VCR Sanyo VHR-5100EE - nie nagrywa obrazu i dzwieku
r0m4n 11 Lut 2008 20:24 3126 13
  • #1 4795001
    r0m4n
    Ocena: 7
    Posiadam magnetowid Sanyo VHR-5100EE ktory nie nagrywa obrazu i dzwieku. Podlaczony jest do TV poprzez euro i czincze w magnetowidzie.
    Sprzet odtwarza kasety bez problemu, jest dzwiek i obraz.
    Po probie nagrania i pozniejszym odtworzeniu z kasety obraz sniezy. Poprzednie nagrania sa kasowane.
    W sprzecie zostaly wymienione wszystkie kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, poniewaz wyswietlacz pracowal zle, oraz wyciekl elektrolit.
    Czekam na jakies sugestie w tej sprawie.
    w odpowiedziach prosze nie pisac skrotami
  • #3 4805042
    r0m4n
    Ocena: 7
    MR
    Czy zostało wybrane jako żródło sygnału wejście AV ?
    odpowiem jak poszukam czy taka funkcja istnieje ...
    a poki co to zauwazylem na PCB zaczernienie w okolicach obwodow zasilania. na dolaczonym zdjeciu w czerwonym kwadracie zaznaczylem elementy w okolicy ktorych widac zaczernienie na PCB. szczegolnie mozno grzeje sie rezystor R5406.
    napiecie z tego obwodu zasila tuner.
    wszystkie elementy sprawdzilem i sa OK.
    co oznaczaja skroty : UB, TU, HB, LB ?
    Czy tak trudno wklejać zdjęcia itp. normalnie? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html Poprawiłem.
    Proszę pisać starannie - p.15 regulaminu. [Mirek Z.]
  • #4 4806659
    psooya
    Ocena: 574
    Ogólnie głowica 3 zakresowa jest więc mamy sterowanie LB VHF L, HB VHF H oraz UB UHF. A TU o ile dobrze pamiętam zasilanie głowicy. Mam nadzieję że nic nie pokręciłem.
    Sprawdź jak kolega wybrane wejście czy ma nagrywać z czinczy czy z tunera. Sprawdź czy tuner jest prawidłowo dostrojony jeśli chcesz nagrywać po w.cz. Jeśli odtwarzasz przez w.cz sprawdź dostrojenie TV do częstotliwości modulatora.
  • #5 4806736
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    TU - skrót od "tuning" lub inaczej przestrajanie, a konkretnie napięcie warikapowe przestrajające głowicę TV.
  • #7 4808178
    r0m4n
    Ocena: 7
    witka,
    a co myslicie o grzaniu sie elementow przedstaionych na zdjeciu w poprzedniej wypowiedzi ??
    pozdro
    Zdania zaczynamy dużą literą a kończymy kropką. W postach nie używamy slangu branżowego jak i młodzieżowego. Proszę poprawić post. Regulamin pkt. 15 oraz 10.9. [dzimi]
  • #8 4808395
    psooya
    Ocena: 574
    Myślę, że raczej jest to nie istotne w tym momencie. Jak już pytałem czy sam tuner ci działa prawidłowo? Możesz przez niego oglądać programy? Jeśli tak to pewnie jest wszystko ok a tylko kwestia wyboru źródła sygnału.
    PS VT - Voltage Tunning chyba :-p
  • #9 4808686
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    W zaznaczonym polu znajduje się stabilizator napiecia 33V, którym jest zasilany konwerter napięcia Q7021. Z jego kolektora otrzymujemy napięcie do przestrajania głowicy TV, opisane tutaj jako TU a nie jak sugeruje Kolega psooya VT czy PS VT. Mówimy o konkretnym modelu a nie o stosowanych oznaczeniach przez innych producentów.
    Warto zmierzyć czy na wyjściu stabilizatora jest 33V, jego brak uniemożliwi pracę tunera. Grzejący się rezystor R5406 może sygnalizować właśnie złą pracę stabilizatora.
  • #10 4820078
    r0m4n
    Ocena: 7
    witam,
    oldboy
    ten uklad o ktorym mowa to regulator pradu na jego wyjsciu jest 31,1 V poniewaz kolejnym elementem podlaczonym jest stabilizator napiecia IC701.
    psooya
    grzejacy sie element rezystancyjny swiadczy o zlej pracy elektroniki i mysle ze jest to bardzo istotne.
    po zlozeniu do kupy urzadzenia sprawdze czy tuner dziala prawidlowo i poinformuje.
    nie moge zrozumiec dlaczego tak mocno grzeje sie rezystor R5406,
    czy ktos moze wskrocie wyjasnic zasade dzialania regulatora pradu zbudowanego na tranzystorze ??
    i czekam na odp.
  • #11 4821546
    psooya
    Ocena: 574
    Na tym oporniku występuje około 53V A jego wartość to 15k więc P=U^2/R = 53*53/15000 = 0,187W = 187mW. Jak widzisz jest to opornik 0,25W a wydziela się na nim prawie 0,2W to musi się grzać. Można by policzyć prąd kolektora tego źródła prądu ale nie wiem czy jest sens. Jeśli występuje +33V niema co się tego czepiać. I dalej chciałbym wiedzieć czy działa sam tuner czy nie. Mam takiego VHRa mogę ci sprawdzić ten opornik czy sie grzeje a na pewno tak będzie.
  • #12 4823372
    r0m4n
    Ocena: 7
    witam,
    psooya
    po obejrzeniu dolaczonego zdjecia nadal uwazasz ze tak moze byc.
    pozdro
  • #13 4823556
    psooya
    Ocena: 574
    Szczerze? :-) hehehe. Jak dla mnie jest OK mówię z doświadczenia. To są takie laminaty co zmieniają kolor po czasie od wyższej temperatury. O ile dobrze pamiętam poprawiałem tam luty bo były wypalone razem ze ścieżkami i w dodatku to jest od opornika w pionie w koszulce 5404.
    Albo od tranzystora.... Już nie pamiętam jeśli chcesz rozbiorę swojego i będzie to samo. Nie zajmuj się tym a pomiarami. Wiem co mówię. Sprawdź napięcia Jak są włącz strojenie sprawdź na głowicy czy się zmienia napięcie strojenia. Jak sie zmienia i obrazu niema to szukać w głowicy torze p.cz albo nie wiem. To wideo jest proste nic w nim niema strasznego. Sprawdź to co pisałem potem zajmij się tym spalonym (a założę się ze napięcie 33V jest prawidłowe i te elementy sa sprawne.)
  • #14 4865080
    r0m4n
    Ocena: 7
    witam,
    nie pisalem bo zabardzo nie mam czasu.
    zamowilem nowy stabilizator napiecia IC701 i czekam na przesylke.
    jezeli to nic nie pomoze skladam sprzet do kupy i sprawdze jak zachowuje napiecie podczas strojenia.
✨ Magnetowid Sanyo VHR-5100EE odtwarza kasety poprawnie, ale nie nagrywa obrazu i dźwięku – po próbie nagrania obraz jest zaszumiony, a poprzednie nagrania kasowane. Wymieniono wszystkie kondensatory elektrolityczne w zasilaczu z powodu wycieku elektrolitu i problemów z wyświetlaczem. Dyskusja koncentruje się na sprawdzeniu wyboru źródła sygnału (AV, tuner, wejście cinch), prawidłowym działaniu tunera oraz analizie obwodów zasilania i strojenia głowicy. Zauważono zaczernienie PCB w okolicy elementów zasilania, szczególnie rezystora R5406, który się mocno grzeje. Rezystor ten jest elementem regulatora prądu zasilającego stabilizator 33V (IC701), który zasila konwerter napięcia i tuner. Pomiar wykazał na rezystorze około 53V i moc strat około 0,187W, co jest bliskie jego granicy znamionowej i tłumaczy nagrzewanie. Zalecane jest sprawdzenie napięcia wyjściowego stabilizatora 33V oraz działania tunera, w tym zmiany napięcia strojenia głowicy (TU). Autor planuje wymianę stabilizatora IC701 i dalsze testy. Wskazano, że problem może leżeć w torze pośredniej częstotliwości lub głowicy, jeśli napięcia są prawidłowe. Dyskusja podkreśla konieczność starannego pomiaru i analizy sygnałów oraz unikania pomijania potencjalnie istotnych elementów, mimo że nagrzewanie rezystora może być normalne w tym układzie.
