Jest bez różnicy czy kolega
Marcin_Ziom założy instalacje 6V czy 12V. Po co przewijać cewki? Nie ma nic z niczego... wydajność prądowa magneta zawsze będzie taka sama... można ją zwiększyć tylko poprzez zwiększenie zwojów już istniejących a to jest niemożliwe ponieważ nie ma tam miejsca. Co do zdania kolegi
BANANvanDYK,
BANANvanDYK napisał: Nie da się zrobić tak, żeby było jednocześnie światło i ładowanie - wiem to po sobie (podczas jazdy w nocy przestały świecić światła i wracaliśmy z bratem prawie po ciemku ratując się włączaniem i wyłączaniem świateł)
Myślę że problem tkwił w tym że miałeś zastosowane żarówki o większej mocy bądź tez miałeś przebicie na instalacji. Jeżeli miałeś zrobione ładowanie do tego akumulatora i miałeś wkręcone żarówki nominalne do tego motoroweru to niemożliwą rzeczą było aby się akumulator rozładował. Problem mógł też leżeć w nieodizolowanej masie w cewkach.. jeżeli zastosowałeś mostek prostowniczy przed którym była masa i za którym tez była ta sama masa dawał tylko połowę mocy.
Pozdrawiam, ojs =)
