Instrukcja napełniania kartridża tuszem w drukarce HP 3550
razrone 15 Lut 2008 16:24 10815 5
  • #1 4807797
    razrone
    Ocena: 22
    Witam, jak napełnic kardirdz w twj drukarce, nie ma zadnej instrukcji:/
  • #2 4815383
    turpik5
    Ocena: 105
    A jake karteidze masz tam zainstalowane(chodzi o ich symbol)?
  • #3 4820228
    bnl
    Ocena: 2
    Witam.Jeśli się nie mylę to jest tam ,czarny 27 i kolor 28.Najlepiej kupić zestaw do napełniania, są tam potrzebne akcesoria(strzykawki, klipy)i instrukcja.
  • #4 4823235
    turpik5
    Ocena: 105
    Aha jeżeli są takie kartridże to nie powinno być problemu z ich napełnieniem. Jeżeli drukarka drukowała do niedawna to należy tylko odkleic z góry naklejke i powoli wstrzyknąć tusz strzykawką i sprawdzić na papierowym ręczniku czy wszystkie kolory są równomierne. Natomiast jeżeli drukarka była używana dawno to kartridże mogły zaschnąć i wtedy należy je udrożnić.
  • #5 5547233
    razrone
    Ocena: 22
    tak są to kartridze che napełnic tylko czarny (27), drukarka nie byla urzywana dos dlugo czasu, jak udrożnić dysze?, trzeba udrożnić przed czy po dopełnieniu?
    Czyli tak odklejam nalepke i musze nabić tusz w otwór ktory odpowiada czarnrj kropce na naklejce?
    Kiedy bede wiedział ze kardridz jest pełny? trzeba napełniac do samego konca?
    Po napelnieniu mozna odrazu drukowac?
  • #6 5547796
    bnl
    Ocena: 2
    Standardowo w HP 27 jest 10ml ale można napełnić nawet do 15ml,pod naklejką powinno być 5 dziurek, najlepiej wbić igłę do tej która jest najbliżej głowicy(środkowej),po napełnieniu odciągnąć nadmiar atramentu by tusz napłynął z gąbki do dysz, zazwyczaj robi sie to przy użyciu klipa. Jeśli po napełnieniu okaże sie że są nie drożne dysze,można spróbować zanurzyć dysze w ciepłej wodzie.
