Kolego o jakim napięciu mówimy, o zmiennym z trafa, czy o tym jakie powinno zasilać już wzmacniacz, czyli stałym?????
Czy tobie nie jest oitrzebna przypadkiem napięcie symetryczne ?????
Jakie ma napiecie zmienne twój transformator .(bez obciążenia)
Daj jego foto.
Tak ten ukłąd potrzebuje symetrycznego napięcia stałego a jego typowe to +/- 40 volt, czyli 80 volt, ale i +/- 50 volt, czyli 100 volt w stanie jałowym można do niego podłączyć, mo i minimum 180 watowe trafo na jedną końcówką mile widziane.
Jeśli twój transformator ma 47 wolt na wyjściu zmienne, to po prostowniku na kondensatorze filtrującym będziesz miał około 65wolt stałego.
Z tego wyjdzie jakieś +/- 32 wolty symetryczne dla tej końcówki, a już może ona pracować przy +/- 27 woltach.
Tylko jaką moc ma to trafo. No i czy ty wiesz o czym ja do ciebie pisze ????
Nic nie trzeba zmniejszać a jakby była więcej to było by lepiej.
Jest to trafo tylko do jednej końcówki, dla dwóch to zdecydowanie za mało, no chybva że jeszcze masz takie jedno.
