Jak wymienić STK 4044V w Diora WS-504 samodzielnie?
czacha01 25 Lut 2008 16:58 1884 10
  • #1 4844711
    czacha01
    Ocena: 10
    Mam mały problem,otóż w Diorze ws-504 padło mi STK i kupiłem takie samo.
    Mam lutownice Lutole L6B i czy sam dam rade odkrecic i wylutowac stary STK..?
    Co trzeba zrobić przed wymiana STK...?
    Przeniosłem z: "Audio"
    [Art]
    joy_pl
    Ocena: 225
    Nic szczególnego po prostu rozkręcasz wszystko tak że byś mógł to swobodnie wylutować i potem po kolei odsysasz cynę z każdej nóżki(pola) potem jak się już więcej nie da odessać to próbujesz podgrzewając wyciągnąć scalaka... czyścisz otworki i wsadzasz nowego...
    Pamiętaj tylko żeby nie przegrzewać płytki!!! Bo ścieżki odkleją się od płytki (max5-8s.)
  • #3 4844828
    czacha01
    Ocena: 10
    Ok,niby łatwe.
    A od strony technicznej nic..np.kondensatrory czy cos rozładować...?
    Nie wiem za bardzo się nie znak,tak mi mówił jeden elektronik..?
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    Kondensatory powinny same po kilku minutach się rozładować. Ewentualnie rozładować opornikiem 100R-1K/ 0.25W.
    Dla ułatwienia, starego scalaka (jak jesteś pewien, że na pewno jest spalony (kiedyś też myslałem, że padł, ale wystarczyło mase (punkt 0V) podpiąć pod radiator STK (tylną blaszkę so odprowadzania ciepła) Po tym zabiegu grał ponad 6 lat)) możne wyciąć i łatwiej będzie wylutować nóki osobno.
  • #5 4844896
    czacha01
    Ocena: 10
    Ok wielkie dzięki.
    Pierwsze dwie nóżki wylutowane super,ale reszta bez odsysacza to katorga.
    Apropo,to na szybkiego,to kupić odsysacz elektryczny,czy normalny..?
  • #6 4844922
    joy_pl
    Ocena: 225
    Normalny wystarczy tylko smaruj go, co jakiś czas żeby sprężyna nie zardzewiała...
    A jak ci tak ciężko to zrób tak jak kolega wyżej pisał odetnij wszystkie nóżki i wtedy pokolei pojedynczo...
    Zamiast odsysacza możesz też użyć kabla ekranowanego a właściwie samego ekrany albo jakiegoś innego kabla(plecionki) najpierw zanurzasz ten kabel w kalafonii i potem przykładasz do cyny, którą chcesz odessać....
    wojtek2812
    Ocena: 44
    Użycie plecionki o której pisał joy_pl jest bardzo wygodne. Bez problemu można wyciągnąc najmniejsze układy scalone gdzie odsysaczem nie zawsze sie podejdzie. Nie trzebą kombinowac z wyciąganiem ekranów z kabli- plecionke można kupic w elektronicznym za około 4zł
  • #8 4845014
    joy_pl
    Ocena: 225
    wojtek2812 napisał:
    …plecionke można kupic w elektronicznym za około 4zł
    Tak ale podejrzewam że jeśli kolega nie posiada odsysacza to takowej plecionki tez nie posiada(a to jest taki domowy sposób)
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A skąd ta pewność że STK do wymiany?
  • #10 4845403
    czacha01
    Ocena: 10
    Wielkie dzięki za pomoc:)
    STK wymienione Diora zreaktywowana.
    Znowu gra super:)Tyle ze samiast starej pasty dałem od kompa Zalmana STG1.Tylko to miałem po ręką.
    Co do plecionki,jak się za to zabierałem już sklepy były pozamykane i poradziłem sobie tym sposobem z drutem.
    A co do pewnosci że padło STK,to najpierw usłyszałem pyknięcie i prawy kanał przestal grać.Więc mówię STK padło.Potem zadziałało zabezpieczenie i po kilku minutach drugi kanał przestał grać.
  • #11 4845434
    joy_pl
    Ocena: 225
    rodzaj pasty niema znaczenia byle by była termo przewodząca...
✨ Wymiana układu scalonego STK 4044V w wzmacniaczu Diora WS-504 polega na rozkręceniu urządzenia i wylutowaniu uszkodzonego STK poprzez odsysanie cyny z nóżek. Zaleca się nie przegrzewać płytki (maksymalnie 5-8 sekund na nóżkę), aby nie uszkodzić ścieżek. Kondensatory w układzie rozładowują się same po kilku minutach, można je też rozładować rezystorem 100Ω-1kΩ/0,25W. Dla ułatwienia demontażu można odciąć nóżki scalaka i lutować je pojedynczo. Do odsysania cyny wystarczy tradycyjny odsysacz ręczny, który warto smarować, aby zapobiec korozji sprężyny. Alternatywnie można użyć plecionki lutowniczej nasączonej kalafonią, co jest wygodne i tanie (około 4 zł w sklepie elektronicznym). Po wymianie należy nałożyć pastę termoprzewodzącą – nie ma znaczenia marka, ważne by była termoprzewodząca (np. pasta do komputerów Zalman STG1). Uszkodzenie STK potwierdziło charakterystyczne pyknięcie i utrata dźwięku w kanałach, a następnie zadziałanie zabezpieczenia. Po wymianie wzmacniacz działa poprawnie.
