Toyota Yaris I - założenie centralnego zamka
ptaszek_wat 12 Lut 2008 19:28 9665 6
  • #1 4798179
    ptaszek_wat
    Ocena: 12
    Witam mam toyote yaris 2002 r niestety bez centralnego zamka Pytanie czy bardzo ciezko ( potrzebne jakies duze przerobkii czy wogole da sie zalozyc uniwersalne silowniki i czy warto sie z tym bawic. Zakladalem juz w innych samochodach np siecento ale nie wiem jak w tym aucie, prosze o pomoc
    P.s. przejrzałem fora i nic nie znalazlem o instalacji uniwrsalnego centralnego zamka od poczatku.
    antena
    Ocena: 39
    Montaz uniwersalnych siłownikow bardzo prosty i bez problemów.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    montaż banalny zwykłe najtańsze siłowniki będą pasowały
  • #4 4798841
    ptaszek_wat
    Ocena: 12
    Dzięki, podnieśliście mnie na duchu, jak podczas instalacji bede miał jakies uwagi lub problemy to opisze na forum dla nastepnych instalatorów. Pozdrawaim
  • #5 4847402
    ptaszek_wat
    Ocena: 12
    Witam ponownie, założyłem już centralny i alarm w tej toyotce i rzeczywiście bardzo przyjemne autko nawet dla takich amatorów jak ja.
    Jedyne uwagi jakie mam to to ze np na forum czytałem ze trudno znaleźć przewód od czujników drzwi, opisane ze są gdzieś przy jakiś kostkach od licznika a ja go znalazłem klasycznie w progu od kierowcy kolor czerwono niebieski (cienki), pompa paliwa niebiesko-czerwony ( trochę grubszy) w tym samym miejscu. i tyle uwag które nie zgadzały sie z tym co przeczytałem na elektrodzie.
    Jeśli ktoś będzie montował centralny proszę sie do mnie odezwać prześle na maila zdjęcia z montażu.
  • #6 4848397
    carrier
    Ocena: 1053
    Zamieść w tym wątku
  • #7 4850643
    ptaszek_wat
    Ocena: 12
    Zdjęcie pierwsze to drzwi tylne, zdjęcie drugie drzwi przednie - siłownik jest umieszczony za blachą dlatego obrysowałem mniej więcej gdzie są śruby mocujące. W przednich drutu od silownika nie trzeba wogole wyginać ( banał) w tylnych można delikatnie podgiąć (jak na rysunku).
    [/img]
    • Toyota Yaris I - założenie centralnego zamka 2.JPG (171.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toyota Yaris I - założenie centralnego zamka 1.jpg (196.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W Toyocie Yaris I z 2002 roku montaż uniwersalnego centralnego zamka jest prosty i nie wymaga dużych przeróbek. Najtańsze siłowniki uniwersalne pasują do tego modelu. Przewody czujników drzwi można znaleźć klasycznie w progu od strony kierowcy, gdzie występuje cienki przewód czerwono-niebieski, a pompa paliwa ma przewód niebiesko-czerwony. Siłowniki montuje się za blachą drzwi, przy czym w drzwiach przednich przewody siłownika nie wymagają wyginania, a w tylnych można je delikatnie podgiąć. Montaż centralnego zamka i alarmu w tym modelu jest możliwy nawet dla amatorów, a szczegóły instalacji i zdjęcia mogą być udostępnione zainteresowanym.
