Lodówka Mińsk 15M - zamrażalnik działa, chłodziarka nie chłodzi, co sprawdzić?
kolin4 28 Wrz 2015 10:48 5532 11
  • #1 15026783
    kolin4
    Ocena: 17
    Wszedłem w posiadanie lodówki Mińsk 15m.
    Nieużywana od paru lat, ciotka zarzeka sie że wcześniej śmigała dobrze.
    Aktualnie zamrażalnik działa prawidłowo natomiast w chłodziarce temperatura pokojowa, w czym może tkwić problem ?
    niecierpliwy jestem z natury wiec sam się wziąłem za dociekanie przyczyny.
    Więc tak : termostat nadpalony w jednym miejscu zwarłem go pomijając 'czujke temp'
    zajrzałem do puszek od zasilania: wygladaja luks
    sprężarka bardzo się grzeje. Płyta w chłodziarce która (chyba) powinna chłodzić jest zimna tylko na jej początku górny lewy róg
    co sprawdzić dalej ?
    jest jakiś termostat samego zamrażalnika?
    czy może być przyczyną, że lodowka jakiś czas temu była przewożona leżąc ??
  • #2 15027719
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 558
    Jeśli ją za szybko włączyłeś do prądu,to ma.Po transporcie w poziomie powinna odstać parę godzin bez prądu.Biorąc pod uwagę jeden agregat i pracujący zamrażalnik a chłodziarka zero,z reguły jest odwrotnie.Zobacz czy nie jest gdzieś załamana bądz zagnieciona któraś z rurek od wymiennika chłodziarki.
  • #3 15027729
    kolin4
    Ocena: 17
    Stałą przed włączniem około 25h.
    wymiennik chłodziarki ? gdzie to znajde?[/img]
  • #4 15027745
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 558
    Termostat możesz spróbować tu-POPULARNA Wa-wa,i raczej tylko zamiennik.Ale wpierw doprowadż resztę do kultury.
    A co jest na ostatnim foto?Te rurki to sprawdż od środka i od zewnątrz-z tyłu od strony chłodnicy.
  • #5 15027757
    kolin4
    Ocena: 17
    ale to chyba nie jest wina termostatu tak jak pisałem wyżej zwarłem styki , lodówka pracuje ale tylko zamrażalnik. Według mnie gdyby to był termostat to by wógole nie pracowała albo by się nie wyłaczała (ale by chłodziła)
  • #7 15027837
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 558
    Proszę czytać co zostało napisane.Zakładamy że-jeśli jest jeden agregat to równolegle zasila on wymienniki chłodziarki i zamrażalki ,sterowanie z jednego termostatu!!! Ubytek czynnika chłodzącego powoduje słabą wydajność zamrażarki nie chłodziarki.U ciebie jest odwrotnie-dlatego sprawdź rurki.
    Moderowany przez ROBSON33:
    Proszę nie wprowadzać w błąd, jak Kolega nie zna specyfiki oraz budowy sprzętu chłodniczego lepiej się nie wypowiadać :idea:
    Powyższą wypowiedź traktuję jako szkodliwą poradę i nagradzam Ostrzeżeniem :|
  • #8 15028144
    kolin4
    Ocena: 17
    czyli obstawiamy przytakne rurki lub brak gazu. Da się jakoś metoda chałupniczą je odetkać ? nie chce w nią inwestować kasy bo wolałbym już kupić nową
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    Nie da rady, potrzebny odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie.
  • #10 15028242
    jack63
    Ocena: 2788
    skryn napisał:
    Bez chłodniarza, który przybędzie na miejsce i oceni układ, się nie obejdzie.
    Przecież dostałeś odpowiedź, więc o co pytasz powtórnie???
    Moja rada:
    Kup nową lodówkę.
  • #11 15031632
    kolin4
    Ocena: 17
    decyzja zapadła, lodówka trafia na szrot ale... z racji, że jestem w trakcie robienia biquada i potrzebuje trochę miedzi mam pytanko.
    Mogę bez problemów uciąc element widoczny na zdjęciu ? z tego co się orientuje jest tam olej więc nie powinno być żadnych przeciwskazań ? Lodówka Mińsk 15M - zamrażalnik działa, chłodziarka nie chłodzi, co sprawdzić?
  • #12 15049604
    lopp
    Ocena: 138
    Przetnij kapilarę (to ta cienka rurka-drut pod filtrem-tym elementem miedzianym pionowym), wtedy uciekną resztki gazu. Jak przestanie "syczeć" możesz wycinać elementy. Olej w ilości ok. 300 g jest w sprężarce - w układzie są jego ilości śladowe.
✨ Użytkownik zgłosił problem z lodówką Mińsk 15M, w której zamrażalnik działa prawidłowo, natomiast chłodziarka nie chłodzi, utrzymując temperaturę pokojową. Po wstępnej diagnostyce stwierdzono, że termostat był uszkodzony, a sprężarka się przegrzewa. Użytkownik podejrzewał zapchanie układu chłodzenia lub brak czynnika chłodzącego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie rur wymiennika chłodziarki oraz ewentualne napełnienie układu czynnikiem chłodzącym R134a. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na złomowanie lodówki, ale pytał o możliwość odzyskania miedzi z urządzenia.
