Jak poprawić dźwięk kolumny Roland z głośnikiem noname 150W?
puciaken 11 Lut 2008 20:49 1803 11
  • #1 4795113
    puciaken
    Dostałem niedawno kolumnę z komisu za darmo od znajomego. W środku jest zamontowany głośnik noname podpisany jako 150W, jest chyba 15 calowy. Na dole kolumna ma dwie tuby po bokach. Na kolumnie jest napisane Roland, ale chyba jest już po przeróbkach. W każdym razie planuję z niej zrobić nagłośnienie dla wokalistki na próby zespołu. Upatrzyłem wzmacniacz firmy Techton (100W, dwa wejścia liniowe, jeden cinch, reg. basów i sopranów i wskaźnik poziomu gł). Żaden cud to nie jest wiadomo, ale jak za 180zł bardzo fajna rzecz tym bardziej że mogę sobie to wbudować i mieć aktywną kolumnę. No i podłączyłem ten wzmacniacz (wypożyczony ze sklepu) no i chyba mocą jest ok, nie rozkręcałem na max ale powinno być ok. Żeby muzyka jakoś brzmiała muszę soprany dać prawie na max, a basy lekko tylko podbić. No, ale dalej jest coś nie tak. Nagrałem mikrofonem nagranie gdzie to się bardzo rzuca w uszy: http://puciak.in5.pl/kolumna.mp3 (najpierw z kolumny mikrofonem, potem oryginał). Chyba każdy słyszy to przesterowanie pewnego pasma. No i czego to jest wina? Podejrzewam że kolumny, bo wzmacniacz high-end nie jest ale raczej powinien brzmieć w miarę i takich byków nie robić. Podejrzewam, że trzeba wymienić ten głośnik no i teraz nie wiem na jaki. Myślałem o:
    ALPHARD DW 100 K2 (http://www.allegro.pl/item305311797__glosnik_srednio_nisko_tonowy_25cm_dw_100k_.html#photo)
    trochę droższy Tonsil GDM 18/80 http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=728
    Ale chyba potrzebny byłby jeszcze wysokotonowy (a może nie?) no i jeśli miałbym już go, to będzie potrzebna zwrotnica? Widziałem w jakichś kolumnach że głośniki były połączone równolegle. Jak to się z tym sprawa ma.
    Dziękuję za pomoc.
    PS: Zależałoby mi żeby to zrobić jak najmniejszym kosztem a żeby wyszło jak najlepiej (tzn. żeby głośniki jeśli są potrzebne kosztowały do 100zł) i żeby grało możliwe głośno, czyli 100-150W.
  • #2 4795335
    Micharlito
    Ocena: 67
    Zapodaj zdjęcie kolumny głośników alpharda nie kupuj, poza tym ten wzmacniacz może mieć podaną moc bardzo rożnie jak za 180zł to wątpię aby oddał 2X100 poza tym głośność nie zależy od cyferek przez znakiem W tylko od SPL kolumna 100W 90dB zagra tak samo jak kolumna 50W SPL 93dB
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Jeśli w kolumnie siedzi tylko 15" głośnik to niestety nie nadaje się do wokalu, tym bardziej damskiego.
    Żeby to zabrzmiało trzeba zastosować driver ew. dwa jakieś GDWT.
    Przyczyną zniekształceń może też być wzmacniacz, np. nieodpowiednie napięcie wejścia, praca pod innym obciążeniem niż impedancja głośnika itp.
    Wejście liniowe nie nadaje się do podłączania mikrofonu. Chyba że za pośrednictwem preampu mikrofonowego.
    Sprawdz czy impedancja kolumny odpowiada impedancji wzmacniacza.
  • #4 4795408
    puciaken
    zdjęcia kolumny i wzmaka
    http://puciak.in5.pl/IMG_3745.jpg
    http://puciak.in5.pl/IMG_3746.jpg
    http://puciak.in5.pl/IMG_3747.jpg
    http://puciak.in5.pl/IMG_3748.jpg
    No zdaję sobie sprawę że jakiś wysokotonowy trzeba będzie zamontować. Wejścia są dwa liniowe (podpisane jako mic, może są zbalansowane), ale podpiąłem sygnał z wyjścia słuchawkowego a do drugiego sygnał z basu (gitary basowej) i dokładnie ten sam mini przester.
    Impendancja głośnika zmierzona to 10 omów.
    Nie wiem czy te wejścia podpisane jako Mic nie mają przy okazji przedwzmacniacza (tzn że zakres regulacji jest np. od -nieskończoność do np. +12dB)
  • #5 4795417
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Ten GDM Tonsila to głośnik "domowy", nie nadaje się na estradę.
    Ten Alph... to dopiero kapa!
  • #6 4795478
    puciaken
    To ma być sprzęt tylko tymczasowy, zarobimy na paru koncertach to kupimy porządny sprzęt. To ma wystarczać na próby a w klubach raczej jest nagłośnienie dla wokalu zagwarantowane, chodzi mi tylko o w miarę przyzwoite brzmienie. Salka do prób chyba nie potrzebuje głośnika estradowego (swoją drogą są dość drogie, przynajmniej te tonsila)?
  • #8 4795688
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Nie znam tego wzmacniacza ale 180 zł bym za niego nie dał. Przypuszczam że ma ok. 50W max. i to mono. Wg. mnie nawet na próby za lichy.
    Kolumnę trzeba by sprawdzić na innym wzmaku.
    Odkręć grilla z kolumny i naciskając delikatnie na membramę, sprawdż czy cewka gdzieś nie ociera.
    A tak właściwie to na próby wystarczyłby jakiś Eltron, np. 100U, lub nawet 60. Sprzęt co prawda wiekowy, ale tani i niezawodny. Za ok. 200 zł można już Eltrona 100U wyrwać z Allegro.
    Głośnik z zawieszeniem miękkim ( a takie ma ten GDM) nie nadaje się do żywej muzy! Po prostu go szkoda! Długo nie pociągnie. Są też głośniki estradowe w przystępnych cenach np. Selenium. Co prawda nie prezentują jakośći Celestiona czy nawet Tonsila, ale na próby się nadają i nie tylko.
    Autor napisał że głośnik ma 15", chociaż wg. mnie wygląda na 12".
  • #9 4795753
  • #10 4795861
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Puciaken. Mam na stanie parę zbytecznych GDS-ów oraz GDWT.
    Mieszkasz za miedzą, możemy się dogadać.
    Jeśli byłby to faktycznie GD-30/50 to koszt jego regeneracji to ok. 40 zł. Mnie już się nie chce w to bawić, ale parę domów dalej koleś to robi.
  • #11 4796011
    puciaken
    Po podpięciu do wieży efekt jest ten sam, czyli to wina głośnika. Teraz jest tylko kwestia czy ma sens kupować wzmacniacz i nowy głośnik czy nie lepiej poczekać trochę i już kupić coś porządniejszego..
  • #12 4796106
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Coś porządniejszego to już spory wydatek, i to czekanie może się odwlec w czasie, a grać na czymś trzeba.
    Proponuję na razie wymienić głośnik, ew. zregenerować ten co jest, koszt 30-40 zł. Wytestować ten wzmacniacz, jeśli się spisze to kupić (wg. mnie jest wart max. 140 zł.), jeśli nie to poszukać jakiegoś Eltrona.
    Np. taki Eltron 100U:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=310962640
    lub zestaw Eltron + kolumny:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=308727561
✨ Dyskusja dotyczy poprawy jakości dźwięku kolumny oznaczonej marką Roland, wyposażonej w głośnik typu "noname" o mocy 150W i rozmiarze około 12-15 cali, prawdopodobnie model Tonsil GD 30/50 lub podobny. Użytkownik planuje wykorzystać kolumnę jako nagłośnienie dla wokalistki na próby zespołu, stosując wzmacniacz Techton o mocy deklarowanej 100W z dwoma wejściami liniowymi i regulacją tonów. Problemy z dźwiękiem obejmują konieczność maksymalnego podbicia sopranów i lekkiego basu oraz charakterystyczne zniekształcenia, które mogą wynikać z uszkodzonej cewki głośnika lub nieodpowiedniego dopasowania impedancji i typu wzmacniacza (wejście liniowe nie jest optymalne dla mikrofonu bez preampu). Wskazano, że głośnik o miękkim zawieszeniu i domowym charakterze (np. Tonsil GDM) nie nadaje się do estrady i może szybko ulec uszkodzeniu. Zalecane jest zastosowanie głośnika estradowego lub regeneracja obecnego głośnika (koszt około 30-40 zł). Alternatywnie proponowano zakup używanego wzmacniacza Eltron 100U lub podobnego sprzętu estradowego, który lepiej sprawdzi się na próbach. Wzmacniacz Techton może mieć niższą rzeczywistą moc niż deklarowana, a kolumna powinna być testowana z innym wzmacniaczem. Ostatecznie, dla tymczasowego użytku, wymiana głośnika i ewentualna regeneracja są rekomendowane przed inwestycją w nowy wzmacniacz lub sprzęt estradowy.
