Jak podkręcić kartę graficzną Radeon 9200 SE 128MB?
ghost.alpha 03 Sty 2004 12:22 5876 8
  • #1 460031
    ghost.alpha
    Witam!!!
    Od niedawna jestem posiadaczem Radeona 9200 SE 128Mb. Wiem że niejest to w żadnym wypadku super sprzęt, ale mam nadzieje że można coś z tym zrobić. Dlatego licze na pomoc- może ktoś wie czy da sie go podkręcić( jesli tak, to jak?), albo przerobic na cos lepszego 8)
    Za pomoc z góry dziękuje
  • #2 460043
    Sebastain
    Ocena: 58
    Sprawdź jaką masz wersję 64bit czy 128bit i jakie szybkie pamięci. Potem możesz kręcić. Chociaż kręcenie grafiki nie daje takich efektów jak kręcenie procka.
  • #3 460732
    ghost.alpha
    Moja wersja jest 64 bitowa, a taktowanie pamięci wynosi 333Mhz. Wiem że podkręcanie procka jest efektywniejsze bo już zdążyłem wczesniej sie nim troche zająć. Wracam do pytania jak czegoś dokonać z tą karta?
  • #4 460814
    tygrys5232
    Ocena: 13
    Podkrecic sie ja da tylko ze przy tej wersji nie na duzo sie to przyda.
    W karcie graficznej zawsze lepiej jest podkrecic pamieci jak proca.
    Na poczatek mozesz sciagnac sterowniki z http://www.omegacorner.com/ i zobaczyc czy cos sie w osiagach popraiło.
  • #5 460843
    ghost.alpha
    Dzięki za link, jednak zbyt widocznch zmian niema, no ale to juz jakis krok. Jesli jakichs super wyników nie bedzie to swiat sie niezawali, ale zawsze lepiej wykorzystac to co sie ma na maxa niż pozostac przy standardowych ustawieniach. Jesli ktoś ma jeszcze jakies inne sposoby to ja je chętnie zastosuje:) byle nic nie spłonęło.
  • #6 461751
    krzysztof gołębiowski
    Mam podobny sprzęt standardowo ma rdzeń 200 i pamięć 180, Jak podniosłem pamięci do 200 na PowerStrip to pojawiały się cuda na ekranie, na RivaTuner nie reagował wcale. Karta niesamowicie odporna na podkręcanie :( ale to może tylko mój egzemplaż więc próbuj. Powodzenia
  • #7 462667
    alek25
    Ocena: 88
    Z kręceniem Radków należy trochę uważać , problem dotyczy głównie w niektórych producentów . przez zastosowanie niskiej jakości pamięci.
    Przy ich przetaktowaniu dość łatwo je uszkodzić. Właśnie efekt "krzaczków"
    jest pierwszym objawem ich niewydolności . I jeszcze jedno proszę nie siać fermentu pytaniem czy jest to karta 128 czy 64 bit sama nazwa na to wskazuje SE są 64 bitowe
  • #8 463356
    ghost.alpha
    Dzieki za pomoc i ostrzeżenie:P Załatwiłem se własnie PowerStrip'a i bede próbował coś wykrzesac, jesli ktos zna lepszy program to niech da znać. O wynikach napisze w pózniejszym czasie
  • #9 463475
    ghost.alpha
    Na początku mam małe sprostowanie-moja karta ma pamięć 145 a nie 333 :P Kombinowałem na PowerStrip'ie, podniosłem taktowanie pamieci do 160 i wszystko by było ok jak by nie ładne kropeczki i paseczki na ekranie. Nie wspomne już o tym ze podczas gry w GTA III cały obraz uległ takim przekształceniom, że myslałem że to jakas MANGA od chinczyków. Po tych próbach wole zrezygnowac z jakiego kolwiek podkręcania tej karty, bo ona własciwie wcale nie jest na to podatna, a raczej niechce zeby spłonęła. Dzięki wszystkim za pomoc
Dyskusja dotyczy możliwości podkręcania karty graficznej Radeon 9200 SE 128MB, która jest wersją 64-bitową z pamięcią taktowaną nominalnie na 145-333 MHz (w zależności od źródła). Podkręcanie tej karty jest możliwe, jednak efekty są ograniczone i często niesatysfakcjonujące ze względu na niską jakość pamięci i architekturę karty. Zaleca się podkręcanie pamięci zamiast rdzenia, choć nawet to może powodować artefakty graficzne, takie jak "kropeczki" i "paseczki" na ekranie oraz zniekształcenia obrazu w grach. Użytkownicy sugerują korzystanie z narzędzi takich jak PowerStrip, RivaTuner oraz sterowników z serwisu OmegaCorner, jednak podkreślają ryzyko uszkodzenia sprzętu przy zbyt agresywnym podkręcaniu. Karta jest generalnie odporna na overclocking, a próby zwiększenia taktowania pamięci powyżej standardowych wartości często kończą się niestabilnością obrazu. Wskazane jest ostrożne podejście i rezygnacja z podkręcania, jeśli pojawiają się problemy wizualne.
