Podłączenie domofonu Wekta TK6 - problem z mikrofonem i wywołaniem
Salior 25 Lut 2008 21:19 3092 3
  • #1 4845684
    Salior
    Kolejna prośba o poradę w kewstii podłączenia domofonu - (unifonu) - na miejsce starego (no name) usiłuje podłączyć Wekta TK6. Efekty mojej pracy:
    1. Otwieram rygiel
    2. Słysze co sie dzieje na dole
    Co jest nie tak:
    1. mikrofon działa tylko po zwarciu zacisku 4 (mikrofon w/g instrukcji) ze złączką nr 1 (+ generatora)
    2. wywołanie jest ale tylko w pozycji pracy (słuchawka zdjeta z "widełek"), brak wywołania w stanie czuwania unifonu
    U mnie ze sciany wychodzi 6 podwójnych kabelków dobranych w pary.
    Przeczytałem większośc postów, ale nic nie pasuje do mojej sytuacji.
    Moze ktos będzie mógł pomóc zdalnie, bede wdzięczny
  • #2 4849126
    wiesde
    Ocena: 23
    Oj, coś wydaje mi się, że pomieszałeś przewody.
    Objaw działania wywołania, po zdjęciu słuchawki na to wskazuje.
    Prawdopodobnie zamieniłeś przewody dochodzące do wejściowego przełącznika funkcji głośnika.
    Ma on za zadanie po położeniu słuchawki przełączyć głośnik na funkcję sygnalizatora dźwiękowego i odłączyć mikrofon.
    Spróbuj jeszcze raz przeanalizować układ, a na początek to włącz stary unifon i sprawdź czy działa, a jak nie, to niestety musisz całą instalację "rozgryźć" od nowa.
    To jest strona producenta i może coś z wiadomości na niej zawartych Ci się przyda.
    http://www.wekta.com.pl/pl/strona83.html?PHPSESSID=d171f8d90051714a6015d9748b14f48b
    P.S.
    Może napisałbyś gdzie instalujesz ten unifon, czy to blok wielomieszkaniowy, domek jednorodzinny z jednym abonentem, jaki unifon był zamontowany wcześniej i inne informacje które pozwolą przybliżyć przyczynę usterki?
  • #3 4851392
    Salior
    Unifon montuję w bloku, poprzedni działał jak trzeba, ale... juz go nie ma...był bezimienny, nie udało mi się na nim znaleźć żadnej nazyw firmy.
    Wydaje mi się że sprawdziłem juz wszystkie kombinacje podłaczenia kabelków.
    Zastanawia mnie ze wszystkie one są sparowane, we wszystkich innych podobnych postach wystepuje 4,5 lub 6 kabelków, ja mam 6 podwójnych, póki co nie rozplatałem ich bo para to para nie wolno rozdzielac, moze powienienem?
    A moze mi ktos przybliży sprawę Generatora w unifonie TK6. Jak mam fizycznie załaczyc lub rozłaczyć generator? Tam w okolicy generatora nie ma zadnych zworek, jak przy przełaczniu z 5+1 na 3+1, mam je lutować?
    Chyba zaproszę fachowca a dume schowam do kieszeni...
  • #4 4853383
    mnusz
    Ocena: 16
    Generalnie nie ma znaczenia jakiej firmy unifon był zastosowany poprzednio. Ważne aby wiedzieć ile przewodów i jakie były do niego podłączone.
    Zacząć należy od rodzaju domofonu jaki jest zastosowany. Czy przy wejściu jest wybieranie numeru z klawiatury numerycznej (cyfrowy) czy każde mieszkanie ma swój przycisk (analogowy).
    Unifony TK6 są produkowane w różnej wersji w zależności od centralki.
    Jeżeli centralka jest analogowa to jest max. 6 przewodów i bez problemu idzie dojść gdzie który. Jezeli cyfrowa to w zasadzie tylko monter, który to robił.
    Skoro w Twoim unifonie nie ma zworek to może to być unifon do central cyfrowych TK6 C czyli do 4 przewodowych w analogu.
