SP2014N (samsung 200GB) stuka z 5 razy i wyłącza silnik
januss73 24 Lut 2008 16:05 4215 26
  • #1 4841116
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Po wadliwym zasilaniu, jak przypuszczam, bo nie przy mnie się uszkodził, uszkodził się ten układ zabezpieczający na lini 12V. Ta chyba "dioda" zabezpieczająca była zwarta, a opornik 0Ohm spalony. Po odlutowaniu tej diody i zwarciu opornika silnik rozpędza dysk, po czym stuka 5 razy i zatrzymuje się.
    Na dysku mam dość ważne dane i jestem gotów nawet na oddanie do laboratorium, ale że do bogatych nie należę chciałbym dowiedzieć się czy można popróbować jakiś bezpiecznych metod odzyskania danych, ewentualnie naprawy dysku. Jeśli potrzeba kupię taki sam, w celu uzyskania elektroniki, tylko czy przy takich objawach to ma sens?
  • #3 4841184
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Nirvanowiec
    Oczywiście czytałem już te stronę.
    4)Uszkodzenie SA (led 5B - Maintance read error ) ten code nie zawsze jest wydawany przez terminal, i o uszkodzonych modulach lepiej patrzac w katalogu modulow na urzandzeniu pc3000 wybierajac sprawdzenie SA. Rozpoznac to uszkodzenie nie jest juz takie trudne, po symptomach, hdd rozkreca silnik, probuje czytac moduly, moze pare razy stuknac glowicami o ogranicznik ruchu ( przy uszkodzonych sektorach), poczym zatrzyma silnik i moze wydac code o bledzie w terminal. Podajac soft reset mozno zmusic, ze hdd wykryje , dalej juz tylko zalezy co chcemy od tego dysku,1.) czy nam sa poczebne tylko dane, 2.)czy trzeba naprawic nosnik . W drugim wariancie mozno zapuscic HT test i BURN test.
    Najbardzsiej pasuje mi ten przypadek, ale że jestem laikiem i tak za bardzo nie wiem o co chodzi. Więc ponawiam pytanie. Czy jest sens jakichklolwiek zabiegów i ewentualnie jakich?
  • #5 4841241
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Czyli mam stracić pół dnia na lutowanie terminala, żeby ktoś mi potem powiedział że to była daremna robota? Na prawdę po tych objawach nic nie można wywnioskować?
  • #6 4841309
  • #7 4841916
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Nirvanowiec napisał:
    Dziwne kolego chcesz oddac dysk do labu ale budowa terminala jest juz problemem?
    Bo widzisz kolego krucho u mnie z czasem.
    Czy mam przez to rozumieć, że po podaniu soft reset może udać się odzyskać dane?
  • #9 4843157
    Przemcio
    Ocena: 256
    A gdzie tam jest napisane, że kod 5B odpowiada 5 stuknięciom dysku ?
    Proszę się przyjrzeć PCB czy nie ma tam czasem diody LED SMD w poobliżu CPU .
    Na niektórych Poseidon`ach bywały i służyły do sygnalizacji pracy dysku w tym również do zgłaszania występującego kodu błędu.
    No to świetnie Kolega trafił bo z reguły nudzimy się jak mopsy a z czasem po prostu nie mamy co robić. Regulamin Forum punkt 16 na początek.
    Satysfakcja gwarantowana i same sukcesy ? Niestety nie w tej branży a czas montażu chyba troszkę przesadzony.
    Można, Kolega poszukuje One Click Samsung Regenerator ale na razie takim softem tutaj nie dysponujemy.
    Jest natomiast procedura postępowania z Samsungiem w której tzw. terminal a dokładniej log z terminala odgrywa istotną rolę przy diagnozowaniu uszkodzeń i pominąć to raczej trudno.
    P.
  • #10 4843671
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Nie twierdzę, że użytkownikom forum się nudzi. Twierdzę, że napisanie krutkiego zdania typu "żeby cokolwiek stwierdezić musisz zrobić terminal" zajmuje nieco mniej czasu niż polutowanie tego ustrojstwa.
    Na razie dzięki za pomoc. Jak zrobię terminal pewnie się odezwę.
    j
  • #11 4843748
  • #12 4843790
  • #13 4855708
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Więc tak.
    Póki co nie mam dostępu do PC'ta, muszę chodzić i się prosić. Ale to nie problem.
    W linku podanym wyżej jest jak odczytać kod błędu z migającej diod
    "cody bledow Samsunga (Led=mr. dyoda) : np..: 5A= 5dlugich 10 krotkich"
    I u diabła nie wiem jaki jest klucz. 5A=5długich i 10 krótkich. Może mi ktoś powiedzieć jak to przekładać?
    Albo lepiej może ktoś mi powie co oznaczać może jak dioda miga 1xdługo i 3xkrótko?
  • #14 4855834
    Mikippp
    Ocena: 30
    Kody błędów podane są w zapisie szesnastkowym (Hex)
    0x5 w zapisie Hex to dziesiętnie 5
    0xA w zapisie Hex to dziesiętnie 10
    Pomoc:
    Start->Programy->Akcesoria->Kalkulator (Widok->Naukowy)
    W tym konkretnym wypadku:
    13 Head Unlatch error
    Mikippp
  • #16 4855882
  • #17 4855893
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    No nie pomyślałem. No ale informatykę to ja miałem z 13 lat temu.
    A jakbyś tak jeszze dokładniej powiedział jak to ugryźć? Głowica padnięta? Jest sens lutować terminal? Części już mam.
    Sory Okzo napisaliśmy w tym samym czasie.
    dzięki,... to biorę się za ten terminal
  • #19 4856031
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Czyli żebym dobrze zrozumiał, bo to trochę pogmatwane.
    1.Soft reset robi się bez terminala? Czyli mam podłączyć HD pod pc i zrobić tak jak pisze Okzo?
    2. A jeśli to nie pomoże spróbować podmienić elektronikę no i roma?
    3 A jeśli to nie pomoże oddać do lab..
    mam tam o tyle ważne dane, że bez nich nie zrobie rozliczenia podatkowego.
  • #20 4856175
  • #21 4856248
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Chłopaki dajcie spokój, ja jestem laik więc i takie są moje pytania.
    Wcześniej kolega napisał tak
    okzo napisał:
    Soft reset może pomoc i w tym przypadku, tylko dla tego trzeba będzie wykorzystać MHDD podając komenda reset F3, jak już dysk przestanie stukać podać reset F3 jeżeli dysk po tym wykryje się poprawnie i poda s/n będzie oznaczać ze dysk odczytał strefa i teraz trzeba tylko spróbować jak szybciej zrobić kopia nie odłączając dysku.
    więc chciałem tego spróbować. Jest sens?
    Napisał też kolega, że to może być elektronika, więc pewnie warto ją podmienić? Więc już nie wiem gdzie źle rozumuję?
    A tak odbiegając, to ja jak tylko potrafię staram się pomagać i wyjaśniać dostosowując się do poziomu potrzebującego, a na tym dziale jakoś ludzie przewrażliwieni....bez urazy, może to ta praca taka stresująca...
  • #22 4857092
  • #23 4862238
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Witam ponownie
    Udało mi się przywrócić dysk do życia i to był chyba jak do tej pory najlepszy prezent urodzinowy jaki miałem.
    Teraz chciałbym tylko przywrócić to zabezpieczenie. Przypominam, że chodzi o linię zasilania 12V. Nie wiem czy dobrze rozumuje
    1.czy tę diodę, czy jak to się tutaj nazywa transil, można zastąpić diodą zenera na 12V? U mnie pisze na tym "532 LEM."
    2.Ten opornik R0 to jak mniemam coś jak bezpiecznik, czyli ma za zadanie upalić się po przekroczeniu natężenia. Na ile wat powinienem wstawić?
  • #24 4862461
  • #25 4862506
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Żaden kit. A zrobiłem tak
    Odkręciłem elektronikę, zobaczyłem, że te styki pod spodem są trochę zaśniedziałe, wziąłem papier ścierny 5setkę i przeczyściłem. Sam się zdziwiłem jak zaskoczył. I to jak się zdziwiłem!!!
    To mogę tam wsadzić zenerkę na 12V i na jaką moc rezystor?
  • #26 4862663
  • #27 4862996
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Kolego
    samochody VW mają bardzo dobre silniki a co rusz widzę jakiegoś na pasie awaryjnym.
    Teraz chcę tylko spowrotem zrobić to zabezpieczenie.
    Czy któraś z tych diód z tej serii by się nadała?
    http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/P6KE_revised.pdf
    Tylko prosiłbym o odpowiedź, nie komentaże.
✨ Dysk Samsung SP2014N o pojemności 200GB po uszkodzeniu zasilania wykazuje objawy: silnik rozpędza się, następnie dysk stuka pięć razy i zatrzymuje się. Uszkodzeniu uległ układ zabezpieczający na linii 12V – dioda zabezpieczająca (transil) była zwarta, a opornik 0Ω spłonął. Po usunięciu diody i zwarciu opornika dysk próbuje działać, ale nie uruchamia się poprawnie. Dyskusja dotyczy możliwości odzyskania danych i naprawy dysku bez kosztownego serwisu laboratoryjnego. Zalecane jest wykonanie soft resetu za pomocą narzędzi takich jak MHDD (komenda reset F3) lub Victoria, co może umożliwić wykrycie dysku i wykonanie kopii danych. W przypadku braku efektu sugerowana jest wymiana elektroniki (PCB) na identyczny model. Wskazano, że do diagnozy uszkodzeń niezbędne jest wykonanie terminala serwisowego, który pozwala odczytać kody błędów (np. 5B, 13 Head Unlatch error) sygnalizowane przez diodę LED na PCB dysku. Kody błędów są podawane w systemie szesnastkowym (hex). Autor dyskusji po wyczyszczeniu styków elektroniki dysku przywrócił go do działania, co potwierdza, że czasem proste czynności mogą pomóc. Pojawiły się pytania o zastąpienie uszkodzonej diody zabezpieczającej transil diodą zenera 12V oraz o parametry opornika (rezystora) 0Ω pełniącego funkcję bezpiecznika. Wskazano, że dyski Samsung mają solidną konstrukcję złącza HDA-PCB, a wymiana elektroniki ma sens tylko jeśli dane są mniej istotne. Ostatecznie zaleca się najpierw soft reset i próbę odzyskania danych, następnie wymianę elektroniki, a w ostateczności oddanie dysku do laboratorium.
