Dlaczego system nie wykrywa karty Pixelview pv-bt878p+?
loczek135 25 Lut 2008 16:03 4258 30
Jak zainstalować i skonfigurować kartę PixelView PV-BT878P+, jeśli system jej nie wykrywa i nie ma dźwięku?
Najpierw zainstaluj właściwe sterowniki do układu BT878 — w threadzie polecano BtInstaller, a także sterowniki z pakietu Btwincap; bez tego karta może nie pojawiać się poprawnie w Menedżerze urządzeń [#4845123][#4886549] W DScalerze ustaw kartę/tuner ręcznie: spróbuj „PixelView PlayTV pro” lub „PV-BT878P”, a tuner ustaw na „Philips Pal”; do skanowania użyj też opcji dla sieci kablowej (np. „Bułgaria Cable Freque...”) [#4845444][#4847999][#4848761][#4879700] Jeśli jest obraz, ale nie ma głosu, trzeba połączyć wyjście audio karty TV z wejściem Line-In karty dźwiękowej i sprawdzić mikser Windows/Realteka, bo samo podłączenie do gniazda mikrofonu może nie działać [#4850481][#4857216][#4851137] W DScalerze dodatkowo ustaw „BT Card - Audio Input - Tuner” oraz „Settings - Audio Mixer Setup”, a w razie problemów z dźwiękiem spróbuj innego programu, np. ChrisTV [#4845444][#4857559?][#4879700] Jeśli po instalacji oryginalnych sterowników komputer się wyłącza i giną sterowniki innych urządzeń, warto odinstalować wszystko i spróbować najpierw nowszego zestawu sterowników, bo XP mógł sam wgrać nieodpowiednie [#4863061][#4863407]
  • #1 4844467
    loczek135
    Posiadam ta kartę i mam problem system jej nie wykrywa tylko wykrywa sygnał z kamerki internetowej. Co może być nie tak potrzebna pomoc.
  • #2 4845123
    myk_myk
    Ocena: 6
    Sterowniki zainstalowałeś?
    Jaki system itp.
    Ja do tej karty zainstalowałem "BtInstaller" i jest OK.
    Do oglądanai TV użyj "Dscaler"
  • #3 4845164
    loczek135
    Sterowniki zainstalowałem i próbowałem dscalerem i nic. Mam xp sp2
  • #4 4845244
    myk_myk
    Ocena: 6
    Kamerę podłączyłeś pod Pixelview?
    Jeżeli kamera działa to system widzi kartę.
    DScaler ma b. dużo ustawień.
    Napisz, co z tą kamerą.
  • #5 4845298
    loczek135
    Kamerka jest wpięta w usb a nie wiem czemu ją wykrywa
    a co do karty to chyba powinna być w menadżerze urządzeń ale jej tam nie ma. Przed wgraniem sterowników była.
    Udało mi sie złapać TVP2 tylko nie mam głosu.
  • #6 4845444
    myk_myk
    Ocena: 6
    Prawym kl. myszy na Dscaler - Channels- Setup.
    Przy "Scan" wybierz "Bułgaria Cable Freque..."
    I scan.
    Prawym kl. myszy na Dscaler - BT Card - Audio Input - Tuner.
    Połącz Pixelka kablem z karta dźwiekową.
  • #7 4845515
    loczek135
    nie mam kabla jutro zrobie. ale jak podłącze głośniki bezposrednio w karte to powinien być dźwięk??
    Mam jeszcze takie pytanie czy descaler może być sterowany za pomoca pilota i jeśli tak to jak to zrobić?? I czy w ogóle pilot bedzie działał??
  • #8 4847559
    myk_myk
    Ocena: 6
    Kabelek - taki krótki - powinien być w zestawie.
    Spróbuj wsadzic w Pixela słuchawki, moim zdaniem powinno być ok.
    Zrób jeszcze jedno :
    Prawym kl. myszy na Dscaler- Settings - Audio Mixer Setup. Ustaw tam co trzeba.
    Pilot z oryginalnym programem Pixela chodził, lecz nie wiem, czy z DScalerem bedzie współpracował.
    Najlepiej sprawdzić. Kiedyś spotkałem się z taką informacją, że chodzi.
  • #9 4847849
    loczek135
    zrobiłem tak ale dźwięku nie ma. znalazłem w menadżerze urządzeń ze mam brak sterowników w Btcap WDM Audio Captuer próbowałem zainstalować ale cały czas jest brak sterownika nie zależnie od jakiego instalowałem.
  • #10 4847999
    myk_myk
    Ocena: 6
    Zainstalowałeś "BtInstaller" ?
    W Dscaler ustaw (BT Card - Setup Card/Tuner) jako "PixelView PlayTV pro"
    Jaką masz kartę dźwiękową?
  • #11 4848518
    loczek135
    moja karta to Realtek AC`97 Audio for VIA (R) Audio Controller
    w dscaler ustawiłem prlink PV-BT878P+4E (PixelView Play TV PAK)
  • #12 4848761
    myk_myk
    Ocena: 6
    A tuner ustaw "Philips Pal"
  • #13 4850433
    loczek135
    Ustawiłem ale nie ma głosu. Nie wiem co to może byc??
  • #14 4850481
    myk_myk
    Ocena: 6
    Jeżeli zainstalowałeś stery "Realtek'a" to ustaw w mikserze wszystkie suwaki na max - na listwie po prawej stronie kliknij 2x na czerwony głosniczek.
    A najważniejsze - karta TV ma wyjście "Output Audio", które trzeba połaczyć z Input karty Audio. W "Wejście/wyjście audio" w Menadżerze Realtek HD musisz odpowiednio ustawić wejścia i wyjścia.
  • #15 4850863
    loczek135
    tak zrobiłem ale nadal nie ma dźwięku
    podpiołem kabel w karcie Tv w Out Audio i wpiołem w wejście mikrofonowe karty i nic.
  • #16 4851137
    myk_myk
    Ocena: 6
    Jeżeli w wejście z przodu obudowy to mogą być problemy.
    Jak już napisałem :
    "W "Wejście/wyjście audio" w Menadżerze Realtek HD musisz odpowiednio ustawić wejścia i wyjścia."
    Kliknij w grafikę przedstzwiająca odpowiednie wejście i ustaw czy ma być output czy input.
    W Dscaler (BT Card - Setup Card/Tuner) spróbuj ustawić inną kartę. Ja też miałem problemy i zadziałało dopiero ustawienie na "PixelView PlayTV pro". U Ciebie może zadziać inne ustawienie.
    Jescze to :
    "ustaw w mikserze wszystkie suwaki na max",
    bo mogą być wyciszone.
  • #17 4851364
    loczek135
    wszystko jest dobrze ustawione tylko ze karta Tv nie daje dżwieku
  • #18 4855458
    myk_myk
    Ocena: 6
    Włóż słuchawki w kartę TV.
    Uważaj, bo karta ma input i output audio,wejście video, oraz wyjście na pilota - łatwo sie pomylić .
    W Dscaler -BT Card - Setup Card/Tuner - wybieraj inne "Card" i "Tuner".
    Upierdliwe to i czasochłonne , ale innego wyjścia nie ma.
  • #19 4856178
    loczek135
    tak zrobiłem ale dźwięku i tak nie było
  • #20 4857216
    mietekn
    Ocena: 161
    Karta TV musi być zazwyczaj połączona z wejściem LineIn komputera, jeśli brak tego kableka nic nie usłyszysz. Jeśli kabelek Jest sprawdz w mixerze windowsa czy aby wejscie liniowe nie jest wyciszone.
  • #21 4857387
    loczek135
    Kabel jest i wejscie LineIn jest podgłoszone ale dźwieku nie ma.Może jest cos w karcie TV uszkodzone i nie działa prawidłowo.
  • #23 4862731
    loczek135
    nadal nie ma dźwieku. Moze cos z karta jest nie tak??
  • #24 4863061
    myk_myk
    Ocena: 6
    A instalowałeś oryginalne sterowniki do karty?
    Jak instalowałeś XP to miałeś już w slocie kartę TV?
    Czy DScalera instalowałeś z "exe", czy też miałeś gotowy katalog.?
    Ewntualnie spróbuj odinstalować wszystkie sterowniki. Dscaler nie potrzebuje żadnych sterowników.
    Dla ułatwienia słuchawki w kartę TV.
  • #25 4863316
    loczek135
    Jak instalowałem xp karta była wpięta. Stery orginalne nie chodzą po zainstalowaniu ich komp sie wyłącza i giną sterowniki od karty dźwiękowej kamery i napędu dvd. jeszcze spróbuje z odinstalowaniem tych sterów.
  • #26 4863407
    myk_myk
    Ocena: 6
    Xp przy instalacji widział kartę TV i sam zainstalował jakieś stery.
    Ja zawsze w kompa wkładam dodatkowe rozszerzenia po instalce windy, bo czasami są kłopoty.
    Czy masz jescze jakieś inne karty w slotach?
  • #27 4863673
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    A ta karta na pewno jest z fonią DK?
    Ostatnio pojawia się na rynku wtórnym sprzęt z anglii z fonią BG.
    Otwóż głowicę i sprawdź filtr foni czy jest 6,5MHz.
  • #28 4879287
    loczek135
    Mam jeszcze karte sieciową do neta a poza tym nie
    Karta napewno ma fonie bo była kupiona w sklepie w polsce i służyła mojemu koledze i wszystko było ok. A u mnie nie chce smigac.
    myk_myk
    Ocena: 6
    Nie wiem czy to pomoże, ale w ChristTV uzyskałem dźwięk dopiero wtedy, jak zainstalowałem "PV-BT878P"
    Jeżeli masz płytkę instalacyjną od "Pixelview" to po "auto run" kliknij ostatnią pozycję.
  • #30 4884314
    loczek135
    tak zrobiłem i nic. Trudno dzięki za pomoc.
Problem dotyczy karty telewizyjnej Pixelview PV-BT878P+, która nie jest wykrywana przez system operacyjny Windows XP SP2, a dźwięk z odbieranych kanałów TV nie działa prawidłowo. Karta nie pojawia się w Menadżerze urządzeń po instalacji sterowników, mimo że sygnał wideo jest odbierany (np. TVP2). Kamera internetowa podłączona przez USB jest wykrywana, co sugeruje, że problem dotyczy samej karty TV lub jej sterowników. Użytkownik zainstalował sterowniki "BtInstaller" oraz próbował używać programu DScaler do odbioru TV, jednak dźwięk nie działał mimo podłączenia wyjścia audio karty TV do wejścia mikrofonowego lub liniowego karty dźwiękowej Realtek AC'97 Audio for VIA. W menadżerze urządzeń pojawia się brak sterownika dla "Btcap WDM Audio Capture". Próby zmiany ustawień w DScaler (np. wybór różnych tunerów i kart, ustawienia audio mixer) nie przyniosły efektu. Sugerowano sprawdzenie oryginalnych sterowników Pixelview, instalację DirectX z płyty producenta oraz ewentualną poprawkę XP KB888111. Możliwe jest uszkodzenie sprzętowe karty TV lub niekompatybilność sterowników. Zalecano także testowanie innych programów, np. ChristTV, oraz sprawdzenie, czy karta ma odpowiedni filtr fonii (6,5 MHz). Problem pozostaje nierozwiązany, mimo licznych prób konfiguracji i reinstalacji sterowników.
