Wybór tranzystorów końcowych: MJ15003 czy 2SC5200 do wzmacniacza 2x50VDC?
arti13 02 Mar 2008 08:38 3975 29
  • #1 4864472
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Buduję wzmacniacz z tego linku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic112230.html . Sterujące mam bd911/bd912 zasilanie w spoczynku jakies 2x50VDC +-1V
    I mam problem gdyz nie wiem ktore tranzystory dac na koncowe, z poczatku mialy byc 2sc5200 ale nie mam radiatora do nich, teraz pomyslalem nad mj15003 mają wiekszą moc strat ale tylko 2mhz przy 30mhz dla tranzystorow 2sc5200 nie wiem na ktore sie zdecydowac, mj15003 są na allegro po 4.88zl czy moze to są podrobki
    POZDRAWIAM
  • #3 4866353
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    A ktore lepsze, z mojego punktu widzena te MJ bo mam radiatory pod nie, i czy wystarczy jedna para zeby gral na 8R bo na 4R pewnie nie wydoli...
    I czy te z allegro moge kupic czy raczej to podrobki?
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    2sc5200 są lepsze.
  • #6 4867119
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Kurde to musze nowy radiator kupic :/ narazie chyba i tak kupie MJ, to bedzie gralo na 8R , pytalem o 4R poniewaz wole bardziej uniwersalnego wzmaka, jezeli 1 para wybuchnie to trudno nie bede podlaczal 4R, a naraziie kupie MJ i na nich bede sluchal na 8R. Ale czy moge kupic MJ na allegro??
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    To że toshiby są lepsze to nie znaczy że wzmacniacz na MJ nie będzie grał.
    Oryginalne toshiby łatwiej dostać niż MJ.
  • #8 4868042
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    To jak to w koncu jest na allegro są podrobki czy oryginaly?? Przypominam ze sa po 4.88zl, a moze 2n3773??
  • #12 4869227
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Radiator wystarczy, i jest dosc tani, a ta jedna para wystarczy czy raczej nie?
  • #14 4869486
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    To dobrze, chociarz troche mnie zdziwilo ze moge podlaczyc 4ohm-owe kolumny do wzmaka na jednej parze, ale skoro tak mowisz to Ci wierze. Dzieki za zainteresowanie
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    1 para wytrzyma, ale bez przesady toshiby w humie kosztują 2,80zl netto za sztukę, nie ma co żyłować i lepiej dać dwie pary stopień końcowy będzie miał o wiele bardziej komfortowe warunki pracy.A jak zajdzie taka potrzeba to możesz go obciążyć 2x mniejsza impedancja i też bez problemu da rade.
    Jeszcze jako sterujące dałbym 2sa1930/2sc5171 lub 2sa1837/2sc4793.
  • #17 4871686
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    A w tym humie to oryginaly?? Sterujące mam bd911/bd912 wiec chyba sa wystarczajace, i mowisz ze na 2 parach moge podlaczyc 2R i bedzie chodzil??
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Kiedyś kupował i rozłupywałem i struktura była jak w oryginale 5x5mm.
    Oryginały można kupić też w eltexco i cybor-techu.
    Jeżeli końcowe są szybkie to sterujące też bym dał szybkie, bd911/912 bardziej się nadają na tr.końcowe we wzmacniaczu mniejszej mocy, poza tym są na 100V więc będzie na styk.
    Nie rozumie dlaczego ludzie tak się upierają przy zabytkach skoro jest masa nowszych lepszych i tanich tranzystorów.
  • #20 4873256
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Wezme w humie, rezystory emiterowe 0,15R/5W mogą byc?? na schemacie jest 0.22R a trafilem 0.15R ale to chyba nie zaszkodzi??
  • #22 4875262
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Widzialem kiedys rozwiazanie zeby rezystory emiterowe prosto do nozki tranzystora przylutowac, pytam o to poniewaz na plytce mam miejsce tylko na 1 pare tych tranzystorow :/ Jezeli tak mozna to zamiast 2 rezystorow na plytce dam zworki a rezystory przylutuje do nozek
    bogunio
    Ocena: 7
    Dlaczego radiator pod TO-3 nie pasuje pod 2sc5200 (SOT-430)? Raczej trudniej jest w drugą stronę...
  • #24 4876190
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Mam 2 radiatory z untry ws 503 , one mają otwory pod to3 wiec jak mam przykrecic tranzystory w innej obudowie??
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Daj kątownik
  • #26 4878286
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Bede sie bawil, ktownik, to trzeba paste termoprzewodacza itp, lepiej wyjde kupując nowy radiator, a ten wraz z kilkoma kd502 moze mi posluzyc do budowy zasilacza :D
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Zawsze powinno się dawać pastę termoprzewodzącą, chyba że masz podkładki slikonowe.
  • #28 4879874
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    to sie zgada, ale ile pasty bede musialdac gdy przykrece katownik, i do niego tranzystory a ile gdy tylko tranzystory do radiatora :D podkladki bede mial mikowe, slyszalem ze są lepsze :D
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Są lepsze pod warunkiem że nie będą zbyt grube, a pasty się daje minimalna ilość. Nadmiar pasty tylko pogorszy odprowadzanie ciepła.
  • #30 4881991
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Wiem ze pasty tylko troszeczke :D :D
    Slyszalem ze w oiekarzu nie oplaca sie kupowac, bo drogo wychodzi "przygotowanie zamowienia, patrzylem to za radiator 21 z groszami a za cale zamowienie czyli radiator i przyesylka juz ponad 40 zeta wiec troche drogo, znacie jakas firme ktora ma taki radiator na sprzedz ale taniej??
✨ Dyskusja dotyczy wyboru tranzystorów końcowych do wzmacniacza zasilanego napięciem około 2x50VDC, z tranzystorami sterującymi BD911/BD912. Rozważane są tranzystory MJ15003 oraz 2SC5200. 2SC5200 są oceniane jako lepsze pod względem parametrów i trwałości, szczególnie przy obciążeniu 4Ω, gdzie jedna para tranzystorów może pracować, ale zaleca się stosowanie dwóch par dla lepszych warunków pracy i możliwości obciążenia niższej impedancji (np. 2Ω). MJ15003 mogą być użyte na obciążeniu 8Ω, jednak mają niższą częstotliwość pracy i większe straty mocy. Pojawiły się wątpliwości co do oryginalności tanich tranzystorów MJ15003 dostępnych na Allegro. Radiatory pod tranzystory 2SC5200 (SOT-430) różnią się od tych pod MJ15003 (TO-3), co wymaga zastosowania kątowników montażowych lub zakupu nowych radiatorów. Zalecane jest stosowanie pasty termoprzewodzącej lub cienkich podkładek silikonowych/mikowych dla poprawy odprowadzania ciepła. Wzmiankowano także alternatywne tranzystory sterujące, takie jak 2SA1930/2SC5171 lub 2SA1837/2SC4793. Rezystory emiterowe o wartości 0,15Ω/5W mogą zastąpić 0,22Ω bez negatywnego wpływu na działanie wzmacniacza. Dyskusja porusza również kwestie zakupu oryginalnych tranzystorów w hurtowniach oraz koszty i dostępność radiatorów.
