Wybór subwoofera do wzmacniacza JBL GTQ 400 2x200W RMS w Astrze kombi
prez8s 23 Lut 2008 19:00 3231 31
  • #1 4837985
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Sprawiłem sobie dosc stary juz (ale nie oszukany tak jak dzisiejsze) wzmacniacz JBL GTQ 400. W mostku ma prawdziwe 2x200W rms. Teraz przymierzam sie do glosnikow. Skrzynia będzie dwuglosnikowa 2x30cm mniej wiecej taka: http://www.allegro.pl/item316077854_skrzynia_obudowa_subwoofer_2x_30_cm_bass_power.html
    teraz jakie dobre i nie drogie glosniki wybrac?
    Moze cos z tych?:
    http://www.allegro.pl/item314099931_hurt_pewny_soling_super_czysty_bass_swa_300_440w_.html
    http://www.allegro.pl/item318032302_glosnik_altronic_alu_30cm_450w_4ohm_wzmacniacz.html
    http://www.allegro.pl/item314147884_glosnik_alphard_lw_1000_4ohm_faktura.html
    http://www.allegro.pl/item314091819_alphard_lw_1200_gwar_2xgratis_warto_nowosc.html
    http://www.allegro.pl/item313637508_nowy_glosnik_pyle_30_cm_super_cena_.html
    wytrzymają?
    Zestaw ma byc zamontowany w Astrze kombi.
  • #2 4838099
    Majkminator
    Ocena: 5
    Zamiast kupować takie śmiecie zainwestuj lepiej w jeden ale porządny głośnik. Wzmak masz 4-kanałowy więc podłącz przód i jeden sub.
  • #3 4838184
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Wiem ze te glosniki to badziew, ale specjalnie nie zalezy mi na super jakosci, bo i tak w kombi przy sciagnietej rolecie urwią mi głowe ;), pozatym nie będe tego za czesto uzywal.
    A moze jakąś gotową konkretną skrzynie z dwoma glosnikami? najlepiej bass reflex, albo band pass, zamkniete jakos mi nie podchodzą.
    Szukam tak do max 500zł.
  • #4 4838795
    toma085
    Ocena: 17
    Kolego nie rub z siebie dresa to tak jak byś powiedział że" nie lubie smacznego jedzenia ważne żeby się napchać" kolega ci dobrze radzi co byś wolał dwa "polonezy" czy jednego "golfika III" kup jeden pożądny sub 12" i napewno ci wystarczy np PB M12
  • #6 4838931
    toma085
    Ocena: 17
    No to pozostaje ci jeden konkretny REaudio12 2*4R lub 2*2R
  • #7 4838936
    crazy_88
    Ocena: 165
    Nie kupuj skrzyni liczonej na pałe bo pod każdy głośnik liczy się inwidualnie skrzynkę a dwa za 500 zł masz już 2x pb s10 będzie stosunkowo lepszym rozwiązaniem niż twoje propozycje.
  • #9 4840488
    Majkminator
    Ocena: 5
    to jest dosć dobry głośnik do łomotu - myśle że tobie wystarczy bo nie widze w twoich wypowiedziach żeby ci zależało na jakości. Myśle że twój wzmak nie wykorzysta w pełni tego głośnika - 300W przydałoby sie mu dać, niech sie wypowie ktoś kto ma/miał maxa
  • #10 4840551
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    prez8s napisał:
    A moze jakis jeden ale konkretny dwu cewkowy?
    Jeśli chcesz każdą cewkę podłączyć pod inny mostek ,to lepiej poczytaj jak się podłącza głośnik dwucewkowy .
  • #11 4840594
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No ale to nie bedzie grało stereo, bo gdyby przez przypadek w jakims utworze bas bylby w przeciwfazie to wowczas mogloby byc nie ciekawie ;)
    Ten wzmacniacz ma moazliwosc konfiguracji to pracy w mono, dając jednoczesnie ten sam sygnal na dwa zmostkowane kanaly, takze nie ma strachu.
    Czy czegos moze nie wiem??
  • #12 4840686
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No nie wiesz ! Głośnik dwucewkowy MUSI być spięty szeregowo lub równolegle ..........dlaczego to już sobie poszukaj na forum .
  • #14 4851348
    arcziflo
    Ocena: 3
    Sie pytasz i piszesz ze nie chcesz jakosci :) no to wydaj bezinteresownie pieniadze :) ja tez polecam powerbassa :) bo nie warto wydawac pieniedzy na cos co straci szybko na wartosci i do tego beznadziejnie zagra :) Pozdro
  • #15 4851543
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Czyli ze co? Te glosniki Kenwooda to badziewie??
    Powerbass jest za drogi dla mnie, po zatym bardzo malo tych glosnikow tej firmy widze.
  • #16 4851554
    arcziflo
    Ocena: 3
    Dozbieraj troszke ;) a napewno nie bedziesz zalowal :) bo zmieniac zaudio co pol roku jest wiekszym wydatkem ;)
  • #17 4851563
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No to daj mi przyklad jaki glosnik tego power basa bo nigdzie nie widze, na allegro nic nie ma w kazdym razie.
  • #19 4851657
    arcziflo
    Ocena: 3
    No kolega mowi ze M-10 jest za maly :) i za drogi :) To moze S-12 ;) Pozdrawiam
  • #20 4851864
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    A co myslicie o gotowych subwooferach JBL-a ?
  • #21 4851926
    erbunio
    Ocena: 3
    Ładnie wyglądają!!! Żeby jeszcze tak grały jak wyglądają ... JBL tak jak Magnat są markami które jadą tylko na renomie... i każą Sobie jeszcze za to słono płacić...
  • #22 4920434
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Witam ponownie, skuszony niską ceną (wyprzedaz) kupilem taką oto skrzynię
    http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=78580
    http://www.audioallies.com/getitem.asp?Item=DBP-122&Sys=GG
    Niestety ale po minucie grania na pelnej mocy tego wzmacniacza zasmierdzialo sie i zadymilo z obu komór głosnikowych, po chwili jeden glosnik zaczął charczec, :( rozkrecilem skrzynie i sie okazalo ze sie przypalił, poruszalem membraną dosc mocno i juz nie charczy ale czasmi ociera cewka :/, a wyglądało to wszystko naprawde solidnie, grube metalowe wstawki, gruba pleksi, grube dechy, ta skrzynia naprawde wyglądała na super solidną, cholernie ciezka, ledwo unioslem, na glosnikach pisze 800W, grube zawieszenia to przyjąłem ze spokojnie ma 400W rms-u, a on nawet 200W nie wytrzymał przez minute :(.
    Myslalem ze to cos lepszego niz alphard, glosniki podobne do magnata xpressa, grubosc cewki taka jak w magnacie, zawieszenia tez, ogolnie ladnie wykonane, a sie przypalil jeden.
    Co teraz robic? regenerowac glosnik? A moze wstawic jakies lepsze? A moze oddac na gwarancje? uznają spalenie glosnika?
  • #23 4920487
    kris1990r
    Ocena: 27
    trzeba bylo kupic 1 a pozadny wtedy nie mial bys problemow...
    na minm pisalo 1200w :D xD i 600w rms ale tylko pisało
  • #24 4920528
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Co Ci zależy oddaj na gwarancję ......powołuj się na te 800w ...... podjedź do sklepu podepnij nówkę z wystawy i znowu im go spal ......aż się nauczą pisać "rms" na "klockach" :-) .
    Spróbować zawsze warto .
  • #25 4920532
    m_miler
    Ja proponuję Denona. Osobiście mam PMA-560 oraz Gale 3040 i jestem bardzo zadowolony.
  • #26 4920571
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No ale wzmacniacz lezał by odłogiem na jednym kanale. A pozatym zawsze chcialem miec dwa duze glosniki. Dziwi mnie ze sie przypalil, cewka jego patrzac od spodu ma ok 5cm srednicy. Regenerują takie glosniki?
  • #27 4920586
    kris1990r
    Ocena: 27
    powalla ja zrobiłem podobnie... to mnie wyśmiali ze niby czego ja wymagam od głośnika za 200zł
    a jemu wmówią ze źle ustawił wzmacniacz za duże podbicie bassu itp itd...
    ale jak to juz powiedziano możesz spróbować
  • #28 4920698
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No tak sie sklada ze ja za ten cały sub dalem niecałe 250zł ;) Sama buda jest tyle warta :)
    Ale nic, jakoś sklecilem ten glosnik ze juz nie charczy, ponaciskalem mocno membrane w pewne miejsca i gra ladnie, ale krotko mowiąc nie moge uzywac wiecej jak 2/3 mocy tego wzmaka bo sie sfajczy do konca. Troche jeszcze obudowa wali spalenizną :/. Suba oczywiscie odpalalem w domu to wali mi teraz cały pokój ;). Gra bardzo ładnie, wystarczająco nisko, jak sie stanie kolo niego to przewraca flaki :O, chałupa calutka sie trzęsie.
    A comyslicie jakbym tam wsatwił dwa lanzary max12? Moze ktos juz liczyl lanzary do takich obudów bandpass? Jestem ciekaw jakby to grało w tej skrzyni?
  • #29 4920736
    kora98
    Ocena: 16
    I tak oto sie kończy zabawa ze śmiesznymi klockami świecącymi jak choinka. Duże i tanie , nie oznacza dobre ;) na pewnych rzeczach sie nie oszczędza. Po co kombinować, no teraz to jest przynajmniej paczka za 250zł. Kup sobie dobry głośnik, jak nie Masz na razie $ to Poczekaj i dozbieraj. kiedyś ludzie jeździli bez radia w samochodzie i było dobrze. Wg. nie lepiej wydać więcej kasy na dobry głośnik , niż kupować suby po 250zł ;)
  • #30 4920769
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    To byla wyprzedaz, on normalnie kosztuje grubo ponad dwa razy wiecej, dlatego sie skusilem :/
✨ Dyskusja dotyczy doboru subwoofera do wzmacniacza JBL GTQ 400 (2x200W RMS w mostku) montowanego w Astrze kombi, z planowaną obudową dwugłośnikową 2x30 cm typu bass reflex lub band pass. Użytkownik rozważał różne modele głośników, m.in. Pyłe, Alphard LW 1000/1200, Altronic, Kenwood KFC-W112S oraz Lanzar Max12D, jednak pojawiły się problemy z trwałością – subwoofery o deklarowanej mocy 400-800W RMS szybko się przegrzewały i przypalały cewki. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem jest zakup jednego, porządnego subwoofera 12" o odpowiedniej mocy, np. Powerbass (np. PB M12, PB S10) lub REaudio 12" dwucewkowego (2x4Ω lub 2x2Ω), zamiast dwóch tańszych głośników niskiej jakości. Podkreślono konieczność odpowiedniego dopasowania obudowy do parametrów głośnika oraz prawidłowego podłączenia cewki dwucewkowej (szeregowo lub równolegle). Gotowe subwoofery JBL oceniono jako atrakcyjne wizualnie, ale przewartościowane cenowo i niekoniecznie lepsze brzmieniowo. Użytkownikowi doradzono zwrot wadliwego sprzętu lub regenerację głośników, a także rozważenie dozbierania większej kwoty na solidny subwoofer, gdyż tanie modele szybko tracą wartość i nie spełniają oczekiwań. Wskazano, że do 500 zł trudno znaleźć dobry subwoofer, a modele powyżej 1400 zł oferują lepszą jakość i trwałość.
