Citroen Xsara - jak zlokalizować wyloty powietrza i silniczek klapy?
muzykb2 02 Mar 2008 23:37 11454 9
  • #1 4867729
    muzykb2
    Wiem że ten temat był już poruszony na forum. Lecz nie znalazłem 100% odpowiedzi na mój problem.
    Oto on:
    Posiadam samochód citroen xsara i mam potężny problem z parowaniem szyb(wszystkich) w samochodzie. Potrafią zaparować nawet przy minimalnej wilgotności zewnętrznej. Samochód nie posiada klimatyzacji.
    Oto co już zrobiłem i sprawdziłem:
    Wymieniłem filtr kabinowy(jakiś czas nawet jeździłem bez niego i nic)
    Wentylator działa na wszystkich biegach
    Sprawdziłem szczelność nagrzewnicy OK
    Staram się aby wewnątrz samochodu było zawsze sucho
    Często myje szyby środkami zapobiegającymi parowaniu
    Wszystkie te czynności nic nie pomogły lub pomogły chwilowo. Samochód potrafi tak zaparować że dmuchawa na wysokich obrotach nie może sobie poradzić.
    Słyszałem o jakichś wylotach powietrza w bagażniku ale nigdzie nie mogę ich zlokalizować, nie wiem też gdzie szukać silniczka który steruje klapą powietrza (wewnętrzne/zewnętrzne), jak sprawdzić czy on działa.
    Jeśli ktoś potrafi mi coś doradzić to czekam na odpowiedź.
  • #2 4867901
    Krzysztofvmax
    Ocena: 30
    ustaw wentylator na 2 na obiegu otwartym, gdy zmienisz obieg na zamknięty to poiwnienes odczuc mocniejszy nadmuch
  • #3 4867928
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Jeżeli zaparowanie szyb występuje w momencie gdy z pasażerami wsiadasz do zimnego auta, to zjawisko jest normalne. Natomiast, gdy samochód jest już ciepły, po przebiegu powiedzmy 10 km, dmuchawa jest włączona i ogrzewanie, to szyby nie powinny parować. Jeżeli auto stoi długo na wolnym powietrzu i jest nie użytkowane, to może dojść do zjawiska, że podatne na "wciąganie" w siebie pary wodnej, elementy tapicerki, jak tkaniny, czy mikroguma są nadmiernie wilgotne i wilgoć ta ulatnia się ze wzostem temp. wewnątrz uruchomionego pojazdu i kondensyje na chłodnej szybie!
    Zapobieganie prostymi metodami temu zjawisku to:
    1. Nie doprowadzać do zawilgocenia wnętrza. Są granulowane silnie higroskopijne preparaty do pochłanianie wilgoci stosowane szeroko podczas pakowania przesyłek, aby ich zawartość nie miała kontaktu z parą wodną. Można takie saszetki poukładać we wnętrzu. Ale znam też takich, co układają pomięte gazety i zmieniają je po wejściu do wozu.
    2. Po wejściu uchylić okno, nadmuch cały skierowany na szybę i max wentylator, tak długo, aż odparuje para wodna.
    3.Auto może na zapchany system odprowadzanie wody z opadów i nacieka do wnętrza, uszczelka nie dolega dokładnie do drzwi, szyby czy pokrywy bagażnika, perforacja w niewidocznym miejscu nadwozia itd.
    Należy sprawdzić takie sprawy, bo jest to zjawisko naprawdę uciążliwe.
    Reasumując: nie doprowadzać do wnikania wilgoci do wnętrza, ale jak nię już tam dostanie, to efektywnie ją usuwać przez wietrzenie i grzanie
  • #4 4867999
    Blicek
    Ocena: 217
    mi to tez wyglada na niedzialajaca klape obieg wewnetrzny/zewnetrzny.
  • #5 4868072
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Znam to doskonale bowiem poruszam się tym wehikułem. I wiem, że pomimo mądrych porad po szybach leje się przy każdym deszczu lub zwiększonej wilgotności. Możliwe, że jest to wilgoć wewnątrz samochodu lecz niezbyt to mnie przekonuje, bowiem zjawisko jest dokuczliwe podczas zwiększonej wilgotności na zewnątrz. Jakimś sposobem jest całkowite zaniechanie z ogrzewania tyle, że mało wygodne. Ja w razie klęski włączam klimatyzację lecz znów w sytuacji kiedy na zewnątrz 2 st C trochę dziko. I oczywiście pomaga lekkie uchylenie szyb po obu stronach co obniża temperaturę wewnątrz. Wyczytałem o stosowaniu płynów do mycia przeciw parowaniu ale jakoś u mnie nie działa (może nie trafiłem na dobry). I tylko ciekawe, że niektórzy użytkownicy ponoć nie mają tego problemu.
  • #6 4889481
    muzykb2
    Sprawdziłem zamykanie klapy obiegu powietrza(zewnętrzne/wewnętrzne)
    i chyba nie działa. Wiem że nią steruje jakiś silniczek tylko nie wiem gdzie go szukać i jak sie do niego dostać. gdyby ktoś wiedział to byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź.
  • #7 5184163
    skarzycki
    Miałem kiedyś taki problem w Punto i w moim przypadku musiałem wymienić nagrzewnicę bo przeciekała.Strasznie dużo roboty.
  • #8 5184232
    andrzej0769
    Ocena: 163
    Masz tam filtr pyłkowy jeśli tak to wymień .
  • #9 5184273
    mansky
    Ocena: 138
    Przecież pisze że wymienił.
    Najważniejsze już ci napisali[działanie obiegu wewnętrzny-zewnętrzny,kratki przewietrzanianajczęściej umieszczone w tylnej części nadwozia po lewej i prawej stronie w bagażniku] i sprawdżjeszcze czy nie masz mokrej wykładziny na podłodze co może świadczyć o nieszczelności karoserii.
  • #10 5780660
    panneutron
    Umnie w Citroenie miałem identyczny problem, rozwiązanie było bardzo błahe, kiedy montowałem radio samochodowe zeskoczyła linka od obiegu powietrza :) jest to dość niefortunnie skonstruowane :|
✨ Problem silnego parowania szyb w Citroenie Xsarze bez klimatyzacji może wynikać z niedziałającej klapy obiegu powietrza (wewnętrzny/zewnętrzny), sterowanej przez silniczek, którego lokalizacja i sposób dostępu są niejasne. Użytkownik wymienił filtr kabinowy, sprawdził szczelność nagrzewnicy oraz działanie wentylatora na wszystkich biegach, jednak problem utrzymuje się. Parowanie szyb nasila się przy podwyższonej wilgotności zewnętrznej i może być związane z wilgocią w tapicerce lub wykładzinie, a także z nieszczelnością karoserii. Wskazano, że kratki wentylacyjne do obiegu powietrza znajdują się zwykle w tylnej części nadwozia po bokach bagażnika. Możliwe jest uszkodzenie lub odłączenie linki sterującej klapą obiegu powietrza, co potwierdzono na przykładzie podobnego problemu w Citroenie. Zalecane jest sprawdzenie działania klapy i silniczka, kontrola wilgotności wnętrza, a także ewentualne poszukiwanie mokrej wykładziny podłogowej świadczącej o nieszczelności. Dodatkowo, stosowanie preparatów pochłaniających wilgoć i uchylanie szyb może pomóc w ograniczeniu parowania. W innych markach, np. Fiat Punto, podobne objawy były spowodowane przeciekającą nagrzewnicą wymagającą wymiany.
