Czy Tonsil GD 30/100 nadaje się na subwoofer do nadstawek GDS 30/30?
losti17 26 Lut 2008 12:27 1428 10
  • #1 4847341
    losti17
    Witam od niedawna złożyłem nadstawki na 2x GDS 30/30 + GDWT 12/19-150
    Oczywiście wszystko Tonsila. Zauważyłem że katowanie tych GDS'OW niskim pasmem nie jest dobrym pomysłem (oczywiście przy dośc dużej głośności) Moje pytanie brzmi czy z Tonsila GD 30/100 będzie dobry subwoofer do tych nadstawek i czy w ogóle jakiś będzie. Zależy mi na Tonsil'u jednak to nie najtańsza firma, myślałem o STX ale jestem fanatykiem Tonsila.
    Jednak jeśli nic z tego nie będzie to wybiorę STX'A... proszę o pomoc.
  • #2 4848639
    gófer
    Ocena: 30
    Gd 30/100 nie nada sie na suba, zwłaszcza jeżeli ma nadgonić nie najcichsze gds. Jak już wspomniałeś, jeżeli masz ograniczony budżet to zostaje Ci stx...
  • #3 4848796
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    będzie kiepski subwoofer. Swoją drogą głośnik jak na swoje możliwości bardzo drogi. Może lepiej jeden 15 calowy sub, zamiast dwóch 12?
  • #4 4851817
    losti17
    OK może byc jeden 15", powiedzmy że materiał mam. Zaproponujcie coś za... hmm ja wiem 350zł? Jeżeli parametry na miejscu oraz sprawdzony głośnik nie musi to byc Tonsil...
  • #5 4853044
    -Maciej_
    Ocena: 52
    ja czekam na nową propozycje stx. ma się pojawić tani głośnik na metalowym koszu
    (możesz to wyczytać w jednym temacie o nowym stx na elce)
    być może za to 350zł. będziesz mógł sobie pozwolić na 2 suby na 15"
  • #7 4855456
    mateusz885
    Ocena: 67
    Oczywiście podzielam wypowiedzi innych, GDS 30/30 ma ok. 97/98 dB efektywności, a GD nie dość że mniej to one też raczej sprawdziły by się ale w nadstawkach podpartych subem podobnie jak GDSy, z tą różnicą że GD niżej ciągną i lepiej u nich z "basem" niż w GDSach. Nie brał bym się za STXy bo te tonsile je po prostu zakrzyczą, a i tak pewnie w niedługim czasie by zdechły. Emi myślę że to już lepsza propozycja. W weekend zrobię oddzielny wątek dotyczący typowo basowe 15", porównanie ich cen i parametrów, a użytkownicy będą komentować każdy z nich.
    P.S.
    Sam się zastanawiam nad zakupem głośników na doły. Już się wielokrotnie przekonałem że lepiej poczekać, pomyśleć, porównać różne produktu, ewentualnie dołożyć i cieszyć się z zakupu przez długi czas ;]
  • #8 4856612
    losti17
    A co z tym GDN STX'a na stronie podają 97db, Kwaczor stwierdził w swoim projekcie że może byc, parametry podane spełnia tzn. 300Wat wytrzymuje. Co wy na to?
  • #9 4865010
    mateusz885
    Ocena: 67
    Już chyba 5 raz piszę to samo, ale zawsze w innym temacie. Zamiast kupować dwa stxy to kup jeden normalny, porządny głośnik a będziesz bardziej zadowolony niż z 2 lub 3 subów na stxach.
  • #10 4869102
    zackk
    Ocena: 3
    DjMapet- mój temat dotyczący zrobienia subów na Delcie lf wylądował w koszu, więc uważaj, bo "mocarze" elektrody czuwają. Do tej pory nie mogę tego zrozumieć- stx jest idealny a taki głośnik "nie nadaje się".
    Pozdrawiam- zackk.
    Pozdrowienia dla aca- podesłał mi odpowiedni projekt dla delty.
  • #11 4869835
    DjMapet
    Ocena: 1722
    Co mi tam "mocarze", mam swoje zdanie i tyle.
Tonsil GD 30/100 nie nadaje się jako subwoofer do nadstawek GDS 30/30, zwłaszcza przy dużej głośności, ponieważ nie jest wystarczająco efektywny i nie dorówna głośności GDS 30/30. Zamiast dwóch 12-calowych subwooferów GD 30/100 lepiej rozważyć jeden 15-calowy subwoofer o lepszych parametrach. Propozycje obejmują głośniki Eminence Delta 15LF, które oferują solidne parametry i są dostępne w rozsądnym budżecie około 350 zł. Alternatywnie rozważany był STX, jednak użytkownicy wskazują, że głośniki STX mogą zostać "zakrzyczane" przez Tonsile i mają niższą trwałość. Dyskusja podkreśla, że lepiej zainwestować w jeden porządny subwoofer niż kilka tańszych, mniej wydajnych modeli. W planach jest porównanie różnych 15-calowych głośników basowych pod kątem parametrów i cen. Parametry efektywności GDS 30/30 wynoszą około 97-98 dB, co stawia wysokie wymagania dla subwoofera. Głośniki GD lepiej radzą sobie z basem niż GDS, ale nadal nie są optymalne jako subwoofery do tych nadstawek.
