Jak skonfigurować VPN między stacjami w sieci lokalnej na Linksys WAG200g?
bieganie 19 Lut 2008 13:18 12570 12
  • #1 4822076
    bieganie
    Ocena: 20
    Cześć wszystkim
    Mam takie pytanie czy w sieci lokalnej można stworzyć działające połączenie VPN?
    Mamy router Linksys WAG200g z połączeniem internetu od ISP (neostrada). Na routerze włączone są wszystkie opcje dotyczące VPN tzn.
    IPSec PassThrough: Enable
    PPPoE PassThrough: Enable
    PPTP PassThrough: Enable
    L2TP PassThrough: Enable.
    i teraz do routera podłączone są 2 stacje, które lokalnie widzą siebie po tcp, który otrzymują dynamicznie od DHCP z routera adresy z zakresu 10.0.0.50-100
    Teraz chciałem spróbować stworzyć połączenie VPN pomiędzy tymi stacjami i tak jedna stacja jest klientem VPN druga serwerem VPN. Na obydwu stacjach wyłączyłem firewalle aby nie brać pod uwagę blokowania przez firewalla. Na stacji klienckiej stworzyłem połączenie z VPN a na serwerze VPN połączenie przychodzące. Jeżeli próbuję połączyć się z klienta to po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła , po 10 sekundach i weryfikacji nazwy użytkownika i hasła wyskakuje błąd 721. Nie mogę się wogóle połączyć z serwerem VPN. Co jeszcze na routerze mam przekierowany port 1723 na stację z IP serwera VPN i również z zakresu 1000-65534. Nie wiem już w czym tkwi problem...
    Co jeszcze mi zasugerujecie?
    p.s. Próbowałem połączyć się też od mojego znajomego (czyli już nie w sieci lokalnej) do mojego serwera VPN i też nie można..
    co jest??
  • #2 4822112
    mbo
    Ocena: 845
    Na routerze nie trzeba przy takim połączeniu nic ustawiać.
    Ruch przechodzi tylko przez switch wbudowany w router.
    Cała konfiguracja jest do wykonania na komputerach.
  • #3 4822115
    bieganie
    Ocena: 20
    to czemu nie moge się połączyć? czy na serwerze VPN muszę ustawić typ szyfrowania VPN? bo na stacji widziałem że są opcje dotyczące szyfrowania
    zapomniałem dodać że obydwie stacje mają win xp pro sp2
  • #4 4822568
    mbo
    Ocena: 845
    Musisz poprawnie ustawić połączenie VPN na obu komputerach - między nimi jest tylko switch.
  • #6 4824263
    mbo
    Ocena: 845
    Zamiast się irytować podaj ustawienia połączeń VPN po obu stronach.
  • #7 4824390
    bieganie
    Ocena: 20
    już moge się połączyć... problemem było dynamiczne ip z routera, ustawiłem na sztywno i można się łączyć...
    tyle tylko, że nie widzę zasobów na kliencie, udostępnionych na serwerze vpn. Musi być ustawiana ta sama grupa robocza? w przypadku VPN?
    Nie wiem też czemu na serwerze i na stacji jak wchodzę w szczegóły połączenia VPN to mam takie IP 169.254.231.193 i 169.254.11.206 (IP serwera i klienta) z tego co pamiętam to Ip rozpoczynające się od 169.254 jest przydzielane wtedy kiedy DHCP przydziela IP a stacje nie mogą z jakiś powodów odebrać ip z zadanej puli...
  • #8 4824451
    tzok
    Ocena: 6451
    W normalnych warunkach VPN służy do dołączania stacji roboczej do LANu przez internet lub łączenia dwóch LANów przez internet, stąd w przypadku L2TP/PPTP działa mechanizm podobny do NAT. Nie jestem pewien czy w przypadku PPTP/L2TP jest taki wymóg, ale można też tworzyć VPN w oparciu o IPSec i wtedy łączone "końce" muszą należeć do różnych podsieci (żeby było wiadomo co ma iść przez tunel a co lokalnie) ale hosty zachowują swoje adresy (po obu stronach są widoczne pod tymi samymi adresami).
    W związku z powyższym, żeby "otoczenie sieciowe" działało trzeba dodać statyczną trasę do sieci "po drugiej stronie", niemniej z działaniem NetBIOSu po VPN bywają problemy.
  • #9 4824505
    bieganie
    Ocena: 20
    a wiesz może czemu nie widzę zasobów po stronie stacji?
    Jaki ma cel cytowanie całej poprzedniej wiadomości ?
    Proszę więcej tego nie robić. [mbo]
  • #10 4824558
    mbo
    Ocena: 845
    Proszę nie pisać bzdur o potrzebie routingu - one są w tej samej sieci (maska 255.255.0.0).
    Wystarczy wyszukać drugi komputer po IP i będzie działało "Otoczenie sieciowe".
    Prostszym i lepszym rozwiązaniem będzie ręcznie ustawić IP z innej klasy na obu PC tak aby było one w obrębie maski 255.255.255.0. Wtedy Windows powinien automatycznie wyszukać drugi komputer.
  • #11 4824643
    bieganie
    Ocena: 20
    Panowie zauważyłem jeszcze jedno, że nie mogę połączyć się do servera vpn
    dwoma stacjami na raz. Oczywiście na serwerze mam ustawione dwóch odrębnych użytkowników, że mogą się łączyć ale tylko jeden na raz ..
    Jak mam zalogowanego A to B już nie może się zalogować, muszę wtedy rozłączyć A aby B sie połączył.
    Zasoby już znalazłem ...wyszukałem kompa po IP i wtedy pokazał mi "serwer"
  • #12 4824751
    tzok
    Ocena: 6451
    Tak do końca to nie wiem jakiej metody tunelowania użył autor...
    Zazwyczaj korzystam z IPSec i tam oba komputery/oba LANy muszą mieć różne adresy sieci i musi istnieć statyczna trasa, zdefiniowana na komputerze z oprogramowaniem klienckim, oraz na serwerze VPN.
    Windowsowy serwer VPN może łączyć komputery tej samej sieci, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Popraw mnie jeśli się mylę ale klient łączący się do LANu widzi komputery w zdalnym LANie pod ich lokalnymi adresami, ale już komputery z LANu widzą tego klienta pod wirtualnym adresem. Wirtualna sieć tworzona przez serwer VPN, nie może należeć do żadnej z sieci łączonych, tym sposobem wszystkie pakiety idą przez VPN Gateway i dlatego nie potrzeba w tej metodzie określać trasy statycznej.
    Np. u mnie wygląda to tak (zmienię adresy...)
    [klient]---------->[VPN Gateway]----->{LAN}
    Klient ma publiczne IP: 155.158.53.12
    VPN gateway (router) ma publiczne IP: 217.97.162.49
    ...i lokalne IP: 192.168.100.1
    Komputery w LANie mają IP z puli: 192.168.100.xxx
    Klient łącząc się przez PPTP z VPN Gateway otrzymuje od niego wirtualne IP: 10.0.0.2, w tej sieci VPN Gateway ma adres 10.0.0.1 i pełni rolę bramy domyślnej.
    Klient (155.158.53.12) łączy się z 192.168.100.10. 192.168.100.10 widzi adres połączenia przychodzącego jako 10.0.0.2 i na taki adres odsyła odpowiedź. Teraz pytanie czy z LANu można zainicjować połączenie z takim klientem (oczywiście kiedy on już utworzy tunel)? Tak, ale router musi mieć zdefiniowaną trasę do tej sieci.
    Nigdy nie łączyłem dwóch hostów po L2TP, starałem się pomóc na ile potrafię.
  • #13 4825321
    mbo
    Ocena: 845
    W tym przypadku nie ma to większego znaczenia - nie ustawił adresów IP, więc przydzielił je mechanizm APIP, gdzie adresy są w postaci 169.254.x.y i maska 255.255.0.0
    Tak faktycznie jest.
    Też tak uważam.
    Tak jest przy połączeniu VPN LAN-LAN, tutaj jest połączenie PC-PC
    Nie - komputery z LAN'u mają z nim komunikację bez szyfrowania po lokalnym IP.
    Tak jest, ale to dotyczy połączenia VPN LAN-LAN
✨ W sieci lokalnej z routerem Linksys WAG200g można skonfigurować połączenie VPN między dwoma stacjami roboczymi z systemem Windows XP Pro SP2. Router pełni rolę przełącznika (switcha) i nie wymaga dodatkowej konfiguracji VPN, gdyż ruch odbywa się lokalnie. Kluczowe jest poprawne ustawienie połączeń VPN na komputerach, w tym statyczne przypisanie adresów IP zamiast dynamicznych, aby uniknąć problemów z adresacją (adresy 169.254.x.y wskazują na brak przydziału IP z DHCP). Połączenie VPN może działać jako klient-serwer, jednak Windowsowy serwer VPN pozwala na jednoczesne połączenie tylko jednego klienta. Aby uzyskać dostęp do zasobów udostępnionych na serwerze VPN, należy wyszukać komputer po jego adresie IP, a niekoniecznie polegać na automatycznym wykrywaniu w "Otoczeniu sieciowym". W przypadku VPN w tej konfiguracji nie jest konieczne ustawianie tras statycznych ani zmiana grupy roboczej, gdyż obie stacje znajdują się w tej samej podsieci (maska 255.255.0.0 lub 255.255.255.0). Problemy z widocznością zasobów mogą wynikać z konfiguracji adresów IP i protokołów tunelowania. VPN w sieci lokalnej różni się od typowego VPN łączącego różne sieci LAN przez internet, gdzie wymagane są różne podsieci i statyczne trasy. W przypadku połączenia PC-PC przez VPN lokalny adres IP jest zachowany, a ruch nie jest szyfrowany przez router, lecz obsługiwany przez systemy operacyjne.
