane jest stosowanie kondensatorów o wyższym napięciu znamionowym (np. 25-35V) i niskim ESR (LOW Impedance) dla lepszej wydajności. Wzmacniacz Boss BA-2200 został rozebrany z powodu wycieku elektrolitu, co wymaga wymiany kondensatorów i czyszczenia wnętrza. Dyskutowano także o optymalnym rozmieszczeniu kondensatorów – lepiej stosować pakiety mniejszych kondensatorów niż pojedyncze duże, ze względu na parametry elektryczne i mechaniczne. Wskazano, że pojemność kondensatorów filtrujących powinna być dostosowana do prądu pobieranego przez wzmacniacz, przy czym przyjmuje się około 4700uF na 1A prądu. W praktyce dla 150W RMS (około 18A przy 12V) sugerowana pojemność to około 86000uF, co jednak jest trudne do realizacji i często nieopłacalne. Wzmacniacz zasilany jest z akumulatora 12V (max 14,4V), dlatego kondensatory 16V są wystarczające, ale warto rozważyć wyższe napięcie dla bezpieczeństwa. Wymiana wentylatora na mniejszy lub usunięcie go może umożliwić montaż większej liczby kondensatorów. Podsumowując, dla wzmacniacza 150W RMS wystarczające są kondensatory o łącznej pojemności kilku tysięcy mikrofaradów, a inwestowanie w kondensatory o bardzo dużej pojemności nie przynosi znaczącej poprawy działania.
